Автор Тема: Циркуляция воздуха в салоне  (Прочитано 3710 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 05 Августа 2009, 15:25:35 »
Снял вчера считок под капотом, подобрался к печке. Печка кондейная. Там где моторчик печки с двух сторон стоят заслонки, от положения которых зависит откуда идёт забор воздуха- снаружи/снутри. Так вот происходит там следующее- если нажимаю в салоне кнопку циркуляции воздуха, то обе заслонки закрываются. Попустно кстати начанает работать вентилятор на первой скорости- так и должно быть? А если отпускаю кнопку то открывается только одна заслонка, та которая со стороны пасажира. Подскажите так идолжно быть или у меня сломан привод второй заслонки? Но если он сломан то тогда бы наверное она бы и не закрывалась? и если всё таки привод сломан то как его починить - вчера так и не углядел чем приводятся в движение заслонки..
Рекомендуем почитать по теме Циркуляция воздуха в салоне
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 15:26:52 »
у тебя кондей?
« Ответ #2 : 05 Августа 2009, 15:34:12 »
должны оба открываться закрываться, на скорость печки не влияет.
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 15:40:42 »
у тебя кондей?
у меня кондей
Сообщение склеено: 05 Августа 2009, 14:41:02
закрываются оба. открывается один
Сообщение склеено: 05 Августа 2009, 15:43:07
как подобраться к механизму открытия/закрытия заслонок?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2009, 15:43:08 от З@яЦ
« Ответ #4 : 05 Августа 2009, 15:52:53 »
снимать торпеду.
« Ответ #5 : 05 Августа 2009, 15:53:52 »
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 05 Августа 2009, 20:17:15 »
снимать торпеду.
зачем так сразу, два электродвигателя сервоприводов прекрасно видны если снять центральную панель (где магнитола)
один из них мог банально открутиться, еще там есть регулировка...
« Ответ #7 : 15 Августа 2009, 23:27:40 »
Сёдня вынул приборку, вытащил мафан - оба сервопривода стали обозримы.
при включении выключении циркуляции по салону сразу стало видно причину проблемы - открутился левый моторчик. AlexPv спасибо!!!
« Ответ #8 : 01 Сентября 2009, 23:49:29 »
походу не всё так просто..
после ремонта и установки моторчика надо правильно одеть тягу.. на моторчик она ставится легко, а вот нацепить её из под капота непосредственно на саму створку - анрил... так что походу придётся или снимать торпеду или ... или пока не знаю что делать(((
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 02 Сентября 2009, 11:14:08 »
может ты ее неправильно к моторчику прицепил, она вроде изогнута...
« Ответ #10 : 02 Сентября 2009, 13:15:18 »
да, она изогнута.. и к моторчику я её приеделал как она и была..
а вот со стороны вентилятора печки, там всё сложней... так как бы две лопасти, связанные жёстко между собой пластиковой тягой..
с рабочей стороны эти лопасти не открыть/закрыть руками, так как они жёстко зафиксированы тягой от моторчика, а вот на сломанной эта тяга вырвана..и не совсем понятно.. с мясом или просто выскачила из крепежа...
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 13:20:24
А вентилятор печки можзно достать из под капота не снимая печки или нет?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 13:20:24 от З@яЦ
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 02 Сентября 2009, 15:41:21 »
можно
« Ответ #12 : 02 Сентября 2009, 15:43:58 »
значит следующий шаг - извлечение вентилятора и попытки установить на место тягу((
