Автор Тема: проблема с передним ближнем светом  (Прочитано 5350 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 05 Августа 2009, 15:48:41 »
вообщем такая куйня вытягиваю фишку включения фар до первого щелчка все как положено, работают габариты,вытягиваю до второго но ближний не загарецаи работают опять же габариты,такая фигняпосле свапа,куда лезть? че смотреть?
Рекомендуем почитать по теме проблема с передним ближнем светом
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 16:39:48 »
может реле не подкинули? или массу не прикрутили?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Локация: Украина, г. Кировоград
« Ответ #2 : 05 Августа 2009, 16:50:30 »
Может глупый вопрос, но все же: зажигание включено? Сам пару раз так попадал :-\
  • заядлый дрочер
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 16:51:32 »
да зажигание включено,а хде это реле то стоит?
« Ответ #4 : 05 Августа 2009, 17:22:49 »
в каробке предохранителей, номер по памети не скажу
  • заядлый дрочер
« Ответ #5 : 05 Августа 2009, 17:34:17 »
а в салоне косяк какой нить может быть?
« Ответ #6 : 05 Августа 2009, 17:37:00 »
да провод отвалитса может от переключателя, и т.д
Сообщение склеено: 05 Августа 2009, 17:37:46
ты по реле искай - ано должно хотя б счиолкать при включении, далее на его выходе смотри чо там и как.
  • заядлый дрочер
« Ответ #7 : 05 Августа 2009, 17:47:50 »
щелкает,вчера смотрел
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #8 : 07 Августа 2009, 08:10:41 »
Ну раз щелкает значит проблем в цепи управления (выключателя) нет, следовательно варианта два подгорела или деформировались контактная группа реле или нет плюса на 30 клемме
« Ответ #9 : 11 Августа 2009, 09:58:18 »
меряй плюс на 30 клемме
если нет - обрыв до реле, если есть - после реле
  • заядлый дрочер
« Ответ #10 : 17 Августа 2009, 13:56:28 »
хде эта 30ая клема???можно наглядно как нить показать?
« Ответ #11 : 17 Августа 2009, 15:08:39 »
берёшь релюху, поворачиваешь к себе и наглядно сморишь подписи под её ножками.
...помимо графической схемы на корпусе релюхи...
Роман012
« Ответ #12 : 01 Октября 2009, 21:41:29 »
У меня тоже самое только наоборот,тяну до первого включения врубается ближний а габариты куй тяну дальше тоже самое,тоже плюс не приходит на габарит,обрыва нигде нет проверял мультиметром,пока не разобрался но перековырял всё...
  • заядлый дрочер
« Ответ #13 : 02 Октября 2009, 15:36:42 »
я сибе починил все,оказалось просто провод один был оборван и фсе)
