Автор Тема: Подтекает масло.  (Прочитано 1432 раз)
Andrei region
« : 05 Августа 2009, 17:50:20 »
Срочно нужна помощ.Откапиталил мотор.Запустил всё работает,но есть проблема-где то в районе маховика капает масло,если мотор работает то капает,когда остановишь ещё минут десять и перестает.Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме Подтекает масло.
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 18:09:14 »
задний сальник коленвала
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 05 Августа 2009, 21:09:37 »
а передний коробки?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 21:13:21 »
или прокладка поддона не легла
14 лет на форуме
AZaZeLLo
« Ответ #4 : 05 Августа 2009, 21:21:04 »
наверное сальник колена или коробки
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #5 : 05 Августа 2009, 21:26:09 »
предохранитель ;D....номер 7
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 06 Августа 2009, 01:13:33 »
Раз этот Сальник не менял, то хотя бы его пружину подтянул, я так сделал и ниче не течет
BMW Z3 1998 г.в.
Andrei region
« Ответ #7 : 08 Августа 2009, 10:02:02 »
Правы те кто сказал про сальник.
Когда ставил поддон на болтиках,которые крепятся к задней крышке сорвалась резьба.Вкрутил подлиннее,проломилась крышка в конце резьбы и всё это помяло корпус сальника.
Нарезал новую резьбу уже м8,подобрал по длине болтик,подправил корпус сальника и для гарантии посадил на красный герметик.Вот-так.
Сообщение склеено: 08 Августа 2009, 10:04:21
Кстати в том то и дело сальники все новые.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2009, 10:04:21 от Tornado
