Автор Тема: полный свап комплект М42В18, после капремонта ищет нового хозяина :)  (Прочитано 7810 раз)
  • Репутация +117/-70
« Ответ #25 : 20 Октября 2009, 00:29:08 »
когда ценник еще упадет??? ;D
Рекомендуем почитать по теме полный свап комплект М42В18, после капремонта ищет нового хозяина :)
« Ответ #26 : 20 Октября 2009, 13:21:56 »
а сколько будет стоить если его перебрать и установить на авто у вас
  • Репутация +158/-122
« Ответ #27 : 21 Октября 2009, 10:52:43 »
перебрать в ваш блок?
ценник не упадет.  еси не продасться куплю на зиму полутрупа и поставлю  этот мотор туда.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #28 : 22 Октября 2009, 03:51:08 »
да перебрать в мой блок
  • Репутация +13/-8
« Ответ #29 : 22 Октября 2009, 09:56:00 »
ценник не упадет.
Жаль. очень жаль =(
кому ей?
« Ответ #30 : 22 Октября 2009, 11:40:54 »
по моему дальше некуда уже падать.   не знаю, может у вас конечно  ценники на моторы и пониже, я не в курсе :(
поговорил с мотористом своим. чтобы приехать и вкинуть в блок  так не получится.
потому что по факту объем работы такой же как капремонт двигателя. а это и цена и сроки я думаю для вас не подъемные.
как вариант после установки нового двигателя  можно выпотрошить м42.  т.е. собрать комплект для переделки м40 в м42
« Последнее редактирование: 22 Октября 2009, 12:04:29 от -Agressor-
« Ответ #31 : 04 Ноября 2009, 01:48:27 »
получилось так что негде мне будет его хранить до продажи, надо срочно продать
ценник 700 за все, но я осаобожден от гемора по доставкам и т.д.
видео, т.к. скоро будет извлекаться и покататься не получится
(4,8 мб)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2009, 01:50:01 от -Agressor-
« Ответ #32 : 04 Ноября 2009, 20:52:08 »
а есть варианты переправит его в москву без потрошительства?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #33 : 04 Ноября 2009, 20:55:49 »
Если не потрашить, то его томожить придется. А это уже далеко не 700.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #34 : 04 Ноября 2009, 21:09:33 »
а блок с номерами и документами на него таможить не надо, он как "набор изделий для кухонной мебели" едет?
« Ответ #35 : 04 Ноября 2009, 22:16:02 »
но дешевле чем перебирать наверно будет. таможить, насколько далеко не 700 ? кто нибудь в курсе?
« Ответ #36 : 05 Ноября 2009, 02:45:51 »
я не в курсе. но знакомый товарищ не захотел везти мотор, мол номерная деталь, надо таможить и все такое, с другой стороны вроде как на границе не досматривают и толком никто не знает как это все проходит. Проще всего позвонить в свою региональную таможню и выяснить, да и другим полезно будет.
у нас в Беларуси мотор это такая же деталь как скажем колодки тормозные, всем пофиг у кого что стоит  и даже в техпаспоте не указан ни номер мотора ни тип, ни объем
так что с доками я не знаю как быть, могу расписку написать что я продал вам мотор за хххх руб. РФ :)
iklut
« Ответ #37 : 05 Ноября 2009, 12:31:50 »
Если мотор еще не продан на следуещей неделе возможно приеду. Если найду на ком доехать.
« Ответ #38 : 05 Ноября 2009, 15:29:24 »
еще даже не снят.  ориентировочно конец след недели сниму.
Но я по прежнему не разобрался с холостыми. то нормально  то бывает что глохнет пару раз в день, по экономайзеру видно что в этот момент обрубается топливо. Что то электрической части. Без лямбда зонда только один раз заглохла при переходе на хх. я тупо отключил регулятор хх и  вроде нормально теперь, но обороты 1000-1100
то ли регулировать его надо то ли что. а может где то подсос воздуха. хз. Разбираться нет желания. Заводится нормально, прогревается и ездит тоже. Может весь день работать как часы, а может и заглохнуть при переходе на хх.
с лямбда зондом по трассе замерял расход при 90км/ч  и без обгонов почти   5,9 л
в городе от 9,5 до 11 причем как то непонятно тошнишь или летаешь расход примерно одинаковый, долго тошнить не получалось.
меряю сбросом одометра и от полного бака до полного, потом считаю  сколько в бак влезло и сколько проехал
В комплекте будет:
мотор, сцепление, коробка, кардан, редуктор (вроде немного загудел, а мож и не он,  3.91 обычный в  маленьком корпусе, подтекает, так что лучше наверное оставь свой) проводка моторная, мозг, расходомер с корпусом фильтра, стартер, генератор, патрубки, выпуск весь + обычная банка задняя, не прямоток, лямбда, возможно плохая, радитор, вискомуфта с крыльчаткой, кожух под это дело.
Обманывать никого не собираюсь, рассказал все что знаю и как есть, мне моя репутация дороже чем 700 уй. Вообщем над мотором надо еще поработать. По железу все ок, все новое. Весь вопрос в холостых, явно по электрической части.
новый мотор уже куплен и привезен, как толко дособираю все необходимое для свапа   достану м42 и буду ставить свой м50 ориентировочно неделя-2-3 максимум
  • Репутация +7/-6
  • Локация: Москва, СЗАО, Строгино
« Ответ #39 : 10 Ноября 2009, 21:18:28 »
Зачем писать, что мотор на большие обороты не крутился, если на видео постоянно переключение в середине красной зоны?
8-926-371-1864 Артем
« Ответ #40 : 11 Ноября 2009, 10:59:52 »
ну вообще то обкатку он уже прошел...  а во время обкатки не выше 2500 ;)
