Автор Тема: Подскажите как снять блок предохранителей.  (Прочитано 9553 раз)
VAM
« : 06 Августа 2009, 20:42:22 »
Там не все провода на разъёмах :-\ Как он демонтируется?
Хочу проверить всё ли там в порядке.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как снять блок предохранителей.
« Ответ #1 : 06 Августа 2009, 21:53:12 »
запросто,
разбираеш салон, снимаеш ковер, обшивки там всякие, и вытаскиваеш всю проводку вместе с каропкай предов. делов на 5 минут
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 08 Августа 2009, 07:01:15 »
а еще нужно и в багажник заглянуть, там все отсоединить. если насос подвесной, то и с насоса клемки снять...
VAM
« Ответ #3 : 08 Августа 2009, 19:30:57 »
 :)Аха! Значит всё просто - "посади семь розовых кустов, перебери фасоль белую от красной, познай самою себя......
Так и говори что снимается только вместе с "косой".   А нельзя посмотреть все ли "ручейки" в порядке без демонтажа тогда? Он вскрывается?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #4 : 09 Августа 2009, 21:38:06 »
запросто,
Я лично проводил такую операцию. Действительно ничего сложного. Часа 4 потратил на вытаскивание всей проводки через анус)))
e39 523i
« Ответ #5 : 09 Августа 2009, 21:45:32 »
ну вы и мазохисты... если вытаскивать проводку то только для того чтобы менять ... другого смысла не вижу
« Ответ #6 : 10 Августа 2009, 11:52:11 »
Я машину разбирал
e39 523i
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 10 Августа 2009, 13:20:36 »
Я машину разбирал
от нечего делать?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #8 : 10 Августа 2009, 14:08:33 »
от нечего делать?
наверно скучно было в выхи.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 10 Августа 2009, 14:26:27 »
я заипался эту проводку запихивать в каркас машины, на кот была тока подвеска)
блок можно вскрыть. Вытащи реле и увидишь два винта. Не вижу особого смысла туда лезть. Куча проводов и плата. У меня есть глючная плата, а с виду не на мека, что она не рабочая.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 10 Августа 2009, 14:36:48 »
ты кстати обещался фотографии всех этих делов выложить..
« Ответ #11 : 10 Августа 2009, 21:59:31 »
Народ на м20 моторная проводка как отсоединяется от остальной проводки? :-\ Резать её чтоль?
e39 523i
« Ответ #12 : 10 Августа 2009, 22:04:42 »
нет
возле блока предохранителей должен быть разъем... если у тебя машина 83 года
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 10 Августа 2009, 23:58:40 »
вот тока вспомнил, когда эту тему прочитал. Фотки на фотике, перекинуть ток картридером могу. Постараюсь на днях
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #14 : 28 Октября 2013, 18:34:55 »
ещё если надо заварить дырку в моторном щите
ну и где?
З.Ы. да, я археолог
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 28 Октября 2013, 18:52:12 »
ну и где?
З.Ы. да, я археолог
да что-то они мне так и не попались) а фоткать там действительно нечего - реле и преды вытащил, болты открутил и вот она - плата и куча проводов
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #16 : 28 Октября 2013, 19:48:27 »
Я вот думаю, когда все это говно буду обратно пихать, сделать фишку в соеденении блока и всей остальной косы, чтоб есть что не разбирать пол машины
Б\У запчасти для BMW E30
