Автор Тема: лампочка масла  (Прочитано 2242 раз)
Ridrih
« : 08 Августа 2009, 02:27:20 »
Нечего не пойму. доехал до гвардейска ехал 180. приехал заглушил...потом когда завел загорелась лампочка масла...машина работает ровно, едит хорошо...уровень масла в норме. начал подгазовывать на холостых лампочка потухла..потом поехал в калининград она опять на трассе загорелась..заглушил, завел потухла. мин через 5 загорелась...че это за бойда?
Рекомендуем почитать по теме лампочка масла
« Ответ #1 : 08 Августа 2009, 11:07:59 »
посмотри провод, замени датчик
если не поможет- на капиталку
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 08 Августа 2009, 17:31:09 »
фильтр поменяй, ну или накрайняк выкрути, постучи его шоб вылилось байда всякая и закрути обратно, но правда позже обязательно поменяй
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 14:29:31 »
А лампа на приборной или на бортовом?
Pashok39
« Ответ #4 : 27 Октября 2009, 15:08:17 »
У меня иногда загорается лампа при холостом ходе.Когда едешь не горит!Масло новое,фильтр тоже.Двигатель М20.Из за чего это может быть?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #5 : 28 Октября 2009, 01:19:48 »
изза приехавших вкладышей
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #6 : 28 Октября 2009, 06:15:23 »
замена вкладышей грозит
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
Pashok39
« Ответ #7 : 28 Октября 2009, 15:55:59 »
Спасибо, но не утешили...
  • Репутация +23/-6
« Ответ #8 : 30 Октября 2009, 05:37:48 »
у меня такая же фигня....
Allone
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 09:43:38 »
И менять вкладыши лучше стремительно. Ездил год с мигающей лампочкой, мигала на хх. Потом стала гореть до 1500. В конечном итоге под замену ушло колено с шатунами. Ну и при вскрытии как обычно маслонасос, кольца, прокладки и т.д.
AleksanderII
« Ответ #10 : 07 Ноября 2009, 13:49:49 »
Сегодня еду - загорается лампа аварийного масла... давление было 2атм хотя... и на неработающем двигателе было тоже 2 :sm64: пока не стунул по нему. Параллейно загорелась лампочка повотников... и горит. Масло на отметке П. Куда смотреть?
« Ответ #11 : 07 Ноября 2009, 14:00:23 »
да не переживай...капиталка от 1000у.е.стоит ли переживать...
~Andrey~
« Ответ #12 : 26 Декабря 2009, 18:17:13 »
я масленый насос поменял на новый. и все прошло
  • Репутация +65/-23
« Ответ #13 : 28 Декабря 2009, 01:47:58 »
угу...
только вот износ маслонасоса не наводит тебя на мысль что все остальное умерло тоже?
