Автор Тема: M20 Жрет масло  (Прочитано 5850 раз)
Potman
« : 09 Августа 2009, 20:57:03 »
M20 Жрет масло , езжу быстро кручу движок до 6 тыс.об, проехал 500 км грамм 700 сожрало, что это может быть компрессия 13.13.14.14.11.14 , дыма черного нет ,синего тож нет?????? ??? ???
Рекомендуем почитать по теме M20 Жрет масло
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 10 Августа 2009, 00:13:57 »
может быть все
компрессия масляная, у меня было так же, потом расход увеличивался и в результате полную капиталку сейчас заканчиваю
« Ответ #2 : 10 Августа 2009, 10:31:25 »
700 грамм на 500 км - это оно или льется откуда-то или моторы полный песец
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 10:49:32 »
14 стопудова маслянная копмрессия! Вывод - капиталка.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 10 Августа 2009, 11:49:38 »
а свечки как?  масло есть?
  • e30m50b25
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 12:17:04 »
а вязкость масла какая? не 0W40?
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 10:40:53 »
попробуй раскоксовку колец сделать
думаю что это не поможет, но ввиду простоты процесса и его дешевизны попробовать стоит
« Ответ #7 : 11 Августа 2009, 11:03:26 »
Во-вторых, вроде допустимый расход масла 1л на 1000, если крутить до отсечки, то расход 1.4 л на 1000 тоже весьма возможен, и не факт что это уже капиталка... Просто немного подушатаный двиг.
Potman
« Ответ #8 : 11 Августа 2009, 23:58:39 »
Вязкость масла 5W-40 полусинтетика, свечи не смотрел а что на них должно быть ? Капиталку делать не охото сколько она стоит???? Попробую сперва раскоксовку колец на машине 3 года не издили вообще !! Может кольца прикипели ? У меня знакомый на X5 масло доливает у него тож хавает машине 2 года до отсечки тож крутит говорит это нормально ?))) ??? ???
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 00:00:41
На двигателе 300000 тыс без копиталки проехали, сколько вообще у него пробег?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 00:00:41 от Potman
  • Репутация +22/-8
« Ответ #9 : 12 Августа 2009, 02:13:49 »
Сообщение склеено: 11 Августа 2009, 23:17:29
на свечах может быть масло -если оно в цилиндрах.  вообще это бы в первую очередь смотрел после поиска течи
а пробег двигла разный.   300000тыс норм.   вполне  нормально для капиталки)  всякое может быть...
  • e30m50b25
  • Репутация +65/-23
« Ответ #10 : 12 Августа 2009, 03:14:44 »
Сообщение склеено: 11 Августа 2009, 22:00:41
про раскоксовку забудь, лучше так езить
после химии все говно которое раскоксовка должно убрать забивает маслосъемные кольца и дальше каналы и тд, после чему двиглу вообще хана
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 03:16:14
зы если на машине не ездили долго то я бы начал с замены сальников и маслосемных колпачков
Potman
« Ответ #11 : 12 Августа 2009, 08:56:49 »
Так сколько стоит капиталка на M20? Делать конечно не охота но деньги на готове деражать надо ))))Тачка очень придичная кузов в идеале вот только движок подкачал ))
bad_dab
« Ответ #12 : 12 Августа 2009, 09:01:08 »
может быть все
Че-то интересно стало)
В этом случае на свечах по-любому должно быть масло? Или может быть, что свечи чистые?
  • Репутация +24/-9
« Ответ #13 : 12 Августа 2009, 10:23:23 »
а 5w40 не жидковато? мотор то древеий, ему бы 10w40 НАДА.    не всегда жидкое масло лучше..... на а если хочешь полусентетику лей кастрюл.  Опкеселивать кольца в принципе можно, но после процедуры сразу же  меняй масло.  мы на ночь заливали и уходили , на утро сливали масло, промывкой прогоняли, меняли фильтр, и лили свежее масло. но на долго не поможет. и замена  сальников клапонов больше толку принесет. а Это удобние со снятой головкой делать....... а там и колца рядом, на гилзы посмотришь
« Ответ #14 : 12 Августа 2009, 10:36:44 »
5-40 по жидкости такое же как 10-40 при рабочей температуре мотора.
только 5-40 чуть жиде при отрицательных температурах, что в данном случае значения не имеет
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 10:37:33
работа около 25 + запчасти еще (смотря что делать). но еще столько же на з/ч уйдет если нормально делать
« Ответ #15 : 12 Августа 2009, 11:59:46 »
Скорее всего на свечах тоже будет.
Нормальное масло, я на таком и до капиталки ездил и после езжу. А мотор не такой и древний, не путай его с M10 который на 20 лет старше 30ок, M20 под 30ку делался.
ИМХО не стоит. Вопервых много подделок, вовторых его нужно менять чаще, иначе он в говно превращается. Ходит 5-7 тысяч, в зависимости от стиля. Покапай форум - много фоток моторов есть.
Работа 25 это у хачиков в Питерском сарае. У вас должно быть даже у хачей дороже. Но это не главное - работу можно самому выполнить, если руки есть. А вот з/ч... Сальники прокладки болты и т.д. 10т.р., ремень с роликом 2, масло и антифриз 3, начинка ГБЦ примерно 15, если не менять пружины, вкладыши около 5, поршневая 15 или кольца 2, но это если повезёт, работы по расточкам примерно 12, маслонасос ещё около 5, если менять придётся. Это так, на вскидку.
Итого: примерно 50-70 тысяч на з/ч и работы, которые выполняют спец мастерские. В лёгком случае, если повезёт, можно обойтись заменой маслосъёмных колпачков, вкладышей и поршневых колец, но это не капиталка а лажа, при том хватет на 5-10 тысяч в лутшем случае, а дальше хуже, потому, что если поршни в цилиндрах и клапаны во втулках болтаются, то новые расходники полетят быстро...
« Ответ #16 : 12 Августа 2009, 12:09:08 »
А ничего, что и на е21 и на е28 тоже м20 ставили? :) :) :) Причем на последних е21 даже инжекторный попадался? :)
ИМХО не стоит. Вопервых много подделок, вовторых его нужно менять чаще, иначе он в говно превращается. Ходит 5-7 тысяч, в зависимости от стиля. Покапай форум - много фоток моторов есть.Работа 25 это у хачиков в Питерском сарае. У вас должно быть даже у хачей дороже. Но это не главное - работу можно самому выполнить, если руки есть. А вот з/ч... Сальники прокладки болты и т.д. 10т.р., ремень с роликом 2, масло и антифриз 3, начинка ГБЦ примерно 15, если не менять пружины, вкладыши около 5, поршневая 15 или кольца 2, но это если повезёт, работы по расточкам примерно 12, маслонасос ещё около 5, если менять придётся. Это так, на вскидку.
+1 Если нет 70к лучше кап ремонт и не затевать, ибо что вылезет в процессе одному Б-гу известно...
Potman
« Ответ #17 : 12 Августа 2009, 13:31:23 »
Я че на дурака похож 70 касарей , я за эти бабки вторую Е30 возьму или 3 таких движка на разборке еще внукам хватит ))))) Проще двигатель подержанный взять большего обьема , да не факт что и он будет нормальный , но на мой век хватит я всю жизнь на ней ездить не собираюсь ))) Буду значит до упора ездить , а там другой движок воткну и дальше буду ездить )))
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 13:33:09
Свечи кстати чистые и коричнивые
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 13:33:09 от Potman
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 12 Августа 2009, 13:44:53 »
Да че вы человека пугаете?
У меня жрало 1 л за 1000, при этои я ездил в пределах 3-4 тыщи, ну редко до отсечки. Был сизый дым на перегазовках, если газовать сильно, то вообще дымовая завеса.
Вскрыл - износ цилиндра 0,03-0,05, колено норм. Поставил все номинал, замена расходников тыщ на 5. ГБЦ мое ушатаное (распред сильно), выменял на хлам хорошую ГБЦ. И все!
Автор: определи куда девается масло. Если в выхлоп - это трудно не заменить, особенно при таком расходе. А потом уж выводы делай.
Я недавно ехал позади знакомого - говорит, что масло не ест, а видно что дымит немного на перегазовках.
BMW Z3 1998 г.в.
Potman
« Ответ #19 : 12 Августа 2009, 14:00:30 »
Дыма нет никакого  ??? ???  Свечи маслом не залиты )) Согласен не обязательно сразу весь двигатель перебирать надо  к  вопросу подойти обьективно , вложить кучу бобла а потом продать за копейки нет смысла !!! Есть другие варианты поиск рулит   ink ink
« Ответ #20 : 12 Августа 2009, 14:54:40 »
Скорее всего на свечах тоже будет.Нормальное масло, я на таком и до капиталки ездил и после езжу. А мотор не такой и древний, не путай его с M10 который на 20 лет старше 30ок, M20 под 30ку делался.ИМХО не стоит. Вопервых много подделок, вовторых его нужно менять чаще, иначе он в говно превращается. Ходит 5-7 тысяч, в зависимости от стиля. Покапай форум - много фоток моторов есть.Работа 25 это у хачиков в Питерском сарае. У вас должно быть даже у хачей дороже. Но это не главное - работу можно самому выполнить, если руки есть. А вот з/ч... Сальники прокладки болты и т.д. 10т.р., ремень с роликом 2, масло и антифриз 3, начинка ГБЦ примерно 15, если не менять пружины, вкладыши около 5, поршневая 15 или кольца 2, но это если повезёт, работы по расточкам примерно 12, маслонасос ещё около 5, если менять придётся. Это так, на вскидку.
что-то хачики у вас больно много денег хотят )))
у нас за 25 можно перебрать у частного мастера просто в гараже.
не знаю где еще на е30 моторы перебирают, у оф.дилера чтоли?
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 14:55:08
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 12:33:09
вот это правильный подход!
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 13 Августа 2009, 01:32:59 »
ну не испаряется же оно тогда! течь есть?
BMW Z3 1998 г.в.
Potman
« Ответ #22 : 13 Августа 2009, 14:08:10 »
Походу тячет , я посмторел между блоком цилиндров и гбц маслиться
Сообщение склеено: 13 Августа 2009, 14:09:19
Хз лан всем спасибо парится не буду дыма нет движок тянет поживем увидим ))))
« Ответ #23 : 13 Августа 2009, 14:30:14 »
Сообщение склеено: 13 Августа 2009, 13:09:19
Так мож просто прокладку ГБЦ поменять?
