Автор Тема: Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)  (Прочитано 197982 раз)
« Ответ #975 : 05 Мая 2012, 15:05:42 »
на езо багажник от жигулей подходит, только что-то надо подложить, чтобы молдинг не царапать и не мять.
Рекомендуем почитать по теме Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #976 : 05 Мая 2012, 23:16:35 »
покрашена не очень - ибо красил сам
Она еще не покрыта лаком и не напалирована
багажник вроде нашел - всем спасибо!!!!
« Ответ #977 : 06 Мая 2012, 02:20:20 »
Так обидно((((
написал огромный пост и закрыл вкладку.......
ну попробую поновой написать.......................
Короче приехал сегодня в инст - залил полный бак. Паркуюсь и слышу как мотор резко сам остонавиливается без детонации ( как будто заклинивает) с диким скрежитом,что все обернулись......
Я испугался - думал клин.Завожу - еле крутит((((((И скрипииииииит
Все думаю пизнец насяйника.Хватил клина.
Звоню другу - он приезжает.За всю историю нашей дружбы я его тащил раз 5 и он меня скорее даже больше)))
Так вот приехал он( он на сервисе работает, так что в движках шарит)
Послушал - ничего внятного не сказал, но сказал что ехать впринципе потихоньку я мог....
Но я решил судьбу не испытывать и прыгнул на трос в который раз)))
Проехали 20 метров и трос порвался.Привязали.Все это в пробке. переезжаем светофор на мосту через яузу и трос опять рвется.Я выхожу - привязать и Леха тоже.Тут мужик из пробки орет что-то . я Оборачиваюсь и вижу,что он показывает на лехину машину....А у Лехи......Из люка валит густооооой дым.Как будто шашку дымовую рванули.Я в машину - глушить7Там ничего не видно.Но дым какой-то не пахнущий что - ли....
Короче из печки валит ПАР! и на полу около 7 сантиметров антифриза)))
Меня начинает дико проберать на ржач)))))Обсурдная ситуация - два ведра по среди моста сломались)
Дальше мы доехали каждый своим мотором до обочины и там, пока леха час из гильзы вытачивал муфту для патрубков печки,которые пробило, я помог мужику на скутерепочинить вариатор  и  подсказал мужику из Белорусии ка доехать до Щелчка.
К щастью я непонятно зачем взял в машину бутылку воды 5 литров.Леха залил ее себе(у меня и 3 литра тосола было))))
Минут 40 мы ехали от бауманской до щелковской.И пока я ехал вся шняга с мотором прошла.Я хз как, но она прошла - тоесть полностью.
Приехл в гараж - снял крышку клапанную.Вскрытие показало лишь то,что клапана АЩЕНИРАЗУ не выставлены и цепь СЛЕГКА растянута.
Выставил зажигание - повалило.Поставил "новые желтые" фары - поехал домой))))))
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 02:45:56 от kost49
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #978 : 06 Мая 2012, 18:05:49 »
даа-нормальные приключения))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #979 : 07 Мая 2012, 00:31:02 »
ржака )))) хороший стук наружу вылезет ) не парься )))
« Ответ #980 : 08 Мая 2012, 01:19:36 »
Вобщем опять та же куйня))))
После кишки и пятой передачи завелась и даже держит обороты
но скрежет остался
Сказали колено ёкнулось
Так что не знаю: СВАП или делать м10
Все конечно скажут СВАП, но я не представляю  - как я это буду делать, где взять двиг
Скажите что - нибудь по этому поводу
« Ответ #981 : 08 Мая 2012, 09:10:44 »
купи дешево м10 и перебери. для тебя будет проще наверно ) на свап если уж замахиваться то на серьезный ) а тебе пока учишься наверняка это не сильно пригодится. покататься и м10 хватит. будь реалистом, повзрослел уже-ж :)
« Ответ #982 : 08 Мая 2012, 11:16:18 »
м10 переберать или м20 ....по деньгам один хер.
« Ответ #983 : 08 Мая 2012, 11:25:12 »
один хер умноженный на полтора )))))) 4 горшка или 6 ))
« Ответ #984 : 08 Мая 2012, 11:38:55 »
больше токо вкладышей, колец и свечей. остальное так же) тыщу рублей прибавляют 2 горшка. :D
« Ответ #985 : 08 Мая 2012, 11:50:25 »
не знаю , талис ) бюджет переборки м10 обычно озвучивается в 40-60 тыр а м20 в 60-90 тыр а у некоторых и в 120, я не знаю что в это входит, но неужели это просто разброс из-за разницы в качественных/некачественных деталях ? где кроется разница такая ? да и к тому же здесь не кап, здесь скорее всего колено тока )
« Ответ #986 : 08 Мая 2012, 16:26:46 »
вобщем советуете не горячиться со свапом и сделать М10 пока???
« Ответ #987 : 08 Мая 2012, 23:26:40 »
я бы сделал так. я не утверждаю что это истинное решение , но учитывая что у тебя учеба , скутеры и прочее , и е30 это не единственная и не главная твоя цель - нахрена тебе бухать в нее кучу бабла на свап, не будучи уверенным что ты будешь ее юзать по полной после свапа. ездить на учебу в дождь и в зиму можно и на м10. а летом по сухой погоде , когда жгут на мощных моторах ты может быть предпочтешь катать на скутере - кто знает ? только ты.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #988 : 09 Мая 2012, 08:28:19 »
делай свап, это разумнее чем перебирать м10
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #989 : 09 Мая 2012, 11:31:28 »
Не слушай Илюху, он провокатор, всех подбивает на свап, а сам свой М20 перебирает :)
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #990 : 09 Мая 2012, 13:04:51 »
Я просто не знаю, как можно капиталить М10? Зачем? В чем фишка? Объясните мне?
« Ответ #991 : 09 Мая 2012, 13:55:59 »
Я просто не знаю, как можно капиталить М10?  В чем фишка?
вот поэтому тебе это обьяснять уже бессмысленно. приоритеты и система ценностей не та.
« Ответ #992 : 09 Мая 2012, 20:06:28 »
Вов у меня мотоцикл 600кубовый еще)Так что пока на нем
+е38 поюзываю
Я услышал что хотел в твоих словах и буду детать так:
Пока разберу м10 посмотрю что  к чему.500 рублей за калено и новые вкладыши я могу себе позволить
заведу, а потом буду смотреть в сторону живого м20б25
Ибо прокатившись на вадимкиной 30-ке я чуть аргазм не хватил)))))
« Ответ #993 : 09 Мая 2012, 22:02:18 »
все правильно. сначала определи для сего тебе она а от этого и ответ будет зависеть напрямую )
« Ответ #994 : 10 Мая 2012, 23:52:52 »
Вобщем как выяснилось кончился м10 капитально и ремонт будет стоить как 3 таких)
Причем без работы
скорее всего быду свапать......
ВОПРОС: с е34 встает м20б25??
По праводке и лапам?
Я конечно понимаю что и м70 встает, но я имею введу без особых проблем и затрат
  • Репутация +94/-29
« Ответ #995 : 11 Мая 2012, 00:01:29 »
Должен.На е34 на М-20 стоит "Мотроник 1,3".
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 00:14:19 от Водяной
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #996 : 11 Мая 2012, 00:20:53 »
у 30 лапы свои) от 34 лапы не подходят! проводка это не так страшно)
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
« Ответ #997 : 11 Мая 2012, 00:59:51 »
без особых затрат - купи за 10 тыщ руб м10 и поставь
установка м20б25 выльется тысяч в 50 как минимум
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #998 : 11 Мая 2012, 01:35:43 »
вот так если ток
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #999 : 11 Мая 2012, 02:29:35 »
ахаахха
Ну а смысл покупать то же гавно за 10 тысяч, если можно помощнее взять уже!
