Автор Тема: Куплю е30  (Прочитано 13748 раз)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #25 : 22 Августа 2009, 19:28:42 »
У мну спринтер 2.2 цди с 520 м 50 едет до 100 почьти одинаково но потом бензинка уежает
Рекомендуем почитать по теме Куплю е30
    • Репутация +182/-31
    • Локация: Кениг
    « Ответ #26 : 25 Августа 2009, 09:20:18 »
    Дизеля,слышал,после 300000км надо все перебирать,бензин не всегда,да и с головой там проблемы
    • Репутация +49/-32
    • Локация: калининград
    « Ответ #27 : 25 Августа 2009, 09:25:52 »
    ничего не надо перебирать
    у знокомого 524 тд была 445 тыс пробег без капиталок и ехала зашибись
    менял из крупного он тока турбину и маховик
    тнвд ремонтировал а в движку не лазил
    с головой проблемы? какие?
    • Локация: Кениг
    « Ответ #28 : 25 Августа 2009, 09:45:14 »
    Ну там типа микро трещины какие то появляются и т.д.
    « Ответ #29 : 25 Августа 2009, 10:23:58 »
    это праблема на дизелях которых умудрились перегреть
    • Репутация +49/-32
    « Ответ #30 : 25 Августа 2009, 16:09:14 »
    м20 перегретый непроблемный мотор
    м50 перегретый непроблемный мотор
    это проблема очень многих авто
    просто не нужно перегревать и все
    • кто здесь
    • Репутация +10433/-129
    « Ответ #31 : 25 Августа 2009, 16:35:25 »
    и не только дизелей проблема)))))
    • 286л.с./1000кг
    • Репутация +49/-32
    « Ответ #32 : 25 Августа 2009, 17:47:25 »
    ну так я про то и написал
    что м20 и м50 тож ой как не любят греться)))
    • дизельный брат! гы-!!)
    • Репутация +28/-20
    • Локация: Калиниградище))
    « Ответ #33 : 25 Августа 2009, 21:49:38 »
    ... башка на диселях страдает ТОЛЬКО после перегрева! а так, если спокойно ездить лить норм масло, вовремя все менять то все будет норм!
    Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
    Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
    Raitman
    « Ответ #34 : 26 Августа 2009, 00:02:21 »
    Слышал от авторитетного моториста что дизельная голова в любом случае изнашивается на 250 тыщ.
    • Репутация +261/-59
    « Ответ #35 : 26 Августа 2009, 00:12:32 »
    +1 , дизельное двигло не убиваемое если не перегревать, проблем с ним нету, не заводится токо из-за отсутствия дт или отсутствия компрессии, вечи нах не нужны)) Да и расход вообще прелесть 2.4 тд  5- 6 литров... эх взял бы да бабок на такую нету((
    Сообщение склеено: 25 Августа 2009, 23:14:22
    П.с. Присутствовал при разговоре главного моториста на балтавтотрейде... сказал что 2.4 тд напорядок лучше 2.5тдс, сам он отказался от бензина и взял себе 524 тд, дай бог память
    Сообщение склеено: 26 Августа 2009, 00:15:30
    Вопрос на засыпку как определить что голова перегрета была?
    « Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 00:15:30 от Battman
    е28 535
    Raitman
    « Ответ #36 : 26 Августа 2009, 00:20:10 »
    Сообщение склеено: 25 Августа 2009, 22:14:22
    Сообщение склеено: 25 Августа 2009, 23:15:30
    По звуку сразу слышно уставший дизель.
    « Ответ #37 : 26 Августа 2009, 00:35:27 »
    Не, а если бензинка у меня
    е28 535
    « Ответ #38 : 26 Августа 2009, 13:34:37 »
    вскрытие и дефектовка всё покажет
    • кто здесь
    « Ответ #39 : 26 Августа 2009, 13:56:43 »
    необязательно))
    заливную горловину масла открываешь, если на ней эмульсия, значит либо трешина в башке, либо прокладка прогарела, или голову повело,
    так же можно посмотреть эмульсию на щупе, это уже наверняка!!!!
    зимой бывает конденсат малек скапливается и тоже эмульсия сАвсем чуть-чуть)))))
    • 286л.с./1000кг
    « Ответ #40 : 26 Августа 2009, 20:10:54 »
    Вот блин в том то и беда, на крышке вроде как малюсенькая эмульсия есть, на щупе нету, по началу испугался скинул клапанную крышку а там нету и следа её... вот и забил хер...
    е28 535
    « Ответ #41 : 27 Августа 2009, 11:55:17 »
    коль нет имульсии так это хорошо
    • кто здесь
    « Ответ #42 : 27 Августа 2009, 12:22:32 »
    ну значит просто конденсат скопился, может машина стояла долго
    • 286л.с./1000кг
    • Репутация +49/-32
    « Ответ #43 : 29 Августа 2009, 22:44:03 »
    чья 320 купе 86 года за 40 на ирр?
    никто ее не знает?
    в пнд если ее еще не заберут надбудет глянуть если время найду
    « Ответ #44 : 02 Сентября 2009, 17:12:22 »
    хз вроде не наша
    • Репутация +49/-32
    « Ответ #45 : 07 Сентября 2009, 11:17:16 »
    ну вот(
    тока я нашел деньгу чтобы поднять бюджет до 60к
    а белая 325 пропала
    продали?
    в газетах тока одна 325 и та туринг и опять невбюджет(
    • кто здесь
    « Ответ #46 : 07 Сентября 2009, 12:53:42 »
    он передумал продавать:)
    • 286л.с./1000кг
    • Репутация +49/-32
    « Ответ #47 : 07 Сентября 2009, 13:44:52 »
    Pavlik
    « Ответ #48 : 07 Сентября 2009, 18:31:47 »
    в изруквруки 325 несколько турингов)
    Сообщение склеено: 07 Сентября 2009, 18:34:49
    но я бы тоже прикупил ещё одну 30ку :)) но купе и с 2.5
    « Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 18:34:49 от Pavlik
    • Репутация +49/-32
    « Ответ #49 : 07 Сентября 2009, 21:15:52 »
    да не хочу туринг в томто и дело)
    в ярмарке 323 есть но там алкаш какойто бухой берет трубку говорит да приезжай смотри
    а жена слышно орет "б%я с%ка положи на %уй трубку %баная бухая скотина", и видно уже в трубку "ничего он не продает"
    323 меняб устроила
    320 уже была както тоже самое нехочется
    325 или 325е
    последняя даже лучше тк лосей поменьше а можно 327 сделать
