Автор Тема: Тупорылет после переборки М20. ГРМ не подтвердился.  (Прочитано 10369 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 11 Августа 2009, 13:12:56 »
собрали другу м20. все завелся, ездит, но как ... короче это жесть. трогается нормально. по идее дальше нажать на газ и должен пойти-хрен. ваще не едет. очень долго раскочегаревается. тошнишь как идиот 40-60  есть подозрения на то, что немного ошиблись по меткам ГРМ. правильно ли моё предположение? насколько ошибка 1-2 зуба сказывается на машине?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 11:24:03 от HARTGE
Рекомендуем почитать по теме Тупорылет после переборки М20. ГРМ не подтвердился.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 11 Августа 2009, 13:17:44 »
я когда ошибся на один зуб, то не мог выставить зажигание
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 11 Августа 2009, 13:21:55 »
по стробоскопу выставлял? просто я не утверждаю, что у нас офигенно выставлено зажигание-просто найдено наилучшее положение трамблёра. может по стробоскопу тоже не выставится...
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 13:43:46 »
нет, тупо на слух, оно у меня не выставлялось, не хватало оборотов трамплёра...
птотм всё заново по меткам прошолся грм и трамплёра и всё гуд стало
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 14:02:16 »
а гда ваще у трамблера метки? я просто тупо бегунком на первые провод поставил и все, когда все по меткам стояло
« Ответ #5 : 11 Августа 2009, 14:11:33 »
фот тут
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 16:13:44 »
а чем надо на эту метку попасть? той здоровой прорезью для бегунка?
« Ответ #7 : 11 Августа 2009, 16:16:17 »
ну да, на неё должен смареть бегунок
« Ответ #8 : 11 Августа 2009, 16:57:57 »
зажигание - это как следствие, темболее если пытаться при таком раскладе выставить его на слух.
вообще компрессия вроде как должна упасть. а вообще проверить метки чтоб не сомневаться.
« Ответ #9 : 11 Августа 2009, 17:14:57 »
я когда его крутил на слух, вроде намано всё, поехал на страбаскоп, а мне тип грит, чо ты хочеш что бы я с делал с зажиганием, я ему, ну типа выставить прально жигу, а он мне грит что у мну всё намано выставлено... вот так угодал
« Ответ #10 : 16 Августа 2009, 20:47:41 »
сегодня занимался)))  ;D
короче переставил грм на 1 зуб. (было действительно не совсем четко по меткам) завел. такая же хрень . больше 3500 не крутится... и лениво шопипец!
решил померять компрессию. 12 очков во всех горшках. но! когда выкручивал свечи обнаружил, что одна вообще чистая! без нагара! короче слетел штекер с форсунки  ;D :)
 воткнул все наместо-отлично ровненько и тихо работает.
Но.. все равно не то! не нравится как она едет.  :( может обкатка?. или после переборки тупости не должно быть?
« Ответ #11 : 16 Августа 2009, 23:55:15 »
помоему 12 компресия это не то...
« Ответ #12 : 17 Августа 2009, 00:04:30 »
« Ответ #13 : 17 Августа 2009, 14:54:37 »
1) Я пятерящих двиг раскручивал до отсечки. Потери мощьности чувствовались, но крутилась. У тебя что-то с двигом видать не то.
2) Ты чё - не прошёл обкатку и крутишь выше 3х тысяч?
« Ответ #14 : 17 Августа 2009, 14:56:30 »
"Тупорылед после переборки М20"
это как?)))))
« Ответ #15 : 17 Августа 2009, 15:30:57 »
я тоже пятерящий откручивал :) И вроде даже один раз четверящий :)
« Ответ #16 : 17 Августа 2009, 19:09:50 »
на холостых.... пробовал  :D
собрано вроде все хорошо. компрессия везде ровная-12. не дымит, работает нормально.
но я ставил не свою голову и не свой расходомер-а тот, что был с этой головой
это как?)))))
ну так. перебрал движок. а он нихера ехать теперь не хочет...
« Ответ #17 : 17 Августа 2009, 19:22:38 »
мне интересно слово "Тупорылед" :)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #18 : 17 Августа 2009, 21:40:26 »
Типа тупит:-)
« Ответ #19 : 17 Августа 2009, 21:55:53 »
ребят... а вы шпонку не сорвали ?...
и второе по стробу ставил когда-то по молодости и машина нихрена не ехала.... сильно похоже на позднее зажигание.... а выставлять надо максимально раннее но чтобы не детонировала на 92 бензе... и будет самый гуд...
1. короче поставьте раньше зажигание
2. проверьте шпонку на коленвале....
« Ответ #20 : 17 Августа 2009, 23:24:14 »
Ну лутше особо первые 500 километров и на холостом не крути.
« Ответ #21 : 17 Августа 2009, 23:53:06 »
шпонка точно норм.И  как ее можно сорвать? просто на вал нормально почти с ркуи надели звезду(шкив) и все.
насчёт зажигания. выставил чётка по метке на трамблёре....
постараюсь))))))))
« Ответ #22 : 17 Августа 2009, 23:56:23 »
шпонку сорвать легко, еслли зажимать болт коленвала (короче который спереда) без приспособы... методом фиксирования маховика и т.п. а понять норм она или нет можно только сняв звездочку привода ремня на коленвале
« Ответ #23 : 17 Августа 2009, 23:58:03 »
ну я ее снимал раза 2-было норм. так это сорвав шпонку-мона и встретить клапана с поршнями!
« Ответ #24 : 18 Августа 2009, 00:04:33 »
ну смотря насколько пойдёт разбег... вполне... у меня было такое на вновь приобретенном моторе... спецы шпонку сорвали... а я по 100 раз метки проверяю... а оно шарашит ... короче выкинул я тот мотор...
