Автор Тема: Растрескался топливный шланг и протекает, как менять?  (Прочитано 5290 раз)
SiTLar
« : 12 Августа 2009, 02:41:59 »
У меня периодически пахнет бензином в салоне. Сегодня я допер в чем причина: растрескался топливный шланг, который видимо ведет к топливораспределительной магистрали (хрень квадратного сечения, идет вдоль движка с 4 отводами в движок ). Когда  приехал на работу глушить не стал, открыл капот. И точно, шланг влажный. Думаю так ездить не безопасно, надо его заменить.
Первый вопрос, нужно ли покупать оригинал, или можно купить который продается метражом?
Второй вопрос, как правильно заменить шланг? Уж простите я в деталях этого процесса ноль без палочки.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 02:58:41 от SiTLar
Рекомендуем почитать по теме Растрескался топливный шланг и протекает, как менять?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #1 : 12 Августа 2009, 09:21:50 »
Можешь покупать на мертаж, только бери армированный.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 12 Августа 2009, 09:27:28 »
я ставлю от наших машин, приди на рынок и проси топливный шланг для Нивы, он длиней чем на другие Тазы,
берёш отвёртку (крест или шлиц) в левую или правую руку и начинаеш вращательными движениями ослаблять хомуты держащие топливный шланг.
Снимаеш старый, ставиш новый.
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 12 Августа 2009, 10:46:07 »
дполнительные советы по операции
- не сразу после заглушки, а дай чуток машине постоять, чтобы давление в магистрали упало
- на всяк случай предварительно открой/закрой заправочную горловину, в баке при неработающей вентиляции может быть избыточное давление
« Ответ #4 : 12 Августа 2009, 10:56:46 »
если топливная хорошая, то и за день может не упасть
« Ответ #5 : 12 Августа 2009, 12:12:11 »
Бензин расплескаешь стопудова :)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 12 Августа 2009, 12:20:10 »
Клемму с аккумулятора обязательно сними 8)
« Ответ #7 : 12 Августа 2009, 12:37:53 »
зачем?
ты шо, когда меняеш шланги у тебя искры прям отвсюду летят?
если мозгов хоть чучуть есть, то снимать не надо,
если нету - тогда машину спустить в речку и менять шланги под водой.
афтар, когда первый хомут ослабиш - оберни обильно конец шланга тряпкой и сдергивай его. бенз весь в тряпку уйнет, без всяких там фонтанов, и т.п.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #8 : 12 Августа 2009, 12:41:26 »
главное НЕ брать от классики. итп. если конечно не хочешь менять их раз в год. они в тканевой оплётке, а сама резина за год трескается и начинает течь . лучше найти шланг армированный внутри , посередине сечения.
« Ответ #9 : 12 Августа 2009, 12:48:11 »
нармальные шланги, это у вас в Новгороде паливо одно :)
« Ответ #10 : 12 Августа 2009, 12:53:03 »
это не у нас ) это по стране по всей регулярно попадается такое Г:(
« Ответ #11 : 12 Августа 2009, 13:21:34 »
причом тут классика или ешо шота?
меряеш длину и диаметр и идеш покупать бензомаслостойкий шланг на 10атм. покую от чего главное качественный чтоб был - прочный, эластичный и т.п.
на классику типо нарезают не в подвале? так там тоже могут и от хорошего отрезать и от плохого.
SiTLar
« Ответ #12 : 12 Августа 2009, 23:13:58 »
Всем спасибо за советы! Купил и прямо на стоянке около магаза заменил, ибо ездить страшно. К сожалению был только сомнительный в тканевой оплетке :-/ До замены масла думаю дотянет, а там к Владу поеду, он поставить что нужно :-))
« Ответ #13 : 12 Августа 2009, 23:25:58 »
нормальный ты шланг взял!
« Ответ #14 : 12 Августа 2009, 23:27:15 »
можт у нево не такой, в лахмотьях как у тебя, а в вулканеной ткани?
« Ответ #15 : 12 Августа 2009, 23:31:30 »
да одни и теже продают)))))
« Ответ #16 : 12 Августа 2009, 23:57:30 »
я тоже до замены поставил две вставки именно из такого шланга. пока ездит) а потом поменяю когда перебирать буду )
« Ответ #17 : 13 Августа 2009, 00:21:54 »
нет ничиво более постоянного чем временное
SiTLar
« Ответ #18 : 13 Августа 2009, 02:44:30 »
Именно лохматый  :D
« Ответ #19 : 13 Августа 2009, 09:23:40 »
ты зачем Холонда лохматым назвал? :)
bik-top
« Ответ #20 : 14 Августа 2009, 14:26:43 »
а у меня тоже в тканевой обмотке с самого начала стоит от топливного фильтра
менял фильтр - вроде все в норме. думалось что такой даже лучше
чёо вы людей пугаете
« Ответ #21 : 14 Августа 2009, 14:30:01 »
ну мля!)
