Автор Тема: йа поломал радиатор =(  (Прочитано 5268 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 12 Августа 2009, 03:47:39 »
точно помню что тема боян и где-то я её видел, но тк поиском пользоваться я так и не научился - кидайте помидоры
вобщем обломился у меня верхний патрубок на радиаторе, почти под корень, вариант у меня один - поксипол, но я ему не доверяю
ещё варианты?
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 03:48:25
зы а никто от космича 2141 не пробовал ставить радиатор? он вроде по размерам почти один в один)))
Рекомендуем почитать по теме йа поломал радиатор =(
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #1 : 13 Августа 2009, 10:35:36 »
пробовали,  на М20 маловат, на М10 думаю пойдет
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #2 : 13 Августа 2009, 14:43:32 »
От классики видел ставили.
ЗЫ на М10.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #3 : 13 Августа 2009, 14:54:00 »
вариант поксипол - жизнеспособен, при условии что ты выдержишь все технологические процессы как надо. а именно - высушишь , зачистишь , обезжиришь, я ещё на гладких поверхностях делал царапины, чтоб цеплялась. в итоге получишь времянку хорошую(до года, если ездить аккуратно). но не больше. времянка - либо чтоб купить новый потом , либо чтоб найти замену. без выдумок - купить б/у радиатор в хорошем состоянии (~500р) , с выдумками - поискать у автоваза . вроде от 2110 (~1.5кр) ставили , от 2108 (~1кр) на М20 ставили. космич - вероятно , но не помню на какие движки всё это делалось .
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 17:03:14 от UnXpected
  • Репутация +24/-9
« Ответ #4 : 13 Августа 2009, 15:04:43 »
ЗЫ на М10.
гомно....... почему то с  ним не успевает сработать вентилятр Электрический, кипит как мулинекс..
« Ответ #5 : 13 Августа 2009, 15:36:20 »
Ну хз, на той машине не кипел, и вентилятор срабатывал. Но я хз, мож вентилятор напрямую включался...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 13 Августа 2009, 15:44:25 »
а чо так тежело чот приколхозить?
выпию водки сраз придумаеш))))))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +435/-56
« Ответ #7 : 13 Августа 2009, 17:01:44 »
думаю если выпить водки то можно радиатор и из дерева выстругать=)))
  • Репутация +65/-23
« Ответ #8 : 14 Августа 2009, 00:42:24 »
ну вобщем попробовал "вклеить" кусок трубы вентиляции картера, она на 1мм уже отверстия, завтра надеюсь запустить все это дело и тогда можно будет судить о успехе или неудаче этого метода
по поводу водки и колхоза - я смотрел на паскере радиаторы которые максимально приближены по габаритам к родному, получилось что единственный реальный вариант - космич, но на нем если я не ошибаюсь стоял м10 модифицированый слегка и это вызывает опасения
« Ответ #9 : 14 Августа 2009, 12:15:10 »
и  в чём опасения то???
« Ответ #10 : 14 Августа 2009, 12:19:44 »
опасения , что если русский что то модифицировал , то к этому ничего кроме русского неподойдёт. )))) в плане патрубков итд итп.
« Ответ #11 : 14 Августа 2009, 12:23:53 »
ну многие же я так понимаю ездят с такими переделками и вроде ничего
« Ответ #12 : 14 Августа 2009, 12:34:59 »
многие ездят и с бамперами от ЛАДЫ и тоже ничего :)))) и с фарами от шахи ) и колёса литые "арбузы" ставят ) и бензофильтры пластиковые за 15 рублей )
« Ответ #13 : 14 Августа 2009, 12:37:02 »
Аммортизаторами от Волги, пружинами от Спортажа, насосами от 10-ки, сиденьями от Чероки...
« Ответ #14 : 14 Августа 2009, 12:43:57 »
нет предела для колхоза
« Ответ #15 : 14 Августа 2009, 12:53:37 »
пришла мысль сделать на общем форуме тему - КОЛХОЗ БМВ Е30
Сообщение склеено: 14 Августа 2009, 13:00:35
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzc5NzkubmV3I25ldw==
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 13:00:35 от UnXpected
  • Репутация +65/-23
« Ответ #16 : 14 Августа 2009, 20:56:30 »
чот как всегда сурЪёзная тема в флуд превращается =(
опасения в том что насколько яя понимаю м10 меньше греецо и для него можно радиатор поменьше, а наши наверняк как всегда на спичках поэкономили и москвичовского радиатора хватает ровно на тот самый 1.7 а на мои 2.5 не хватит =((
han
« Ответ #17 : 14 Августа 2009, 23:19:07 »
я просто паяльником припаивал отвалившейся кусок и как новый, хоть долбить по нему
  • Репутация +65/-23
« Ответ #18 : 15 Августа 2009, 00:43:09 »
а к чему там паять?
у него ж внешняя часть трубки силуминовая вроде?
han
« Ответ #19 : 15 Августа 2009, 12:17:53 »
ну хз, уточни.... у меня радиатор посередине алюминиевый, а по бокам из чёрного пластика, вот и паял
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #20 : 25 Августа 2009, 18:57:15 »
У меня от 2108 и нифига не кипит. Мотор М20В20.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
N2O
« Ответ #21 : 26 Августа 2009, 00:00:14 »
Блин а новый купить не вариант?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #22 : 26 Августа 2009, 00:56:57 »
ценник в 7500 рЭ несколько расстраивает
« Ответ #23 : 26 Августа 2009, 01:10:29 »
я за 3к покупал))) щас 4 стоит.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #24 : 26 Августа 2009, 02:40:10 »
меня сейчас даже 2к уже не радует ценник)))
