Голосование
 1
8
0 (0%)
6
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 0
Автор Тема: M40B18 переливает, стреляет до 2000 оборотов (РЕШЕНО)  (Прочитано 5601 раз)
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« : 12 Августа 2009, 13:06:03 »
Вот такая проблема появилась недавно!
Стал как то заводить машину завелась без проблем! Нажимаю на газ из глушителя просто выстрелы идут. Начинаю разгазовывать, машина как будто захлебывается от бензина. Потом как набирает около 2500 тысяч оборотов можно отпускать сцепление и ехать без проблем! Как только обороты ниже 2500 начинает стрелять!
Снял впускной, почистил его, проверил датчик холостого хода, продул очистителем инжектора регулятор давления! Все равно проблема осталась!
Но заметил ..... Если стрелка температуры двигателя около середины то почти не стреляет!
Решил проверить эту закономерность проехал около 40 километров по трассе! Действительно! если около середины то не стреляет! Остановился прогреть хорошо! после этого ..... даже когда стрелка на середине - двигатель стрелял! Еле еле доехал обратно!
Когда машина стоит всю ночь. Начинаю заводить. Обороты не плавные, машину всю тресет. Как то открыл капот и увидел что после топливно рампы и перед ней где стоят хомуты течет бензин! Затянуты они были очень хорошо! Заглушил! Опять завел смотрю уже не течет! Но машину колбасило все равно! Может давление повышенное было!?
И очень важный момент! Расход у машины 20 литров на 100 км! и до этого глюка!!! Ездил в сервисы, говорили что все ок! Единственно что поменял это только ламду! Больше ни каких ошибок Нет! Подсосы воздуха тоже исключены!
Попозже поеду за ВВ проводами .... может в них какой косяк!
Есть у кого какие идеи?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 11:08:37 от Graber
Рекомендуем почитать по теме M40B18 переливает, стреляет до 2000 оборотов (РЕШЕНО)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 12 Августа 2009, 13:10:44 »
крышка трамблера+бегунок ? в порядке ? у меня было такое когда машина стояла долго - конденсат в выхлопе скопился , плюс свечи залило во время заводки , выкручивал свечи, чистил , ждал пока просохнет, поставил , завёл - всё отлично. первопричина =стандарт - сначала ищешь самые простые неисправности - плохой топливный фильтр , искра, насос. затем уже датчики.
« Ответ #2 : 12 Августа 2009, 13:12:53 »
Лямбду поменял до проблемы? Если да, то попробуй ее отключить, и проверить.
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 12 Августа 2009, 13:22:42 »
Darion , менял! Ща поеду за ВВ проводами и как раз ее отключу!
UnXpected, крышка нормальная. Не где не пробивает. Крышку снимал месяц назад где то бегунок целый был!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 12 Августа 2009, 16:04:54 »
Замерь давляк.
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #5 : 12 Августа 2009, 16:27:08 »
Замерь давляк.
пока нет возможности замерить!
Darion, отключение лямды! ни к чему не привела!
« Ответ #6 : 12 Августа 2009, 17:12:42 »
Попробуй отключить расходомер.
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #7 : 12 Августа 2009, 19:52:32 »
Расходомер отключал! Ничего не меняется!
Сообщение склеено: [time]Чтв 13 Авг 2009 00:29:41[/time]
Поменял ВВ провода! Ничего не изменилось!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 15:52:34 от Graber
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 13 Августа 2009, 15:31:15 »
может тогда проще другой мозг купить?
« Ответ #9 : 13 Августа 2009, 15:34:41 »
Мозг проще другой купить.
« Ответ #10 : 13 Августа 2009, 15:44:32 »
ИМХО проще ) поищи в разборке.
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #11 : 13 Августа 2009, 15:57:08 »
а почему тогда бензин течет когда на холодную заводишь. Двигателю вообще плохо он троит, стреляет. Наверное баольшое давление в рампе и форсунки очень много лью бензина! Но почему такое происходит?
« Ответ #12 : 13 Августа 2009, 16:02:52 »
Мозг мотроник рулит подачей топлива и зажиганием....
Давление в рампе контролирует регулятор....
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #13 : 14 Августа 2009, 01:58:18 »
Есть какие варианты у кого?
« Ответ #14 : 14 Августа 2009, 01:58:51 »
купить мозг ? это к калининградцам )
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #15 : 16 Августа 2009, 11:12:35 »
а если это не мозг?!!!! На разборке 3000 стоит!
« Ответ #16 : 16 Августа 2009, 12:08:21 »
ну ессно что надо проверить сначаЛО )
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #17 : 17 Августа 2009, 11:08:14 »
Начали откручиваться болты на шестеренке датчика положения коленвала. На минимальных оборотах она вибрировала из-за этого датчик не всегда срабатывал. Закрутил болты и все стало как по маслу!
