Автор Тема: Из грязи в князи (m10-42)  (Прочитано 6661 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #25 : 24 Августа 2009, 14:16:58 »
 :o
ещё вопрос - в какой бюджет уложиться хочешь ? и принципиально чтоб было сделано как обсуждается ? то бишь ты хочешь именно зарегистрировать маломощный мотор и сделать его более мощным ?
Да, нужен блок с доками. Потом чаеджер от мерса или тойоты+мозги+настройка+ХYZ=веселый матор :o
бюджет будет около сотки гдето
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 14:25:51 от ALX
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Рекомендуем почитать по теме Из грязи в князи (m10-42)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 24 Августа 2009, 14:21:32 »
ааа воно оно как хитро ты задумал )))) а м42 комплект нашел уже чтоль ? )))) ну давай , пиши по мере продвижения , интересно будет посмотреть как и что сделал ) в мечтах тож на м42 хочу пересесть )
  • Репутация +54/-17
« Ответ #27 : 24 Августа 2009, 14:26:51 »
У меня покачто свадьба на носу, проект приморозил  8)
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #28 : 24 Августа 2009, 15:15:19 »
ну это приавильно ) и всё же , если возьмёшься , держи в курсе событий )
« Ответ #29 : 24 Августа 2009, 17:27:36 »
разобрал свой м40 1.6, и м42 1.8, от 42 мотора выкинул блок и на основе блока от м40 собирается м42
Проблем не было? А то вроде Алекс_ХС говорил, что от м40в18 в блок встает без проблем, а в м40в16 какие-то геморрои есть...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #30 : 24 Августа 2009, 17:57:50 »
Кстати да, что там с размерами? на вики нет размеров никаких :-\
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +435/-56
« Ответ #31 : 24 Августа 2009, 21:05:21 »
проблем небыло ни каких обсалютно, только проипались  с выпускным распредом на 2 градуса, но ввремя исправили.
колено и поршня подошли как родные?
Вкладыши кольца колпаки менял?
Компрессию мерил?
У меня от м10 коробас надо менять?
всё менялось и встало как родное, компрессию не мерил, ибо не нужно нах. т.к. блок от 1.6 без выработки и с хорошим допуском (проверялось на спец сервисе)
