Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 1710 раз)
blaze
« : 13 Августа 2009, 15:12:19 »
Подскажите в чем может быть проблема..Заменил сегодня картер на м20б25,завел и лампочка давления масла постоянно горит .Когда менял ,снимал маслянный насос и датчик масла(?) - большая гайка рядом с насосом,вроде обратно все правельно собрал..масло залил 10в40 полусинтетика ,до этого было liqui moly 15w40 и лампочка не больше секунды горела!
Рекомендуем почитать по теме Давление масла
Allone
« Ответ #1 : 06 Сентября 2009, 13:06:23 »
А привод маслонасоса поставить не забыл?
Провод до датчика нормально воткнут? Опять-таки не знаю как на Б25 но на Б20 и Б23 датчик давления рядом с маслофильтром, ты ничего не путаешь?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 06 Сентября 2009, 14:58:38 »
+1 :)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
