Автор Тема: Помогите! Завожу m10, холостые 3000-3500 об/мин.  (Прочитано 1958 раз)
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« : 15 Августа 2009, 18:45:34 »
Мотор м10.2be. Завожу обороты 3000-3500об/мин, прогревается около 4000об/мин! Помогите, в чём может быть дело?
  • e30 87г. седан M52TUB28
Рекомендуем почитать по теме Помогите! Завожу m10, холостые 3000-3500 об/мин.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 15 Августа 2009, 18:48:37 »
Проверь шланги все, скорее всего шланг от карба к сервоприводу прохудился. и датчик температура на впускном коллекторе, при отсутствии контакта задирает обороты.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 15 Августа 2009, 19:52:53 »
Сервопривод вырван а датчик вродебы в порядке. Помогите!
« Ответ #3 : 15 Августа 2009, 20:37:05 »
КАК???Как же он без сервопривода?????Значит тросик натянул акселератор, отсоедини тросик посмотри что будет
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 16 Августа 2009, 14:16:22 »
отсоеденяю тросик серавно 2500,3000об.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2009, 14:18:49 от medved5324
« Ответ #5 : 16 Августа 2009, 14:17:41 »
Все ясно, ищи сервопривод. без него никак. он типа регулирует ХХ
