Автор Тема: регулировка  (Прочитано 4931 раз)
Den318i
« : 13 Марта 2007, 13:06:56 »
до этого стоял расходомер от 2-х литрового движка, машиа тупила была неприемистой но укладывалась в 10-12литров. сейчас поставил родной 050. стала гораздо шустрей о и жрать начала как самолет, за 20 переваливает...... как отрегулировать расходомер и расход топлива правильно?
Рекомендуем почитать по теме регулировка
друг
« Ответ #1 : 13 Марта 2007, 13:28:58 »
настроить СО по нормам
« Ответ #2 : 13 Марта 2007, 13:35:56 »
Ну и отжигать поменьше. Ты наверно на радостях что поехала машинка себя не контролируешь. А если валить по полной насколько движка хватает то 20 литров не предел.
« Ответ #3 : 13 Марта 2007, 14:30:59 »
Однажды летом я заправился и решил ни в чем себе не отказывать и проверить максимальный расход. Мчался на работу и с работы как гонщик, дальше 3 передачи не переключался, газ в пол, тормоз в пол.
А расход уменьшился..
psi
« Ответ #4 : 13 Марта 2007, 15:41:01 »
у меня:
если ехать как дедушка - 10-13 литров
если ввалива до 35 доходило!
друг
« Ответ #5 : 13 Марта 2007, 20:32:54 »
да где тут вваливать... дороги г...о... не домино)
psi
« Ответ #6 : 13 Марта 2007, 20:53:44 »
перелив
psi
« Ответ #7 : 13 Марта 2007, 20:54:14 »
Где?!!...дороги?
« Ответ #8 : 13 Марта 2007, 21:38:12 »
Перелив. Очень даже может быть!
Насоветуйте место, где регулируют расходомер?
Капельмейстеры мне тут недавно регулировали - засунули в трубу датчик CO от прибора, который "должен долго прогреваться", воткнули в диагностический разъем ящик с кнопками и долго с умным видом крутили.
На мой вопрос, не помешает ли процессу регулировки наличие лямбды и остатков катализатора - ответили "не мешай, все хорошо будет". Насторожило. А кто-то недавно писал, что прибор для измерения CO у них совсем сломался..
« Ответ #9 : 14 Марта 2007, 10:17:19 »
Да что у вас у всех при словах отрегулируй двигатель первым делом на ум приходит расходомер чтоли? Сначала действительно надо привести в порядок двигатель. Поменять расходники и свечи. Отрегулировать клапана и зажигание ( если можно ). Проверить давление топлива и компрессию. Считать ошибки ( если можно ). Уверяю вас что в процессе этого многие проблемы устраняться и не надо будет расходомер ломать ( скорее всего он не виноват )
« Ответ #10 : 14 Марта 2007, 16:47:55 »
Свечи менял. Масло менял. Фильтры менял (включая топливный). Даже бензонасос новый. Антифриз новый.
Ну не каждые же 10000 их регулировать?
Низя.
Вот давление неправильное, потому что мой клапан был совсем плохой, поставили на 3.0 вместо 2.5, отрегулировали расходомер под 3.0 (злюки).
и компрессию.
Зачем расстраиваться?
Можно.
Капельмейстеры нашли там ошибку, номер которой не нашли в справочнике. В другом сервисе ошибок не нашли (наверное сбросились при отключении аккума).
(Кстати, подскажите телефон капельмейстеров, а  то service.bmwstyle.ru сгинул)
« Ответ #11 : 14 Марта 2007, 17:22:27 »
Значит получается что у тебя завышенно давление топлива и разрегулирован расходомер? И ты еще спрашиваешь откуда такой расход? А ведь истинна была рядом ( если бы об этом сразу написал ). Ставь клапан на 2.5 и попробуй вернуть расходомер в изначальное положение ( если получиться )
« Ответ #12 : 14 Марта 2007, 17:45:55 »
Ты меня с кем-то путаешь. Это у афтора расход 20. У меня расход 11-13, но ехать она, мне кажется, может лучше, а расход мог бы быть 10 ;)
"Разрегулирован" он с газоанализатором, судя по внешнему виду зубчатого колесика - регулировали его много раз. Вот заменю клапан и надо еще раз регулировать, но ГДЕ?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2007, 17:54:19 от Abra
« Ответ #13 : 14 Марта 2007, 17:59:23 »
Звиняй думал к первому посту относилось.
друг
« Ответ #14 : 15 Марта 2007, 14:18:32 »
У меня чего-то свовсем бензин перестал уходить.... хотя смесь явно обогащённая.
В капеле делал тоже СО... правда ничего не сделал) Щас на глаз поддушиваю движку.
Вот щас потеплеет - сэезжу к нахваливаемому владу в тушино - пусть перетресёт движку... а там отстрою ЦО.
Всё остальное сделано (свечи, расходники итп)
кроме замера давления топлива (сколько стоит?) что даст?
и змера компрессии (нах деньги отдавать? и так видно что капиталить надо)
« Ответ #15 : 15 Марта 2007, 14:48:03 »
Скоро начнет вырабатывать бензин и сливать в бак. Не забывай сливать бензин из бака. Заранее купи канистры.
Я вот к нему приехал с проблемой "одно колесо тормозит хуже другого" - сначала несколько дней называнивал ему - "позвони завтра в 11", потом приехал, часа полтора наблюдал ремонт печки в другой машине (потрещал с владельцем - позитив), потом он пощупал тормозные диски и сказал "пипец", снял один барабан, тоже сказал "пипец". Второй снимать не стал (надо было сводить колодки).
Посоветовал купить "барабаны, диски и колодки по кругу" и приехать еще раз на целый день. В ответ на "поменяй хотя бы втулки гены тогда" сказал "вот приедешь чинить тормоза, тогда и втулки поменяем". Затем продолжил чинить первую машину.
Итог - отпросился с работы, день потерян..
В растерянности.
Den318i
« Ответ #16 : 19 Марта 2007, 15:03:41 »
блин, дорегулировался сам..... ваабще не заводиться :(
« Ответ #17 : 21 Марта 2007, 08:08:33 »
Попробуй закрутить расходомер полностью, потом выставить правильно зажигание, завести, прогреть хорошо мотор и по полоборота расходомер откручивать, прокатываясь периодически и смотря за поведением своей малышки )))  Моя после таких манипуляций стала ехать пёзже и кушать меньше, хотя до сих пор 15 на сотню  shok   Тож к Владу надо съездить!
2Abra: У Влада всегда запары со временем, расстраиваться из-за этого не нужно, главное наверняка договориться, тогда проблем не будет! А мастер он хАроший!
« Ответ #18 : 21 Марта 2007, 10:25:37 »
"пёзже" О великий и могучий русский язык!  shok
« Ответ #19 : 21 Марта 2007, 10:26:59 »
Гыыыы ... Так было задумано  yu   )))))
BadVik
« Ответ #20 : 21 Марта 2007, 10:34:59 »
а что это? Я чесно гря так и не понял...
« Ответ #21 : 21 Марта 2007, 10:37:00 »
Прикалываешься чтоли ))))))))))) Говорю лучше стала ехать  rofl
Tiggra
« Ответ #22 : 21 Марта 2007, 10:38:47 »
теперь она "дает газу"
BadVik
« Ответ #23 : 21 Марта 2007, 10:39:54 »
а аналог в русском языке у этого слова есть? Ну типа "позже" или "пёс же"? Все передумал, ничто более в голову не идет :)
« Ответ #24 : 21 Марта 2007, 10:42:01 »
 rofl rofl rofl ну типо того
