Автор Тема: 324Д-Тахометр  (Прочитано 32067 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« : 16 Августа 2009, 00:20:38 »
Тахометр работает сл.образом:от индуктивного датчика сигнал поступает в блок(черная коробка рядом с топливным фильтром).Там импульсный сигнал преобразуется в аналоговый для стрелочного указаталя в приборке.Слабые места в этой цепи-датчик и блок.Датчик проверяется омметром-примерно 1Ком (у меня-950ом). а вот с блоком сложнее-нужны знания электроники или знакомый электронщик.Важно-при вытаскивании датчика надо отметить его положение т.к.он устанавливается с зазором 0,5-1 мм до штивтов которые запресованы в маховик и торчат из него в сторону датчика (4 шт.) (иначе срубит датчик!) . У меня дохли датчик и блок.Датчик можно купить или отремонтировать.Я подобрал(случайно)катушку от какого-то реле с подходящими размерами и приклеил к основанию датчика ,удалив старую обмотку.А в блоке перепаивал микросхему. НУ вот пожалуй и всё.
Рекомендуем почитать по теме 324Д-Тахометр
Денис
« Ответ #1 : 11 Сентября 2009, 22:41:24 »
Я датчик изготовил сам :-), если надо, скажу как
Денис
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 21:02:11 »
Такая канетель: датчик в порядке, блок формирования сигнала тоже в норме. На выходе блока есть сигнал прямоугольной формы, размахом в 12V, а тахометр встал колом. Предистория такова, машина простояла 10 месяцев, всё было в поряде, теперь кердык. Батарейки в щитке показывают 4,5V. Что за канетель? может кто подскажет? Кстати, раньше было что тахометр показывал заниженные показания, но это было кратковременно и только при низких температурах на улице
Rocco
« Ответ #3 : 19 Октября 2009, 13:32:54 »
Кто может подсказать, как правильно нужно вынимать и вставлять датчик тахометра? У меня он треснул и развалился на 2 половины во время вытягивания, одна из половин осталась в гнезде под стартером. Сейчас предстоит операция по вытягиванию остатков.
Денис
« Ответ #4 : 19 Октября 2009, 21:58:53 »
Ну если катушка датчика осталась целой( проверь на обрыв между контактами разьёма) то ту часть которая отпала, намаж клеем и одень обратно :-)). Если уже клеить там нечего, то можно изготовить новый ;-)
Rocco
« Ответ #5 : 20 Октября 2009, 17:54:40 »
На данном этапе меня интересует, можно ли выковырять остатки датчика не снимая КП и движку?
Денис
« Ответ #6 : 20 Октября 2009, 23:35:11 »
Ну смотря что там осталось. А разве снизу не достать? Есть же зазор между блоком и маховиком. Открути усилитель, он крепится к блоку и к коробке, сними его, увидиш маховик. А там чем нибудь наверно достанешь
Rocco
« Ответ #7 : 24 Октября 2009, 15:15:58 »
Спасибо за ответ, что-нибудь попробую.
Feodosia
« Ответ #8 : 21 Декабря 2009, 16:39:38 »
А у кого на 324 стоит еще расходомер(или как его называют эту штуку что под тахометром показывает литры на 100 км). У меня приборка VDO.Машина досталась от прежнего хозяина с неработающим тахометром и расходомером. Стрелка расходомера иногда отклоняется на ходу, но показывает заоблачные значения. Как работает расходомер на дизеле БМВ? НАсчет тахо, так разбирал приборку, чистил контакты тахо, стоит старая СИ-плата с красными аккумами, половина дорожек продублирована проводами.
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #9 : 12 Января 2010, 18:45:21 »
не знаю впервые такое
[/quoe] не знаю впервые такое слышу что на дизеле расходометр стоит
  • bmw324d e30 седан1986г
Денис
« Ответ #10 : 16 Января 2010, 14:54:39 »
Может кто то сам прилепил от чего либо :-))))
Mакс
« Ответ #11 : 23 Июля 2010, 19:32:26 »
r
[/quoкак можно самому сделать датчик???e]
Денис
« Ответ #12 : 24 Июля 2010, 07:29:34 »
Да. По поводу изготовления тут у меня была темка, посмотри внимательнее
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #13 : 06 Сентября 2010, 21:05:09 »
а этот блок, который рядом с топливным фильтром, как он выглядит, а то что то я не могу его найти, может у меня вообще его нету, может кто фотки скинуть, ну или описать его
з.ы а расходометр у кого нить работает, и как его настроить, вычитал, что он в паре с тахой работает...
Любой ремонт е30, 89602381577
  • Репутация +20/-5
« Ответ #14 : 07 Сентября 2010, 00:32:18 »
а у тебя точно дизельная бэха? расходометр? преобразователя нет?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #15 : 07 Сентября 2010, 00:46:16 »
Народ а почему у меян на е28, 2.4 ТД тахометр живёт своей жизнью? то есть заводишь на хх вроде показывает 750.. начинаешь ехать или газовать, и он начинает скакать то ноль но к полуторам подскакивает, в итоге ка кне едь показывает всякую чушь , но небольше полутора тысяч прыгает
е28 535
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
« Ответ #16 : 09 Сентября 2010, 19:33:06 »
ну как бы да, я просто не знаю как он выглядит....
бывший хозяин говорил, что таха и спидометр в норме были...на счёт расходометра промолчал
;D
Repz_zeX
« Ответ #17 : 26 Сентября 2010, 20:19:20 »
Та же беда, тахо и расходомер стоят колом. Перепаял батарейки в панели восстановил дорожки проверил все элементы на платах (за исключением логики). Температурный указатель стал работать, светодиоды инспекции так и не засветились.
Тахометр и расходомер работали, после простоя и в 0 севшего акума перестали работать =(
Куда капать...
Денис
« Ответ #18 : 27 Сентября 2010, 16:00:48 »
У меня после простоя тоже не работала приборка. Я отключил аккум на минутку (типа "перезагрузка") и всё заработало само
listsv
« Ответ #19 : 04 Октября 2010, 16:58:38 »
У меня 324D 6 цилиндров и 6 штырьков на маховике.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #20 : 30 Октября 2010, 00:47:34 »
извиняюсь за невнимательность -штырьков 6  . есть фото маховика с двух сторон,мож кому надо.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #21 : 27 Июня 2011, 22:54:40 »
Подскажите пожалуйста, где промерять зазор датчика при его установке? в книге написано, что зазор 1.35 мм.
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
  • Репутация +20/-5
« Ответ #22 : 27 Июня 2011, 23:11:50 »
на маховике есть 4 или 6 штивтов выступающих в сторону датчика вот между датчиком и этими штивтами и выставляеться зазор, подобраться к ним можно сизу сняв нижнюю крышку маховика,но когда выставиш зазор аккуратно проверни маховик и проверь зазор на остальных штивтах были случаи облома датчика штивтами
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #23 : 13 Июля 2011, 00:19:23 »
зазор можно выстовить сняв стартер-но это гимор. я делал так:поворачивая коленвал( из ямы) нащупывал отвёрткой шпень в отверстии для датчика,вставлял датчик до упора затем отодвигал обратно примерно на 1,5-2 мм.крепил его,проверял работу .работает досих пор.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #24 : 27 Августа 2011, 22:06:24 »
если еще осталось фото,было бы интересно посмотреть,а то у меня маховик от бензиновой,я так понял его надо дорабатывать,чтоб тахометр заработал?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
