Автор Тема: Оборвался тросик открывания капота....  (Прочитано 13241 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 24 Сентября 2006, 23:03:43 »
что теперь делать если не найду конец в салоне?   как открыть капот?
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Оборвался тросик открывания капота....
Михаил
« Ответ #1 : 24 Сентября 2006, 23:07:13 »
Разбери решётку радиатора.
Подцепи чем ни будь ушко открывания капота.
Кольян
« Ответ #2 : 24 Сентября 2006, 23:45:18 »
У меня была недавно такаяже проблема, пришлось решотку ломать. После оказалось, что зря. Между креплениями замка есть отверстие. Береш длинную отвертку и отгибаеш ушко вниз.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 25 Сентября 2006, 00:08:52 »
Отверткой открыть мона, на яме моня  чем нить трос зацепить и дернуть.
мона снять решетки и открыть ваще труда не будет.
« Ответ #4 : 25 Сентября 2006, 00:51:22 »
решетки которые вокруг фар?  они ведь крепятся саморезами снизу и зажимами сверху, как снять верхние зажимы? если капот закрыт?
« Ответ #5 : 25 Сентября 2006, 00:53:58 »
Саморезы откручиваешь.
А решетки вниз дергаешь и вынимаются спакойна )
Exist_2005
« Ответ #6 : 25 Сентября 2006, 10:21:44 »
Откручиваешь саморезы. Затем в отверстие в верхнем краю решетки вставляешь палец (указательный   :P ) и отжимаешь верхний край решетки с крепежом.
А вообще можно сделать гораздо проще: берешь длинную отвертку (больше 25 см, шлиц 3-4 мм) и, не снимая решетки, вставляешь шлиц в щель механизма замка прямо через решетку и поворачиваешь. Только береги голову, иначе получишь по лбу отъезжающим капотом  :)
Tiggra
« Ответ #7 : 25 Сентября 2006, 10:27:34 »
M3
« Ответ #8 : 25 Сентября 2006, 10:56:59 »
Exist_2005
  :D  5 балов особенно про лоб))))))))))
Bogus
« Ответ #9 : 25 Сентября 2006, 13:48:02 »
Предлогаю еще тут рассказать... о хистрасях завода без ключа.... вскрытие двери...... еще чего нить :))) пусть люди знают..... надо нести добро в массы :)
Exist_2005
« Ответ #10 : 25 Сентября 2006, 14:05:08 »
Кому надо, тот и так все знает. И угоняет машину за секунды (со снятием сигналки, блокировки и т.д.). А кому надо, но не знает - тот сюда обращается  :D
samolet
« Ответ #11 : 25 Сентября 2006, 14:12:53 »
5 баллоф  :lol:  :lol:  :lol: пацталом
green
« Ответ #12 : 25 Сентября 2006, 14:57:29 »
А я вот у себя в куче проводов над педалями обнаружил реле-шку (или фиг знает что это такое), которую если снять, то машина не заводится. Стартером крутит, но движок не запускается. :)
Интересно - угонщики догадаются, если её снять?
green
« Ответ #13 : 25 Сентября 2006, 14:58:55 »
Это защита такая от нелегального вскрытия. :D
Tiggra
« Ответ #14 : 25 Сентября 2006, 16:54:03 »
я вот у себя заварил эту дырку, через которую можно открыть капот
« Ответ #15 : 25 Сентября 2006, 22:52:26 »
похоже бывший хозяин уже получал капотом по лбу, потому что он сейчас  сам не поднимается, только замок щелкает)) как вернуть все обратно?
в салоне в темноте шарил сегодня, тросик не нащупал(  как он проложен? под кик панелью?  оборвался воле самой ручки, думаю может не улетел под капот совсем....
днем посмотреть нет возможности  в 8 на учебу, потом на работу   и только в  пол восьмого в лучшем случае дома, вообщем темно уже
а ездить не могу, глюки с электрикой страшные свет не работает... :(
напишу в разделе ремонт тему, может кто подскажет... хотя я уже не надеюсь...  надо как нибудь выделить время и ехать к нормальному автоэлектрику
Exist_2005
« Ответ #16 : 26 Сентября 2006, 11:01:23 »
Никто не заморачивается с реле, сигналкой и проч. Делается так:
1. Открывается капот. На секунду взвизгнет сигналка.
2. Удар молотком по ревущей сигналке - и она валяется на асфальте.
3. Сдергивается бензошланг и надевается из самодельной канистрочки с бензонасосом, которая остается под капотом (пары литров хватит, чтобы уехать) - это на случай самодельной механической блокировки бензонасоса.
4. С "мозгов" сдергивается разъем и подключается к новым мозгам.
5. Остается снять блокировку руля. Здесь я не знаю как действуют. Все эти пункты я описываю по принципу, как когда-то у меня угнали 99-ю: ночью услышал шум, вышел на балкон и увидел всю описанную выше картину. На все ушло у угонщиков секунд пятнадцать - я даже от шока не успел оправиться, как машина уехала. Руль на 99-й просто всернули, сломав силуминовый упор. Наверно, на БМВ такой фокус не пройдет, но наверняка есть свои секреты, как за несколько секунд сорвать руль.
Выводы:
1. Заварить дырку, чтобы капот быстро не открыть (но тогда все равно можно снизу подлезть).
2. Ставить больше механических блокировок.
3. Одно из самых действенных: спрятать ревун сигналки и провода так, чтобы нельзя было быстро найти и оторвать. С ревущей на весь двор машине долго возиться не будут - бросят.
Exist_2005
« Ответ #17 : 26 Сентября 2006, 11:10:27 »
Чтобы достать трос сними кожух под рулем над педалями (крепится двумя или тремя винтами-клипсами). Под ним все увидишь.
А если электрика не работает - купи налобный фонарь (очень удобен на светодиодах, 4-6 шт. светят очень ярко, а батареи не меняются по два года).
« Ответ #18 : 26 Сентября 2006, 20:25:59 »
все  при свете обнаружил конец троса, торчал вот что теперь делать не знаю :( там практически это крепление в виде цилиндрика на конце оборвалось,  а трос довольно жесткий петлю или еще что не сделаешь, капот то открыл, потянув плоскогубцами за конец троса
есть идеи?
samolet
« Ответ #19 : 27 Сентября 2006, 09:56:51 »
Цитата: "-Agressor-"
есть идеи?
купить новый тросик
« Ответ #20 : 27 Сентября 2006, 10:29:29 »
лень... новый под 40 стоит, а б/у искать ... лень:)
хотелось бы наколхозить чего
Tiggra
« Ответ #21 : 27 Сентября 2006, 13:14:11 »
наколхозь из троса "подсоса" от ВАЗ классики - 50р стоит
Tiggra
« Ответ #22 : 27 Сентября 2006, 13:18:57 »
2. Удар молотком по ревущей сигналке - и она валяется на асфальте..
эт если она стоит на самом видном месте и в единственном числе,
например можно продублировать поставив в салон второй ревун
ет если насос не электрический
до него еще добраться надо, хотя это не особо долго
