Автор Тема: Проблема с подвесным редуктора  (Прочитано 3487 раз)
iklut
« : 21 Августа 2009, 09:54:45 »
В общем такая шляпа у меня произошла. Вырвало подвесной редуктора, но вырвало середину, а внешнее металлическое кольцо подшипника осталось в ухе редуктора и как его оттуда достать в душе не знаю. Подскажите как это ловчее сделать?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с подвесным редуктора
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 21 Августа 2009, 11:20:18 »
Надрезать кольцо изнутри ножовкой, аккуратно сдеформировать внутрь, дорезать совсем.
Я как то так делал. При снятой крышке, конечно.
Тиски, широкая плоская отвертка, зубило, молоток в помощь.
  • 318i/09/1985, была :(
iklut
« Ответ #2 : 21 Августа 2009, 11:41:39 »
Крышку реально снять не с ямы, а около дома?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #3 : 21 Августа 2009, 15:51:31 »
Думаю, да, хотя я делал сняв редуктор. Слей масло, подумай о новой прокладке.
iklut
« Ответ #4 : 21 Августа 2009, 16:46:16 »
Ок, спасиб, вот еще интересно болты там сильно закисли?? Хотя это узнаю, когда попробую :)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 21 Августа 2009, 18:15:56 »
На 2 моих редукторах болты отошли на удивление легко.
iklut
« Ответ #6 : 21 Августа 2009, 23:04:40 »
Поживем увидим
  • Репутация +5/-0
  • Локация: М.О.г.Климовск
« Ответ #7 : 10 Сентября 2009, 23:23:18 »
ЛЕГКО ПРИ СНЯТОЙ КРЫШКЕ
