Автор Тема: Какой фирмы купить датчик ож  (Прочитано 2813 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 21 Августа 2009, 11:10:18 »
хочу поменять датчик температуры ож(двигателя). мотор м40
какой фирмы кроме оригинала можно довериться?
и какой он позиции на картинке - 11 или 13?
Рекомендуем почитать по теме Какой фирмы купить датчик ож
« Ответ #1 : 21 Августа 2009, 11:26:29 »
любой
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 21 Августа 2009, 16:12:36 »
хотелось бы услышать более развернутый ответ
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 21 Августа 2009, 16:14:54 »
они все одинаковые...
  • Репутация +435/-56
« Ответ #4 : 21 Августа 2009, 17:20:24 »
можно поставить опсалютно любой фирмы лишьбы подошол
« Ответ #5 : 21 Августа 2009, 21:54:53 »
свой разреж, поменяй терморезистор и всё
зы мне фасет впарили, помню дорого он стоит
Сообщение склеено: 21 Августа 2009, 21:59:17
да, а афтар так упорно пытаетса выспросить какой 11 или 13 именно температуры ож (двигателя!) ..
ож она двигателя и туда и туда.
есть одноконтактный - это на стрелку на преборке
есть двухкантактный - это на эликтрическую каропку над бардочком каторая там стоит и внее мильён провадов входит.
тебе какой надо?
хотя впринципе пох, руководствуйся советами из верхних пастов!
« Последнее редактирование: 21 Августа 2009, 21:59:17 от Holland.9
« Ответ #6 : 22 Августа 2009, 00:12:58 »
Холанд что-то ты много букв непонятных написал :(
« Ответ #7 : 22 Августа 2009, 12:40:54 »
Холанд опять в своём репертуаре =)))
« Ответ #8 : 23 Августа 2009, 00:15:37 »
че вы мля гоните?
офтер написал:
но не написал именно чо ево за датчик ОЖ (двигателя) интересует - или на стрелку или на эликтронный блок управления двигателем. а с какова хера тогда спрашивать 11 или 13?
вот вы мля умные такие, вам всё так окуенски понятно, вот и радуйтесь молча сцук... ((((
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 23 Августа 2009, 01:28:52 »
холанд - невъепенный умищще.
держы +
ЗЫ, а что такое "офтер" ?
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #10 : 23 Августа 2009, 01:30:30 »
ОФициальный Топек стартЕР
« Ответ #11 : 23 Августа 2009, 10:07:15 »
че вы мля гоните?
офтер написал:но не написал именно чо ево за датчик ОЖ (двигателя) интересует - или на стрелку или на эликтронный блок управления двигателем. а с какова хера тогда спрашивать 11 или 13?
опять много глыпых букв :)
« Ответ #12 : 23 Августа 2009, 22:05:01 »
пральна, а если неофтер - то это чиста идейный вдахнавитель офтера
ты плахой цук :(
« Ответ #13 : 24 Августа 2009, 01:55:58 »
Так все-таки, тебе датчик на приборку ли на мозги?
На моем датчике, который 1-контактный и на приборку, написано VDO и 88-й год.
Я купил датчик Vemo/Vaico/Virol, потому что дешевый, и с ним есть пара нюансов. Во-первых, он показывает на полделения меньше, чем старый (не знаю, правильно это или неправильно, т.к. старый, теоретически, мог сглючиться). Во-вторых, у него где-то внутри иногда пропадает контакт, стрелка на приборке падает на 0, приходится вылезать и шурудить пластиковый разъем относительно металлической части датчика.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #14 : 24 Августа 2009, 14:07:18 »
во дискуссию развели
по теме ищу который на мозги
  • Репутация +3/-3
« Ответ #15 : 28 Августа 2009, 10:48:10 »
так какой все таки на мозги?
11 или 13?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #16 : 28 Августа 2009, 10:50:39 »
если тебе на мозг, то тот что 2-х контактный-вроде по картинке он получается 13. а 1 контактный всегда идет на стрелку
« Ответ #17 : 28 Августа 2009, 10:51:10 »
13 мля
  • Репутация +3/-3
« Ответ #18 : 28 Августа 2009, 10:56:38 »
сейчас позвонил,  говорят они еще бывают разные по цветовой маркировке
это ж какой брать?
« Ответ #19 : 28 Августа 2009, 11:04:38 »
синий
  • Репутация +3/-3
« Ответ #20 : 28 Августа 2009, 11:10:50 »
всем спсибо
