Автор Тема: Ударное переключение  (Прочитано 3538 раз)
  • Репутация +5/-3
« : 22 Августа 2009, 01:11:59 »
Ребята, привет.
подскажите, плиз, где искать причину удара сзади при выжиме сцепления при преключении. В основном удар наблюдается при выжиме, бывает меньший при отпускании.
В чем причина?
Рекомендуем почитать по теме Ударное переключение
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 22 Августа 2009, 19:10:42 »
сайлентблоки задние посмотри. может рычаги гуляют. у меня так было.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 23 Августа 2009, 02:17:16 »
сайлентам задним действительно пипец, как и саленту редуктора.
Ваще у меня такие предположения:
1) сцепление
2) эластичная муфта
3) сайлент редуктора
4) вот еще добавилась теория про задние сайлетны
Вообще заметил, что покатав какое-то время удары становятся слабее.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 24 Августа 2009, 13:53:13 »
Так же посмотри шрусы приводов на предмет наличия люфта
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 24 Августа 2009, 18:30:32 »
Спасибо, проверю. Внутренние или внешние могут быть причиной?
« Ответ #5 : 30 Августа 2009, 12:32:25 »
всяко бывает. у меня внутренние люфтят.
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #6 : 01 Сентября 2009, 17:00:56 »
Бывает и редуктор не прикручен. ;)
Сверху к балке, имеется ввиду.
А так: сайлент редуктора, сайленты балки, шрусы, сам редуктор, крестовины кардана, подвесной (=8-[ ]), сайленты рычагов.
Да что угодно :))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 20 Сентября 2009, 15:19:00 »
странную штуку сегодня заметил: для профилактики лазил под машиной и подергал кардан туда-сюда. После этого ударное переключение, которое различалось на первых скоростя, исчесло. Такое ощущение что-то стало на место.
Интересно ЧТО?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 20 Сентября 2009, 15:41:32 »
Проверь подвесной подшипник, а так смотри все выше перечисленное
  • Репутация +24/-15
« Ответ #9 : 22 Сентября 2009, 10:32:20 »
прикрути редуктор 100%
  • е30 м20б25
  • Репутация +5/-3
« Ответ #10 : 23 Сентября 2009, 14:06:47 »
Та странная пижня. На прогретой тачке удары ничтожны или вообще нет, на холодной просто выбешивают. Плюс после подергивания кардана нормализуется. Все таки грешу на промежуточный подшипник.
Хотя подушка редуктора не в лучшем состоянии.
Короче, как поменяю отпишусь...
