Автор Тема: Жуткий расход топлива BMW 316 M10  (Прочитано 3251 раз)
Racingclub
« : 22 Августа 2009, 14:43:03 »
В чем может быть причина высокого расхода топлива.
Автомобиль BMW 316 м10, первый переход, карбюратор 2be (без воздухана, кастрюли и хобота)
Залил бензина АИ-92 на 500р, проехал около 190 км, большую из них часть не в пробках.
Как можно отдиагностировать причину?
Что для этого сделать)
Рекомендуем почитать по теме Жуткий расход топлива BMW 316 M10
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #1 : 22 Августа 2009, 15:14:26 »
тапок иногда отпускай
  • Репутация +435/-56
« Ответ #2 : 22 Августа 2009, 15:26:01 »
к карбюраторщику обращайся
Racingclub
« Ответ #3 : 22 Августа 2009, 15:38:49 »
)) Вот в том то и дело, что большую часть пробега - это 5 передача и 2500-3000 оборотов ...
А тапка в пол Оч редко )... стараюсь не крутить более 3000)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 22 Августа 2009, 15:48:29 »
при 3000 тыс.на пятой я евашу 180.больше не крутится да и крутить бесполезно,мне кажется нормальный у тебя расход
Сообщение склеено: 22 Августа 2009, 15:50:24
у меня при таких оборотах на 800-900р бенза сьест на тоже растояние
« Последнее редактирование: 22 Августа 2009, 15:50:24 от dyrimar
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #5 : 22 Августа 2009, 16:59:24 »
как заводится на холодную/горячую? Как диффузор?Работает ли вторая камера?Нормальный ли выхлоп?Зажигание?Работает ли воздушная заслонка как ускорительный насос?
  • 323i motronic mtech1
Racingclub
« Ответ #6 : 22 Августа 2009, 19:07:24 »
Сообщение склеено: 22 Августа 2009, 13:50:24
у меня на 5 получается около 100кмч
Сообщение склеено: 22 Августа 2009, 19:11:23
На горячую с полтычка.
На холодную тож нормально, но не держит холостых на холодную, приходится держать ногу на газу, пока ни прогреется..
Выхлоп, вроде не дымит, гарью не пахнет ..
Как проверить диффузор?
Как узнать работает ли вторая камера?
Соответственно как проверить про воздушную заслонку ..
Зажигание - непонятно...
Машина подтупливает при езде ... дергается... при резком ускорении бывают провалы сопровождаемые провалами на тахометре .....
Так же при стабильной езде ... например на 4 или 5 передаче катишь без ускорения ... машина иногда дергается... так же сопровождается провалами на тахометре ....
Возможно зажигание, возможно карб (
« Последнее редактирование: 22 Августа 2009, 19:11:23 от Racingclub
« Ответ #7 : 22 Августа 2009, 23:38:49 »
карб. читай соотв форум или сразу едь ко мне или "алексизальпина"
