Автор Тема: Слышен иногда удар при нажатии тормоза  (Прочитано 10559 раз)
« Ответ #25 : 01 Октября 2009, 14:27:08 »
Я думаю, бумкают мертые шаровые опоры, либо сайлетны передних рычагов.  Я думаю, шаровая/сайлент, который стучал, раздолбался окончательно, или что-то в таком духе.
Короче, "бумк" превратился в "хрююю", поменял я рычаги и сайленты, хрюк не пропал - ищу дальше.
Рекомендуем почитать по теме Слышен иногда удар при нажатии тормоза
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #26 : 07 Октября 2009, 22:27:39 »
Сайлент - деталь 8.
Шаровые опоры - составные части рычага 4 (торчат из него вверх, крепятся гайками 5 и 6).
Но я вот тут еще подумал, что "бумс" может делать все что угодно. Начиная от кресла, у которого проблемы с фиксацией на салазках, заканчивая двигателем, прыгающим на радиатор из-за кончины подушек двигателя или КПП, а также глушителем, качающимся из стороны в сторону и вперед-назад.
Еще бывают печальные моменты типа - ломается пополам лонжерон или (не так ужасно) отгнило ухо на передней балке, на которое опирается двигатель.
Кстати, глушитель имеет свойство нагреваться и увеличивать свои линейные размеры, а после стоянки - остывать и уменьшаться. Когда у меня треснул один из хомутов на стыке труб, этот стык рычал на холодном двигателе и после проезда глубоких луж.
И еще, однажды я видел (на Е39) амортизатор, у которого шток нефигово болтался относительно корупса с характерным стуком.
Поменял я детали номер 8.
Сменил подушки мотора.
Бумкание пропало. Но тут рано еще выводы делать, т.к. оно начинало пропадать еще до замены :)
Покатаюсь еще неделю-другую. Если не будет стучать - напишу.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 19 Ноября 2009, 13:52:44 »
появился такой же глухой удар, как трубка высокого давления на подъёмниках, только об днище. Звук глухой, как будто резиновый шланг по тонелю стучит снизу. подвеска вся новая, тормоза все перебраны - новые. звук на 20-40 км/час при любом нажатии на тормоз. Даже если плавно нажать и скорость практически не упадёт - звук всёравно есть. после повторного нажатия на тормоз звука нет! Только при первом и далее после разгона. Шаровые вроде не болтаются и не люфтят - пару дней назад менял рейку и щупал. на новой рейке так же всё...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #28 : 20 Ноября 2009, 11:22:41 »
А в педаль не отдаёт? У меня бывает странный звук на торможении, и при этом в педаль чуть отдаёт...
« Ответ #29 : 26 Ноября 2009, 12:22:34 »
нет, глухой удар по кузову снизу.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #30 : 20 Января 2010, 15:38:11 »
В общем...  бумкания не было месяц-два, и теперь снова началось....  удар двойной спереди....
Думаю, дело в суппортах.....
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #31 : 23 Января 2010, 01:03:42 »
А на ямах/лежачих есть звуки? Попробуй,у меня такое есть, это походу дырка возле стакана.Бывает на ямах/буграх и при резком торможении. Еще, были раньше щелчки сзади.Потом пропали а потом подклинил суппорт задний,разработал, и все вроде ок.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
INOSTRANEU
« Ответ #32 : 30 Марта 2010, 01:21:59 »
Думаю эт не тормоза. У меня происходит нечто похожее.
Короче если поехать задом и нажать на тормоз или наехать передним колесом на какой нибудь предмет типа бордюра, слышен единичный глухой удар спереди снизу. Но я знаю что у меня убита внешняя шаровая.
сайленти смотрите) сам мучался пока не увидел сайленти перед рычагов)
« Ответ #33 : 30 Марта 2010, 10:32:53 »
Подвеска абсолютно вся до последней гайки и шайбы - НОВАЯ(сайленты вообще цельнозалитые). Тормозная система вся, абсолютно вся перебрана. Рулевое поменяно всё! Звук справа от водителя при нажатии на педаль тормоза.
