Автор Тема: вопрос по крыльям  (Прочитано 5588 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« : 23 Августа 2009, 15:54:21 »
подцкажите как можна зделать передние и задьние крылья.как у м3.если есть возможность.киньте фото.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2009, 22:28:26 от Serg010
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме вопрос по крыльям
« Ответ #1 : 23 Августа 2009, 15:55:56 »
Купить крылья от М3 и переставить к примеру, либо купить лист металла и наколхозить.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #2 : 23 Августа 2009, 16:24:59 »
хотелосьбы вызгленуть как из леста железа колхозить.если кто делал киньте фото.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 23 Августа 2009, 16:34:21 »
ну накачай фотки с тырнета м3, рассмотри досконально и приступай))))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 23 Августа 2009, 16:39:45 »
вот как-то так:
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +63/-53
« Ответ #5 : 23 Августа 2009, 21:46:42 »
а есть кто сам это делал
« Ответ #6 : 23 Августа 2009, 21:59:21 »
Я не делал например....но сделать это не сложно.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #7 : 24 Августа 2009, 00:13:25 »
а чертеж есть у кого небуть. на сколька их надо вынести.что спереди.и сзади.
Wugluskr
« Ответ #8 : 24 Августа 2009, 07:21:34 »
вот почитай неплохо расписано но это изготовление из стекловолокна и тому подобное может с ними договоришся )) )))
/go.php?l=aHR0cDovL2ZpYmVyLXhsLmZseWJvYXJkLnJ1L3RvcGljNjA2Lmh0bWw=
« Ответ #9 : 24 Августа 2009, 10:05:04 »
могу сразу обломать))) с ними не договоришься, так как я в курсе этих матриц (сам руки приложил к ним) и ребята за изготовление деталей не возьмуться, да и времени у них на это уже нет))) Гимор с деталями не оправдан как по времени так и по деньгам, так как никто не заплатит за них столько сколько они будут стоить.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 10:07:50 от Serg010
  • Репутация +205/-105
« Ответ #10 : 24 Августа 2009, 12:19:04 »
с кем-то на форуме общался ( на аве у человека раздутая)
сам просто давно затеваю, после вчерашнего лёгкого ДТП, точно буду делать.
2 варианта:
-металл
-пластик
металл либо выгибают и наваривают целиком, как на фотке сверу ( но ту машинку делали основательно ,руки там из очень правильных мест растут) - ИМХО .вот так выкатать лист металла не у каждого ровно выйдет.
ЛИБО берут турбинку, делают 2 горизонтальных параллельных среза , потом сверху от арки вертикальный срез. итого выгибаем на себя часть крыла и ввариваем вставку. надо ОЧЕНЬ аккуратно этот шов сделать.
ну или сделать слепок переднего крыла, его далее раздуть - получится целиком пластиковое переднее крыло М3
либо прямо на кузов- сначала скотчем проклеить, далее вырезать с плотного пенопласта форму и далее волокном.
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 12:24:45
нашел человека, кто делал,  ник ZMEYGAR ( /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/YWN0aW9uPXByb2ZpbGU7dT0zNzQ0)
вот то, что он писал ( надеюсь , аффтар не против)
Здарова. Берёш вульф режешь по горизонтальному бортику крыла (перд,зад) Режешь по низу порогов т.е крыло разрезано и сверху и снизу,теперь режешь вертикально по сиредине крыла ,получаеш две плоскости вытягиваеш на себя по усматрению(какой вылет захочеш) между двумя половинами крыла появляется зазор(щель) и тем она больше чем больше ты делаешь вылет,ввариваеш между необходимый кусок метала,т.е крыло уже пыпирает, сверху и снизу так же вариш из систового метала...попробую фотки какие отыскать
Проставки зад 40-50 мм перед 15мм от вылета диска зависит точнее скажу
позже машина разобрана т.е двиг в одном гараже кузов и т.д в другом, уже месяца
3 не заглыдывал...Проект долгий по времени,жду мозги из америки МС 2 3.0
Составить список переделок нужно,а то забывать стал ink
Метал или стекл.вол и там и там еб...ся.Сечас мне вес важен,тогда не думал.Возможно зделаю слепки со своих ну эт время покажет...
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 12:24:45 от UFO_e30
  • Репутация +32/-9
« Ответ #11 : 24 Августа 2009, 12:49:02 »
одна поправка гимор оправдан получаются детали АБСОЛЮТНО идентичные оригиналу
e30 тачка - гонка
Пупсик
« Ответ #12 : 24 Августа 2009, 13:00:34 »
а есть ли смысл лепить эти крылья ???
volgapower
« Ответ #13 : 25 Августа 2009, 03:11:44 »
купе легко
а как быть с седаном?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 25 Августа 2009, 03:56:37 »
купе легко
либо убирать ручки задних дверей и наваривать на дверь, либо делать заднее крыло на половину. Т.е. там где задняя дверь - обрезать крыло и делать типа жабр.
а на сколько у м3 выпирают эти крылья? На 2 или на 4 см?
BMW Z3 1998 г.в.
  • кто здесь
« Ответ #15 : 25 Августа 2009, 04:20:37 »
выпирают они на столько же, как и стоковое крыло ИМХО
  • 286л.с./1000кг
N2O
« Ответ #16 : 25 Августа 2009, 18:25:28 »
На сарайке лепили, гдето есть тема, там раздували и заднюю дверь тож, а ручки вваривали
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #17 : 25 Августа 2009, 19:39:49 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzIxNzIuMA==
  • Репутация +63/-53
« Ответ #18 : 25 Августа 2009, 23:22:20 »
агромное спасиба всем за содееную помощь
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 04 Сентября 2009, 10:48:23 »
2-2.5 см вроде бы...  К вам в Москву приехала наша 30-ка раздутая - седан. Раздута на 5см стеклопластиком. сделано на половину задней двери, т.е. Вайд Боди с купе поставили на седан и разрезали, чтоб двери открывались.
Ещё по сабжу, В Питере есть магазин - www/fantuning.ru там Вайд Боди на 30-ку 600 евро. Фотки там на сайте есть, это та 30-ка, которая в Москву уехала.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Бандит сцуко нереальный.
  • Репутация +160/-44
  • Локация: Люберцы
« Ответ #20 : 04 Сентября 2009, 10:54:59 »
Сообщение склеено: [time]Птн 04 Сен 2009 09:59:27[/time]
Черная? Видел ее. Кстате оч даже не плохо.
Сообщение склеено: 04 Сентября 2009, 11:02:32
тока зазоры плавают шо пипец) И заднее крыло на саморезах, еще разницу в ширине заднего крыла монтажной пеной заливать)
Имхо проще оригинал купить и сделать все правильно.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2009, 11:02:32 от lacosta
Peugeot 306 Cabrio
« Ответ #21 : 04 Сентября 2009, 12:39:47 »
Да чёрная, в Ригере. Её в Фантюнинге делали. сказали, что больше за этот геморрой никогда не возьмутся, ибо это не стоит тех денег, что за это платят.
лом
« Ответ #22 : 05 Сентября 2009, 14:53:16 »
Гдето в Москве встречал делали пластиковые крылья дутые, тамже их и установить могли.
Тогда денег небыло((( теперь тоже хочу.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #23 : 05 Сентября 2009, 15:17:19 »
свой я сам сделал с переди купил а с зади зделал
получилоси так сибе на 7~8 но со шпаклевка будет 10
:)https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=24467.0
  • Репутация +32/-17
« Ответ #24 : 21 Ноября 2009, 20:37:34 »
В Форсаже  читал , на седане исполнили так, получилось ваще супер
