Автор Тема: Как настроить приборку  (Прочитано 2274 раз)
Fahri
« : 24 Августа 2009, 16:54:39 »
Не работает спидометр на приборке.Сегодня хочу разобрать и почистить контакты. Это из за них.
но проблема с том что я тронул стрелки и они чуть чуть не правильно показывают. Как их правильно поставить?По какому уровню аринтироватся?
Рекомендуем почитать по теме Как настроить приборку
« Ответ #1 : 24 Августа 2009, 18:18:05 »
Какие именно стрелки имеются в виду?
Русский язык - неродной?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 25 Августа 2009, 03:24:05 »
Стрелки спидометра и тахометра показывают на первое деление шкалы, если смотреть под углом 90 градусов. Если сильно передвинул сними стрелку со шлицов аккуратно и переставь в правильное положение. Если немного, то выведи упор стрелки немного дальше 1-го деления перестановкой, а потом внатяг опусти на первое деление. Удачи.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Fahri
« Ответ #3 : 28 Августа 2009, 20:58:43 »
спасибо все настроил.))
