Автор Тема: [Чатик] Теперь мы будем здесь 🤗  (Прочитано 3628061 раз)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #35575 : 10 Апреля 2011, 15:09:47 »
Чёрненькая хороша...
хочешь ее?)))
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #35576 : 10 Апреля 2011, 18:29:07 »
Холланд где может коротить на землю проводка заднего дворника? Она через левый порог идет или как?
« Ответ #35577 : 10 Апреля 2011, 20:13:43 »
та вроде да, по левому порогу потом в левом бардачке сверху
что значит "коротить? он не работает вуаще или шо?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #35578 : 10 Апреля 2011, 20:19:49 »
работает даже с атключонным аккумом ;D
« Ответ #35579 : 10 Апреля 2011, 20:33:49 »
Там же управление землей. Как только вставляю реле он начинает работать не зависимо от состояния кнопки.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #35580 : 10 Апреля 2011, 20:38:37 »
потерло где нить посмотри)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #35581 : 10 Апреля 2011, 20:49:58 »
 ;D
« Ответ #35582 : 10 Апреля 2011, 21:36:54 »
« Ответ #35583 : 11 Апреля 2011, 01:11:44 »
ну возьми и прозвони разъем куда ты там реле вставляешь, где там земля, и кнопку при этом отсоедини. только нужно еще распиновку желательно знать
« Ответ #35584 : 11 Апреля 2011, 09:27:30 »
мошт реле залип?
« Ответ #35585 : 11 Апреля 2011, 09:27:40 »
утро! :(
« Ответ #35586 : 11 Апреля 2011, 10:28:46 »
схем нету.. по крайне мере не на е30.de ни на  е30tech, нашёл одну тему без схем и без картинок, там чел тупо пишет тоже самое - берёшь и звонишь всё от кнопки до привода дворника.. куплю тестер - попробую
« Ответ #35587 : 11 Апреля 2011, 10:30:26 »
мошт реле залип?
если то реле которое в заднем крыле - то у меня два - оба щёлкают. если нет - то где оно находится?
« Ответ #35588 : 11 Апреля 2011, 10:30:47 »
всем привет. до техосмотра осталось 5 дней :(
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #35589 : 11 Апреля 2011, 10:35:32 »
всем привет , техосмотр кончился 11 дней назад )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #35590 : 11 Апреля 2011, 14:41:31 »
стреляца надумал?))))))
« Ответ #35591 : 11 Апреля 2011, 14:49:58 »
застрахуюсь от непрохождения)))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #35592 : 11 Апреля 2011, 15:04:50 »
ну застраХУЙСЯ ;)
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #35593 : 11 Апреля 2011, 15:21:25 »
а откудава у тебя там два реле стоит? у меня одно но здоровое и проблема такая-же, думал что устранил (был косяк в проводке слева в углу), вчера ливень у нас был, так опять само по себе работать начало )). нада всё там потрошить, немцы канешна тож кадры проводку 0,5 мм проводом сделать  ???
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
« Ответ #35594 : 11 Апреля 2011, 15:34:51 »
два реле у меня в загашничке)) а там одно реле - как и положено
« Ответ #35595 : 11 Апреля 2011, 15:40:44 »
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/ETM_2/data/toc_cd2.pdf
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #35596 : 11 Апреля 2011, 15:40:44 »
куркуль)))))))))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #35597 : 11 Апреля 2011, 15:46:50 »
заяц, а заяц? :)
« Ответ #35598 : 11 Апреля 2011, 15:53:34 »
« Ответ #35599 : 11 Апреля 2011, 15:55:51 »
щас глянем, хотя одна дока из этих у меня есть - задний дворник там отстутствует
