Автор Тема: Какое масло лить? M10 1.8 карб  (Прочитано 15627 раз)
Pavlik
« : 26 Августа 2009, 13:38:46 »
Подскажите какое масло лить, двигатель М10 1.8 карб 90лс, 87год.
Сейчас залита минералка, грядёт замена масла, опять залить минералку или перейти на полусинтетику?
И какое посоветуете заливать. Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Какое масло лить? M10 1.8 карб
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 26 Августа 2009, 13:44:18 »
Зима скоро, залей полусинтетику, только хорошую! (главное не отечественную)
  • 323i motronic mtech1
Pavlik
« Ответ #2 : 26 Августа 2009, 14:41:54 »
Какую полусинтетику заливать? И не будет ли проблем при переходе с минералки на полусинтетику, машина то далеко не новая))
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 14:48:25 от Pavlik
« Ответ #3 : 26 Августа 2009, 15:12:44 »
С чего проблемы???К примеру лей Мобил 10на60 экстендет лайф. Я пользую, мотор не жалуется.
Pavlik
« Ответ #4 : 26 Августа 2009, 15:53:31 »
ты первый кто сказал лить Мобил) Обычно все за Кастрол))
« Ответ #5 : 26 Августа 2009, 16:52:18 »
Ну ты спросил, я ответил. Кастрола много левого в последнее время. Короче на вкус и цвет, как говориться. Можешь и кастрол, главное чтоб не ТНК,РосНефть,ЛУКойл...и т.д.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 26 Августа 2009, 18:40:52 »
А я шин хеликс заливаю и не жалуюсь... :-)
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #7 : 26 Августа 2009, 19:31:21 »
наверное шелл хеликс?
Автор!Я думаю ты понял про масло))))
« Ответ #8 : 26 Августа 2009, 20:51:32 »
Да какая разница как написал)))главное импортное и полусинтетика... :-)
« Ответ #9 : 26 Августа 2009, 21:38:11 »
ну вот и молодец!усвоил))))
  • Репутация +53/-17
« Ответ #10 : 26 Августа 2009, 22:16:13 »
мобил 10-60 это синтетика.
полусинтетика будет 10-40. если не левак. то на зиму тебе этого хватит.
кстати у нас полусинтетика MOTUL 4100 стоит дешевле чем Castrol, пробовал заливать я этот мотул. хорошее масло, мотор "бодро" раскручивается. и чистенький был
TOTAL QUARTZ 7000 тоже полусинтетика 10w-40. тоже хорошее масло. и стоит недорого. на порядок дешевле мобила или кастрола.
в общем автор.... лей импортную полусинтетику. и обязательно не подделку.
P.s французские масла меньше подделывают, поэтому я бы их залил.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Pavlik
« Ответ #11 : 30 Августа 2009, 14:30:34 »
Понятно...спасибо....залью Кастрол магнатек)
4 литра хватит?
« Ответ #12 : 30 Августа 2009, 14:34:04 »
залей 3.7 и посмотри на щуп, если верить мануалу то заливать нужно так что уровнеь был между рисками макс и мин - а это 3.5л + сотка грамм в фильтр, а так можно и все 4ре вдуть, но мой мануал этого не рекомндует)))) Тут уж сам решай.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #13 : 30 Августа 2009, 22:00:07 »
да.канистры 4 литра хватит. магнтек неплохое масло. очень даже.  смело заливаешь 3 литра. а потом потихонечку подливаешь. ориентируюясь по щупу. при этом разумееттся нужно выждать некоторое время. чтобы масло успело опуститься вниз, в поддон.
Pavlik
« Ответ #14 : 31 Августа 2009, 00:34:54 »
Понятно, спасибо.
А если на холодную с полминуты горит давление масла, а потом гаснет стоит переходить на полусинтетику?
« Ответ #15 : 31 Августа 2009, 00:37:39 »
С полминуты это очень и очень неправильно. Какие фильтра используешь?Зачастую причина слабого подъема масла обусловлена левыми или неподходящими фильтрами.
Pavlik
« Ответ #16 : 31 Августа 2009, 00:40:48 »
ну секунд 15 точно горит) иногда меньше.
фильтра как купил ещё не менял) с момента покпки непрошло и месяца.
« Ответ #17 : 31 Августа 2009, 00:43:42 »
нет нет и еще раз не, гаснуть должно при кручении стартером, но может быть 2-3 секунды после старта, но не 15-полминуты никак. Ищи причину, купи оригинальный фильтр (без клапана) если не поможет то КАПАЙ (с)  .. вот так.
Pavlik
« Ответ #18 : 31 Августа 2009, 12:36:32 »
если горит и гаснет, то это ещё нормально) на холостых же не горит)
« Ответ #19 : 31 Августа 2009, 13:39:25 »
А на каких же горит?
STEEP
« Ответ #20 : 31 Августа 2009, 13:51:52 »
м20в20 на холостых моргает масло только на горячем двигателе,масло подходит к замене полусинтетика ravenol,уровень норма...что может быть??
« Ответ #21 : 31 Августа 2009, 13:57:18 »
много всего - самое страшное - вкладыши((((
STEEP
« Ответ #22 : 31 Августа 2009, 14:53:20 »
можно ездить или 0w40 залить
Pavlik
« Ответ #23 : 01 Сентября 2009, 00:35:58 »
я имел ввиду что на горячую холостые нигорит же
сегодня на холодную утром секунд 15 горел.
потом на холодную после обеда секунды 3 и погасло сразу.
« Ответ #24 : 01 Сентября 2009, 07:30:08 »
Плохо это плохо, представь бедный распред  у тебя без масла скребет по рокерам, на долго его так не хватит, надо что то делать.
