Автор Тема: Греется докрасна выпускной коллектор на м10...  (Прочитано 2881 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 26 Августа 2009, 17:16:10 »
перебрали мотор,зводится с пол оброрта,работает норм,но коллектор выпускной аж красный,че за куйня может быть?
Рекомендуем почитать по теме Греется докрасна выпускной коллектор на м10...
« Ответ #1 : 26 Августа 2009, 17:16:55 »
наверно от от огня из мотора греетса!!!
  • заядлый дрочер
« Ответ #2 : 26 Августа 2009, 17:20:53 »
ну греется понтяно,но де красна же,такого быть не должно
« Ответ #3 : 26 Августа 2009, 17:46:36 »
Неправильный состав смеси приводит к повышенной температуре сгорания? Дальше прогорят клапаны и поршни?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 26 Августа 2009, 17:49:42 »
т.н. познее зажигание?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • заядлый дрочер
« Ответ #5 : 26 Августа 2009, 17:52:36 »
трамблер иными словами покрутить?
« Ответ #6 : 26 Августа 2009, 21:04:49 »
Я имел в виду цитату из небезызвестного сборника "диагностируем двигатель по фотографии свечей":
Расплавление электродов
Работа двигателя при чрезмерно высокой температуре в камере сгорания приводит к возникновению чрезмерно раннего зажигания и расплавлению электродов. Температура плавления никелевого сплава составляет 1,200~1,300оС. Первым плавится центральный электрод, затем, заземляющий электрод. Чаще всего поверхность электрода глянцевая и неровная, изолятор - белого цвета, имеет пористую и мягкую структуру, но может быть грязным, если присутствовали пропуски в зажигании. Электроды могут быть частично расплавленными с присутствием расплавленных посторонних включений на них (крайняя справа снимок)
Причины: Перегрев, вызванный самовоспламенением топливной смеси, например при чрезмерно раннем зажигании; отложения в камере сгорания; повреждение распределителя зажигания; использование топлива низкого качества; обеднение топливно-воздушной смеси; нарушения в работе системы охлаждения двигателя; использование свечи зажигания с чрезмерно низким числовым значением теплового диапазона; утечка через впускной коллектор; недостаток в смазке.
Результат: Пропуски в зажигании; потеря мощности (повреждение двигателя);
Исправления: Замена свечи зажигания на новую.
Я имел в виду бедную смесь. Впрочем, про неправильное зажигание тоже пишут.
