Автор Тема: Может ли, что нибуть быть с движком если он стоит без масла?  (Прочитано 9084 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 26 Августа 2009, 23:06:39 »
Движок будет стоять без масла недели 2-3 до того как его заберет его будущий хозяин, ничего не может случиться?
Рекомендуем почитать по теме Может ли, что нибуть быть с движком если он стоит без масла?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 26 Августа 2009, 23:09:39 »
нормалек) главное потом залить новое масло)
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +221/-143
« Ответ #2 : 26 Августа 2009, 23:18:06 »
Заржавеет нах. Потом придется покупать ведро ВД-40))) И заливать туда, чтоб откис)))
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 27 Августа 2009, 00:26:04 »
если будет стоять перед боксом в ГСК то ночью списдят и сдадут на вес.
без масла списдят стопудово т.к. череззабор раскачивать еще легче
« Ответ #4 : 27 Августа 2009, 00:35:20 »
Ну может не спидят, а просто дворники мусор уберут
« Ответ #5 : 27 Августа 2009, 00:42:53 »
а что нибудь ближе к теме сказать можете?
« Ответ #6 : 27 Августа 2009, 07:01:09 »
Не нифига... Ты как думаешь проходит консервация двигла. Все жидкости сливают. И он может стоять таким годами.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #7 : 27 Августа 2009, 09:49:34 »
У меня движок с марта стоит без масла. Скоро буду заводить.  Тож чёто стремаюсь)
e39 523i
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #8 : 27 Августа 2009, 09:55:37 »
забейте, ниче не будет
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #9 : 27 Августа 2009, 13:10:27 »
вообщето будет...нужно просто залить через свечи по 20-50 мл веретенки, либо просто масла. Цилиндры ржавеют от конденсата.
« Ответ #10 : 27 Августа 2009, 13:38:47 »
В каждый цилиндр или вообще ?)
e39 523i
Urkin_e30
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 13:41:08 »
Ясен хрен в каждый.
А у меня сейчас стоит со снятым впуском, через открытые клапана тоже конденсат попадает? То есть мне тоже масла залить лучше?
« Ответ #12 : 27 Августа 2009, 13:43:50 »
Если долго стоит конденсату пофигу где образовываться, в закрытых цилиндрах он есть. Залейте хуже не будет...для лучшего результата проверните колено пару раз.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 13:45:23 от Serg010
Urkin_e30
« Ответ #13 : 27 Августа 2009, 13:47:59 »
А потом, если я правильно понимаю, нужно крутануть стартером без свечей, чтоб масло вытолкнуло?
« Ответ #14 : 27 Августа 2009, 14:00:09 »
если вниз не стечет ты так всю стенку забрызгаешь
Urkin_e30
« Ответ #15 : 27 Августа 2009, 14:52:02 »
Какую стенку?
« Ответ #16 : 27 Августа 2009, 16:12:51 »
стенку гаража наверно.  ;DХотя мож стенку блока цилиндров)))
e39 523i
Urkin_e30
« Ответ #17 : 27 Августа 2009, 16:14:25 »
У меня под открытым небом стоит, не страшно )
« Ответ #18 : 27 Августа 2009, 16:27:44 »
Знач соседскую машину обольешь))
e39 523i
« Ответ #19 : 27 Августа 2009, 16:40:48 »
ключ на 27 (насколько помню) и просто провернуть коленвал. За болт коленвала.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #20 : 27 Августа 2009, 16:51:15 »
если долго стоял без масла-сначала выкрутить все свечи, снять центральный провод с катушки и прокручивать до того, пока не погаснет лампа давления масла-т.е. "набить давление", потом уже заводить. но это делается после переборки-так как мотор практически сухой внутри. В вашем случае тоже так сделать не будет преступлением, как и залить масла в камеру сгорания перед этим
  • Репутация +927/-379
« Ответ #21 : 27 Августа 2009, 16:55:47 »
соседская машина = его соседняя )))) если только ))) у него либо на даче это всё , либо тупо на открытой площадке )))
Urkin_e30
« Ответ #22 : 27 Августа 2009, 17:13:13 »
Это понятно. Только куда масло из камер сгорания денется-то? В свечных колодцах оно мне тоже щло и ехало )
На даче обе рядом )
У меня 4 катушки, все отключать? )  То есть ключ в "зажигание" и крутить за шток коленвала?
« Ответ #23 : 27 Августа 2009, 17:35:02 »
Ключ не надо поворачивать если вручную ключом провернуть коленвал...
Urkin_e30
« Ответ #24 : 27 Августа 2009, 17:51:17 »
так товарисч пишет лампочку смотреть, она гореть-то не будет без ключа!
