Автор Тема: Может ли, что нибуть быть с движком если он стоит без масла?  (Прочитано 8884 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #25 : 27 Августа 2009, 17:55:52 »
Во проблема то))Ну включи зажигание, дело то)
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Может ли, что нибуть быть с движком если он стоит без масла?
« Ответ #26 : 27 Августа 2009, 18:53:06 »
вообщето будет...нужно просто залить через свечи по 20-50 мл веретенки, либо просто масла. Цилиндры ржавеют от конденсата.
ну и чем там масло поможет? ржавчина на цилиндрах от веретенки никуда не денется
« Ответ #27 : 27 Августа 2009, 19:20:58 »
если масло есть на стенке (а оно никуда не девается вобщем) ничего не ржавеет...проверено на блоке цилиндров который пролежал на улице (в ракушке) почти 1 год. Блок был расточен. Там где не было промазано маслом ржавело, конечно не так быстро, но все таки ржавело.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #28 : 28 Августа 2009, 07:42:52 »
Это понятно. Только куда масло из камер сгорания денется-то? В свечных колодцах оно мне тоже щло и ехало )
На даче обе рядом )
У меня 4 катушки, все отключать? )  То есть ключ в "зажигание" и крутить за шток коленвала?
не знаю, как у тебя правильно отключить, есть ли у тебя центральный провод. если нет-то все нахрен отключай.
а крутить я имел в виду стартером с паузами, пока не набъёшь давление масла. потом все подключить, ввернуть свечи и смело заводить. а вообще, если движок не разбирали, нихрена там никакой ржавчины нет-не очкуйте. :)
Urkin_e30
« Ответ #29 : 28 Августа 2009, 09:14:37 »
Ну я клапанную снимал и впуск, так что воде есть доступ в цилиндры )
я так понял, что по уму нужно заранее на время "консервации" залить масла в цилиндры...
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #30 : 28 Августа 2009, 09:50:10 »
хм...во геморой:( надо будет что нибудь залить:)
« Ответ #31 : 28 Августа 2009, 11:45:20 »
есле заранее - то дад, хотя тоже толку не особо много, т.к. цилы сами во себе в пленке масла.
ну а тут речь ваще уже по факту кагбе...
