Автор Тема: Неординарная Е30...  (Прочитано 2762 раз)
Sniper-073
« : 27 Августа 2009, 01:56:39 »
Привет всем. Зашел на форум совершенно по другому делу, но всетаки поборол лень и решил создать тему о продаже своей трехи. Мысль продать ее уже давно свербит, но руки добрались до форума только сейчас.  ink
База - BMW E30 1987г.в. M10B18 карбюратор, темно-зеленая, 1-й переход.
Покупал я ее в комплектации с барабанными тормозами, невентилируемыми передними, карбюратором от ваза, и радиатором тоже от какого-то корыта.
В итоге я решил не возиться с ремонтом родной подвески, а купить все новое и собрать заново:
-балка
-рычаги
-ступицы
-тороза полностью (диски, суппорта, колодки)
-тормозная магистраль
-гтц
-задние пружины
-крепеж подвески - нержавейка
Предмет гордости - спортивная армированная тормозная система Goodridge. Проложена от гтц до тормозов.
Теперь передние тормоза стоят вентилируемые, зад 35мм дисковые от туринга.
Под капотом:
Карбюартор 2BE новый со всей штатной проводкой и релюшками, косу электропроводки паял заново.
Радиатор стоит от двигателя М30 новый, просто огромный!
Стартер откапиталенный, заменены все подшипники, щетки, шайбы, бендикс и т.д.
Генератор установлен 90Ач тоже новый вместо родного 50Ач.
Аккумулятор перенесен в багажник - 100 Ампер теперь стоит, под капот такой не влезал.
Бачок антифриза, все шланги новые и собраны на нержавеющих хомутах.
Что касается кузова и салона, то до них у меня руки не дошли, а потом появились другие дела и с трехой я больше не занимался.
Вес свет работает исправно, кулиса отремонтированна новыми латунными втулками и т.д.
Есть косяк в двигателе - со временем желательно откапиталить...
У меня много фотографий всего этого фарша, как будет время - выложу.
С ценником я не опрделился точно, но если вычесть капиталку движка и покраску и проварку кузова, то получается не меньше 80 тыр.
Есть вариант, что при гарантии покупки, я отремонтирую двигатель и приведу в порядок кузов и салон.
Просто у меня в данный момент пропал стимул продолжать вкладывать в него деньги, т.к. кроме его продажи в планах нечего нет...
За подробностями и телефоном пишите, я отвечу...
Рекомендуем почитать по теме Неординарная Е30...
    • Репутация +5220/-211
    « Ответ #1 : 27 Августа 2009, 02:00:57 »
    ну седан или 2хдверный седан?
    а продай нержавеющие хомуты:))))
    Sniper-073
    « Ответ #2 : 27 Августа 2009, 02:03:21 »
    4 двери.
    Там одного только нержавеющего крепежа на движок и подеску набралось тысячи на 3. Гора чеков, всего не упомню.
    matik
    « Ответ #3 : 27 Августа 2009, 02:51:15 »
    1.8 карб не стоит таких денег...с движкой на переборку, кузов плохой
    все остальное что сделано никто из покупателей не оценит...80 штук многа
    Sniper-073
    « Ответ #4 : 27 Августа 2009, 02:58:32 »
    Новее ходовки, чем на моей трехе нет больше ни у кого. Думаю найдутся люди, которые оценят...
    На все это надо живьем смотреть, тогда будет ясно , что это адекватные деньги.
    matik
    « Ответ #5 : 27 Августа 2009, 03:08:54 »
    может быть только как это понять (понятно что смотреть но это уже не новое как ни крути) ? если кузов и мотор плох? покупателю на слово верить?
    я тоже вложил в авто кучу денег только из покупателей никто не оценит (если продавать решу)...проще в  этом случае по запчастям продать и вернуть все в сток (поставить б/у) :)
    темболее армированные шланги стоят денег...
    только просто простые 4 штуки 100евро...а у тебя как я понял полностью..
    кстати шланги можно и в Москве сделать и не покупать Goodridge.
    д и не сильно они дают то...темболее зачем на 1.8 это? лучше хорошую резину поставить.
    « Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 03:11:59 от matik
    Sniper-073
    « Ответ #6 : 27 Августа 2009, 03:11:52 »
    Я на всем этом добре 50км не проехал. Говорю же что новое все.
    Можно на подьемник загнать без проблем.
    Я их сам собирал. 11 метров шланга, тройники, фиттинги...
    Планировал ставить M70...
    « Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 03:14:47 от Sniper-073
    matik
    « Ответ #7 : 27 Августа 2009, 03:13:19 »
    надо фотки машины дать...а то так не предметно...
    я себе представляю кузов в совсем плачевном состоянии...а у тебя может быть другое представление.
    • Репутация +7/-35
    « Ответ #8 : 27 Августа 2009, 12:18:14 »
    я думаю, можно посмотреть машины, но от 50000 руб
    Porshe 911
