Автор Тема: Помогите ........кипит !!!!!!!!!  (Прочитано 14590 раз)
Женечка
« : 27 Августа 2009, 11:14:33 »
Кипит моментально ........из печки дует холодный воздух,поменяла термостат , не помогло  :'(
Что это может быть ?
Рекомендуем почитать по теме Помогите ........кипит !!!!!!!!!
« Ответ #1 : 27 Августа 2009, 11:43:59 »
Или помпа откинула комыта, или пробка образовалась. Причин у последнего может быть много.
Радиатор холодный или горячий? Проверь его и наверху и внизу.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #2 : 27 Августа 2009, 12:23:38 »
а муфта-то крутится?)
просто я один раз и не заметил,как ремень слетел
  • ...touring 93'
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 27 Августа 2009, 12:37:47 »
Либо в системе "сухо"  :-\
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #4 : 27 Августа 2009, 13:13:17 »
Было-бы сухо - не кипел, так как кипеть было-бы нечему.
« Ответ #5 : 27 Августа 2009, 13:20:06 »
мне кажется кипит-это греется,поэтому,когда сухо,тогда и холодный воздух может быть и темп повышается
  • ...touring 93'
« Ответ #6 : 27 Августа 2009, 13:29:29 »
Ну на сухой системе двиг бы проехал пару сотен метров, а потом клин, лопнувшая или поведённая ГБЦ, треснутый блок и т.д., а некоторые движки и до сухого не доедут.
Вопрос какой двигатель?
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #7 : 27 Августа 2009, 14:12:37 »
Такое же у меня было - оказалась помпа.
Not race. Only pleasure.
« Ответ #8 : 27 Августа 2009, 15:52:06 »
или пробка или помпа ... кто менял термостат?
BMW 325i E30 Zweitürer Alpinweis 06/86
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 27 Августа 2009, 16:41:26 »
при наборе оборотов в бачке расширительном что-нить происходит или нет? Там вообще есть жижа?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #10 : 27 Августа 2009, 18:21:59 »
на м10 нет бочка)))
Gwer
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 20:52:10 »
Бред проверено Gwerom тоесть мной М20 очень долго ездит без воды !!!!!! у меня вообще прикол приключился кипела моя машина с самой покупки, по моему причина была в вискомуфте (но не как не доходили руки купить новую или заблокировать старую) так вот в чём прикол недавно заблокировал муфту поставил на место и оказалось что крыльчатка наоборот одета... вот так вот. по теме уже написали вссе правильные варианты, начать стоит не с замены, а с диагностики, типа потрогать шланги если горячие значит проверить вискомуфту, но перво на перво передними колёсами на поребрик завести двигатель и крышку расширителя минут на 15 открыть. всякое бывает и воздушные пробки тоже.
« Ответ #12 : 27 Августа 2009, 21:24:14 »
Ну значит тебе повезло! M20 очень нелюбит перегрева, как в прочем и остальные двигатели БМВ. Кстати ты после этого ГБЦ не снимал?
Женечка
« Ответ #13 : 27 Августа 2009, 21:51:51 »
Жижа есть , доливаю постоянно , так как выкипает ))))))
С верху шланг горячий ....а за термостатом холодный
Ребята , может кто-нибудь посмотрит , что-бы поставить диагноз ?
А то я в этом полный ЛОХ ))))))
« Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 21:55:19 от Женечка
« Ответ #14 : 27 Августа 2009, 22:20:34 »
Скорее всего термостат и навернулся.
Могу посмотреть, но в Купчино ближайшее время врятли буду.
Если только на следущей неделе, мимо буду проезжать, возможно.
Gwer
« Ответ #15 : 27 Августа 2009, 22:52:54 »
снимал только во время кап рема всё в ажуре было.
Женечка
« Ответ #16 : 27 Августа 2009, 22:53:52 »
Скорее всего термостат и навернулся.Могу посмотреть, но в Купчино ближайшее время врятли буду.
Термостат ,вряд-ли ....он новый оригинальный !!!!
А доездит она до слеющей недели , или лучше не ездить на ней ?
« Ответ #17 : 27 Августа 2009, 23:42:30 »
Хм! Повезло! ГБЦ обычно ведёт...
Хм! Ну может пробка и термостат не открывается. Думаю если закипает несильно и не быстро, то можно и ездить, а если сильно, то лутше не ездить, пока проблему не решишь.
/scott/
« Ответ #18 : 28 Августа 2009, 00:05:59 »
на м10 без выкручивания датчика температуры- пробку не выгнать
  • Репутация +22/-18
« Ответ #19 : 28 Августа 2009, 00:08:44 »
Значи точно либо пробка либо помпа.
Я бы не советовал ездить, если за машину переживаешь.
Могу в субботу посмотреть, как раз буду где-то в том районе.
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #20 : 28 Августа 2009, 14:05:19 »
  звони конечно посмотрим!!! когда удобно!!!
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #21 : 29 Августа 2009, 15:01:25 »
если ко вторнику-среде вопрос не решится, то и я могу глянуть =)))
ты термостат в кастрюле проверяла? он открывается вообще и той ли стороной поставлен?
и что залито в систему охлаждения - антифриз? А то я однажды видел слоистый коктель из тосола, антифриза зеленого и антифриза красного... человек тоже жаловался что кипит и печка не греет. вопрос решился заменой термостата а прокачкой системы с заменой жидкости.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +10/-19
« Ответ #22 : 04 Сентября 2009, 16:55:11 »
Вы че, какая нах кастрюля?!!! На фото девушки посмотрите, железячкины ;D Срочно дуйте в Купчино! Я бы съездил, но у меня М40, и все небольшие знания по моторам бесполезны для М10...
« Ответ #23 : 04 Сентября 2009, 17:29:03 »
А разве у нее м10? к тому же, судя по тому что от нее ни слуху, ни духу проблема уже решена =)
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +7/-2
« Ответ #24 : 04 Сентября 2009, 19:11:19 »
много доливать приходится? может не выкипает, а помпа течет. Под машиной луж не наблюдала?
