Автор Тема: Помогите ........кипит !!!!!!!!!  (Прочитано 14586 раз)
« Ответ #25 : 04 Сентября 2009, 22:38:16 »
Вы че, какая нах кастрюля?!!! На фото девушки посмотрите, железячкины ;D Срочно дуйте в Купчино! Я бы съездил, но у меня М40, и все небольшие знания по моторам бесполезны для М10...
Успокойся - дефушка замужняя!  ;)
По поводу её проблемы - у неё машина заглохла и перестала заводится, по сему как я понял решение проблемы с перегревом временно отложено!
Рекомендуем почитать по теме Помогите ........кипит !!!!!!!!!
/scott/
« Ответ #26 : 05 Сентября 2009, 00:03:24 »
сварилась  :)
entoz
« Ответ #27 : 05 Сентября 2009, 23:02:19 »
от одной виско муфты м10 не закипит...если из печки дует холодным значит либо большая пробка...либо клапан печки...в любом случае термостат я понял новый...помпа она либо есть либо есть но течет....предлагаю замену антифриза и нормальная прокачка системы...не рекомендую лить очиститель системы охл...можно попасть...как вариант предлагаю прочистить систему но гуманными способами...
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #28 : 05 Сентября 2009, 23:05:51 »
на м10 без выкручивания датчика температуры- пробку не выгнать
не правда
Бэлий Газельваген
Urkin_e30
« Ответ #29 : 06 Сентября 2009, 01:00:55 »
не правда
Правда, с пятерочным радиатором )))
  • Репутация +10/-19
« Ответ #30 : 06 Сентября 2009, 06:09:35 »
предлагаю наморозить льда и возить с собой... или купить холодильник, чтобы лед всегда по рукой был...:-)
Женечка
« Ответ #31 : 18 Сентября 2009, 17:03:57 »
Девушка уже разведена  :-[
Машина завелась ездит !!!!!!
Но, проблема  осталась ......не сробатывал термостат , мне предложили сделать на прямую вынуть все из термостата, слить все что было в радиаторе ........заново залить антифриз !!!!!
Все сделала....наслаждалась три дня :(.........вчера опять та-же хрень ...........температура ростет -воздух холодный
Может быть где-то , что-то течет ?
Сообщение склеено: 18 Сентября 2009, 17:05:31
Что-бы совсем замерзнуть .....с холодным воздухом и так не АЙС )))))))
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 17:05:31 от Женечка
« Ответ #32 : 18 Сентября 2009, 17:06:02 »
Ай-ай-ай!
Это хорошо!
Надо смотреть...
Женечка
« Ответ #33 : 18 Сентября 2009, 17:15:54 »
Ай-ай-ай!Это хорошо!Надо смотреть...
Так посмотрите , пожалуйста ))))))))))))
« Ответ #34 : 18 Сентября 2009, 18:13:03 »
На следующей неделе устроит?
  • Репутация +369/-299
« Ответ #35 : 18 Сентября 2009, 19:53:17 »
вы все еще кипятите?
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #36 : 18 Сентября 2009, 21:26:32 »
а мы уже рубим!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #37 : 18 Сентября 2009, 21:57:55 »
1й вариант - не держит крышка радиатора и что там есть что поддерживает давление в системе охлаждения.
и 2й более пробблемный
попадание газов а систему охлаждения
а. через прокладку
б. треснула гбц
в.через блок
Решения:
1. поменять крышку радиатора - на заведомо рабочую которая будет скидывать излишки давления.
2.  Нужно  открыть крышку расширительного бачка, завести машину и погонять на разных режимах - если в бачек идут пузырьки то это к небюджетному ремонту.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #38 : 18 Сентября 2009, 22:48:15 »
намек однако...
Женечка
« Ответ #39 : 19 Сентября 2009, 02:13:13 »
а. через прокладку
б. треснула гбц
в.через блок
Решения:
У меня нет расширительного бочка)))))
Сообщение склеено: 19 Сентября 2009, 02:13:39
намек однако...
    ФАКТ!!!!!!!
« Ответ #40 : 19 Сентября 2009, 11:43:07 »
Тогда крышку радиатора открыть и посмотреть-что так никто и не подъехал? Что только и умеют колеса прикручивать? ))
Сообщение склеено: 19 Сентября 2009, 11:48:18
И я думаю девушка не намекает, а кокетничает )))
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2009, 11:48:18 от arsenidriver
« Ответ #41 : 19 Сентября 2009, 13:01:38 »
я конечно не знаток, но как это может не быть расширительного бачка?  в лохматые 50-е радиаторы при высоких температурах из-за расширения жидкости  взрывались к чертям и специально что бы этого не происходило сделали расширительный  бычек. Может быть если его действительно нету,  его просто сняли и не поставили обратно? а жижа при расширении  просто выплескивается на улицу? Идиотский вариант, но все же...
я предлагал свои услуги, благо что живем рядом, но меня проигнорировали =/
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Женечка
« Ответ #42 : 19 Сентября 2009, 13:10:14 »
Его там нет и не было ))))))))) Я же не вру ........приедь и посмотри !!!!!!!!!
Я не игнорировала , возможно не видела , твоего предложения )
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #43 : 19 Сентября 2009, 13:20:03 »
драма :)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #44 : 19 Сентября 2009, 13:34:04 »
Пускай нам скажут владельцы м10 есть ли у них расширительный бачек
/scott/
« Ответ #45 : 19 Сентября 2009, 13:35:07 »
нет
« Ответ #46 : 19 Сентября 2009, 13:37:21 »
Поменять тогда крышку радиатора
« Ответ #47 : 19 Сентября 2009, 13:39:15 »
или сам радиатор)
  • 8-926-761-18-92
/scott/
« Ответ #48 : 19 Сентября 2009, 13:39:59 »
или сам радиатор)
или машину
Женечка
« Ответ #49 : 19 Сентября 2009, 14:42:20 »
или машину
Ты как всегда остроумен ^-^
