Автор Тема: m20b25 на горячую тупит  (Прочитано 3372 раз)
Ganzales
« : 27 Августа 2009, 11:44:43 »
Возможно баян, но ничего похожего в новых темах не нашел..
Заметил у себя такую тему:
Когда движек совсем немного прогретый то машина реально ЕДЕТ, до 100 км/ч в сиденье вжимает не слабо, движек ровно выкручивается с холостых до отсечки, только и успевай передачи перещелкивать )))
Но стоит ему прогреться, так машина явно становится тупее: разгоняется как бы волнами что ли, с 1000 до 4000 лениво, на 4000 немного выстреливает, после 5000 вообще еле еле набирает. Да и вообще сама по себе динамика разгона становится похуже.
Двиг М20B25. Предыдущий хозяин менял форсунки.
В чем хотя бы приблизительно может быть дело??
Рекомендуем почитать по теме m20b25 на горячую тупит
« Ответ #1 : 27 Августа 2009, 12:50:51 »
дело в том что на м20сильно выражена разность в холодном и горячем воздухе на впуске...и чем больше обьем тем это заметнее. Может ты замечал, что если на улице прохладно, то машина едет лучше.
Ganzales
« Ответ #2 : 27 Августа 2009, 14:24:24 »
Ну с этим можно как-нибудь бороться или бесполезно???
« Ответ #3 : 27 Августа 2009, 16:08:33 »
поставить штатный воздуховод от расходомера до щитка фары и сам щиток
+когда мотор хорошо прогрет довольно существенную мощность отнимает включившаяся вискомуфта.
но всё равно при этом не должно быть разгона рывками как ты пишешь. просто машина тупее в этом случае.
« Ответ #4 : 27 Августа 2009, 16:12:21 »
Кстати, а можно вариант с установкой электровентилятора считать вариантом тюнинга для повышения мощности? :)
Ganzales
« Ответ #5 : 29 Августа 2009, 17:23:19 »
Вряд ли ты почувствуешь 2-3 л.с., которые отняла вискомуфта...
А я вот чувствую как будто кобыл 20 отняли (((
« Ответ #6 : 29 Августа 2009, 19:19:37 »
ты неделю не поездий...сразу лошади найдутся :)
« Ответ #7 : 30 Августа 2009, 23:33:49 »
вискомуфта отнимает не 2-3 лошади
я хорошо чувствую момент ее включения
« Ответ #8 : 31 Августа 2009, 11:08:17 »
Блин, может ты и прав..... Попробовать чтоли поколхозить электровентилятор.... Все равно муфта мертвая :)
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #9 : 05 Сентября 2009, 19:07:17 »
У меня такаяже фигня с утра едиш рвёт на всех оборотах потом нагревается чуть не до середины датчика температуры и всё как прицеп приципили Может понизить температуру движка большим медным радиатором и считать это тюнингом  ;D шутка
А серьёзно может датчик температуры врет который в мозг идёт и он неправильно топливо льёт
Ganzales
« Ответ #10 : 07 Сентября 2009, 12:07:21 »
Тоже думал над этим, у знакомого на гольфе когда датчик температуры сломался то на горячую машина вообще отказывалась ехать. Только вот понять бы, какой датчик именно...
  • Репутация +205/-105
« Ответ #11 : 07 Сентября 2009, 14:04:04 »
а как насчет варианта термостата с пониженгой температурой открытия
у меня зимой тоже в сидуху моск вжимает...летом тупая-тупая
сам поставил электровентилятор ( от инфинити, дурной-дурной) ...но это опять же нагрузка на генератор, а там и на шкивы...
« Ответ #12 : 08 Сентября 2009, 22:58:12 »
вот этот датчик /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM4
