Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 4675 раз)
Лесик
« : 25 Сентября 2006, 15:44:16 »
Подскажите ко чем может на 316(318) Е30 нужна головка блока каую брать на что обратить внимание,
инжектор или может карб взять
машинка 85 г.в. двигат. м10, отсутствует головка блока судя по вину стоял электронный карбюратор(в бардачке имеються мозги) предыдущей хозяин ездил на 08 кар. мне бы так не хотелось помогите кто чем может :?:
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 25 Сентября 2006, 17:37:18 »
если пред владелец ездил на восьмерошном карбе значит с мозгами скорее всего косяк!!!
надо искать инжектор(моновпрыск) проводку, мозги и голову с тогоже двигана!!!!
и очень парится с установкой и настройкой!
Duke ®
« Ответ #2 : 25 Сентября 2006, 20:14:05 »
Разве на М10 был моновпрыск?
Туда вроед нормально встает обычный Джетроник, он конечно не рапсределенный, а просто групповой...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 25 Сентября 2006, 22:37:36 »
голова вроде такая же, впускной коллектор другой, хотя могу и ошибаться
на м10  только моновпрыск, распределенный начиная с м20 и дальше
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #4 : 26 Сентября 2006, 03:11:51 »
а что такое? почему нельзя то? :roll:
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
motodzano
« Ответ #5 : 26 Сентября 2006, 09:10:23 »
на м10 только моновпрыск, распределенный начиная с м20 и дальше :roll:
     на бмв никогда небыло моновпрыска,был К-ДЖЕТРОНИК(механический многоточечный впрыск,применялся на м10 моторах,объемом 1.8и 2 литра,на кузовах е12,е21 и на самых первых е30,головка такого мотора отличается наличием отверстий под форсунки в самой головке,большими каналами и клапанами относительно карбюраторной)   так же К-ДЖЕТРОНИК стоял на м20 моторах объемом 2 и 2.3л.  на кузовах е21 и е28 и еще некоторые 633 733 в кузовах е23 и е24 имели к-джетроник, потом на м10 в 30 и 28 кузове стали ставить ЛЕ-ДЖЕТРОНЕК это многоточечный электронный впрыск,мотроников на м10 никогда небыло,эра мотроников на 30 кузовах началась с 85года,а точнее с выхода моделей 325е и 325i(напомню что мотроник это полностью электронная комплексная система управления двигателем) первая разновидность мотроников МЕ1,имела датчики оборотов и углового положения размещенные в картере коробки,следующее поколение МЕ1.1 и МЕ 1.3 всегда имело обратную связь с помощью лямбды,импульсный датчик на высоковольтном проводе,датчик положения берущий информацию с переднего шкива,более производительные мозги и стало попарно фазированным,а максимальное развитие мотроников на 30 кузовах стало появление МЕ1.7 на 318is с двигателем м42  его система зажигания полностью не имела механических частей а так же имела датчик детонации
Duke ®
« Ответ #6 : 26 Сентября 2006, 09:24:00 »
Какой на М20 распределенный впрыск? Вы чего...
На джетронике такой же впрыск как на М10, во все котлы сразу...
На мотронике группами по 3 горшка...
А распределенный пошел только начиная с М50...
А моновпрыск - это когда 1 форсунка вместо карбюратора... а здесь все же на каждый горшок своя, хоть и писают они одновременно...
Лесик
« Ответ #7 : 26 Сентября 2006, 09:29:36 »
так я понял свосстанавливать электрон. карб не стоит - искать впрыск, а если просто карб совсем плохо а?
Duke ®
« Ответ #8 : 26 Сентября 2006, 10:18:51 »
Раз нужна головка блока то нет смысла заморачиваться с карбом...
Думаю и найти под инжектор будет проще... да и ехать оно будет лучше...
Хотя еслип одвернутся под карб, почему нет... там разница небольшая во впускных отверстиях...
Лесик
« Ответ #9 : 26 Сентября 2006, 10:23:46 »
А расход какой с карб и инжектор - сильно отличаеться
Duke ®
« Ответ #10 : 26 Сентября 2006, 10:30:15 »
Думаю что у инжетора будет меньше за счет более правильного смесеобразования... ну вообещ расход зависит от того как тапку жмешь...
Лесик
« Ответ #11 : 26 Сентября 2006, 10:38:46 »
А по кокретней цифр нету
Duke ®
« Ответ #12 : 26 Сентября 2006, 10:40:50 »
Машина уже не новая, заводские цифры есть в мануале...
Но это все ориентировочные цифры...
На старой машине слишком много факторов влияют на расход, чтобы его можно было посчиать...
Вот у меня например по городу 23 литра средний расход...
Все исправно, полмотора новое, ошибок нет...
По трассе 10 литров...
Я это к чему? К тому что расход зависит больше от того где и как ты ездишь...
Лесик
« Ответ #13 : 28 Сентября 2006, 15:57:50 »
Тема ещё не закрыта жду советов мож кто поделиться опытом ну и т.д.
