Автор Тема: Гул-вибрация сзади  (Прочитано 7577 раз)
Vizor13
« : 28 Августа 2009, 15:06:14 »
Сначала я его не  слышшал - слышали пасажиры, вернее чувствовали. :D
По их описаниям - как яйцо, т.е. переодическими ударами больше справа.
Тепер он стал громче, выраженнее, уже при 20 слышен, небольшая вибрация.
А на скорости например 70, 120 в натяг легкое гудение.
Что это подшипники, кардан?
Рекомендуем почитать по теме Гул-вибрация сзади
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Непонятный стук сзади
    Здравствуйте появился сзади непонятный стук метал об метал, на нейтральной передачи стук появляется ...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 28 Августа 2009, 15:10:05 »
я грешу на резину , дисбаланс колеса , ибо резина откровенное Г , плюс подшипники ) не хочется грешить на редуктор ) очень не хочется. ) симптомы те же ))) Сам ездил в питер на заднем сидении в кач-ве пассажира , убедился - гул жуткий , машину подколбашивает на скорости 80 начинается , и до 120 упорно гудит и колбасит. буду следить за темой , либо сам отпишусь если найду сам причину )
Сообщение склеено: 28 Августа 2009, 15:11:10
плюс я ещё грешу на умершие сайленты и домик как следствие. и опять же - шум от резины , подшипников в складчину.
Vizor13
« Ответ #2 : 28 Августа 2009, 15:16:46 »
Ну мне друзья тож говорят меняй подшипники, но они никогда ни сталкивались с E30.
Резина вроде норм, всеже современем усилилось!
да колбасить начинает уже при движении, и при поворотах, и на нейтрали, и на передаче, и свыжатым сцеплением, одинаково!
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 28 Августа 2009, 15:18:39 »
проверь балансировку колес и ступичный потшипник.
« Ответ #4 : 28 Августа 2009, 15:20:10 »
резина один фиг разбалансируется постоянно от кочек , ям , износа , вообще дофига от чего , элементарно от грязи на внутренней части диска, надо проверять , если давно не проверял, подшипники менять дело несложное, я планирую например . заодно глянь домик - не сильный ли он , может просели сайленты уже , и колёса стоят / - \ вот так . тогда и гул появляется реально. вообще я решил заменить детали подвески задней + подшипники, потом если понадобится - пружины + редуктор.
Vizor13
« Ответ #5 : 28 Августа 2009, 15:56:08 »
Домик вроде есть, сайленты в трещинах, а как домик проверить-замерить (или его не должно быть) :D :D :D
« Ответ #6 : 28 Августа 2009, 16:37:48 »
вообще я на глаз визуально вижу что у меня сильный домик , для штамповки и штатной резины . на сток подвеске без занижения. там он должен быть но небольшой. а я посмотрел - отчетливый такой домик - в Питере бывал , видел у парней машины - у них меньше домик явно , чисто субъективно визуально- мне этого уже достаточно , чтоб перетряхивать подвеску ) поскольку в неё никто особо не лазил до меня.
Vizor
« Ответ #7 : 28 Августа 2009, 16:42:57 »
похожая проблема. при движении странный ШУМ сзади, его даже гулом назвать сложно.... при чем начинается при самом троганье на минимальной сторости. А как умерают редукторы?
Сообщение склеено: 28 Августа 2009, 16:44:13
вибрации как таковой нет, но шум...
« Ответ #8 : 28 Августа 2009, 16:47:58 »
Vizor //// я знаю как умирают редукторы на классике. как на бмв - ещё не видел ) да и они вобще живучие , не одну тему тут видал где редуктора без масла катались немало потом масло заливали , и всё ок было , потому и не хочу думать что гудит именно он, но вероятность такого события всё равно имеет место быть ) а вообще по описанию у тебя либо тоже подшипники совсем мёртвые - на вывешенном колесе наверно слышно будет , либо действительно редуктор. я бы вывесил да послушал на передаче . что именно гудит.
Vizor
« Ответ #9 : 28 Августа 2009, 16:52:15 »
+1. уже думал, еще не сделал. подшипник люфтить должен, а он сцуко не люфтит! от того то и непонятно что, собственно происходит!
« Ответ #10 : 28 Августа 2009, 18:00:34 »
Попробуй "погонять" с вывешенными задними колесами (только осторожно, не мордой к стенке!) - с обоими, потом с одним, потом с другим. Если стук-вибрация из колеса, то когда это колесо будет стоять на земле, он не проявится.
Я думаю, это кардан или его подшипник. Также следует осмотреть содержимое тормозного барабана/диска на подозреваемой стороне - вдруг там мышь дохлая или что-нибудь такое ;)
« Ответ #11 : 28 Августа 2009, 22:59:58 »
Абра ... слушай а кардан у бмв как умирает ? щёлкает когда трогаешься как на росавтопроме ? или просто шумит или как ?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 29 Августа 2009, 15:45:30 »
смотрите доп опору редуктора(резиновая)поди вырвало из обоймы и наличие люфтов на приводах.......это в сумме дает непонятный звук и легкую вибрацию..........
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #13 : 29 Августа 2009, 22:15:22 »
люфты на шрус-ах вообще допускаются ? хотя бы минимальные ? или сразу на замену
« Ответ #14 : 30 Августа 2009, 12:24:06 »
задние подши проверить лекко - выесить жопу, раскрутить до 100км/ч, нейтраль, глуши мотор и слушай. Гудит посередине - редуктор. по краям - ну и так ясно.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 30 Августа 2009, 20:51:25 »
люфтов не должно быть,а если есть то мин,когда град 15-20 люфтит,это плохо,но ездить можно........ваще бумера терпят все,за это я их и люблю)))))))))
« Ответ #16 : 30 Августа 2009, 23:21:01 »
у меня на одном я люфт проверял - не заметен, но стук есть когда шатаешь. это много или терпимо ещё ?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #17 : 31 Августа 2009, 00:13:29 »
стуков не должно быть,поди на правом))))))))))))))
« Ответ #18 : 31 Августа 2009, 00:29:19 »
да не. разобраный левый постукивал , когда его из стороны в сторону шатаешь.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #19 : 31 Августа 2009, 00:38:08 »
Думаю пипец ему,а ездить можно до талого))))))))я от нехера делать из двух таких собрал один,люфта меньше стало и время терпит пока денюшки на новый копятся..........МАТЬ ЕГО КРИЗИС((((((((((
« Ответ #20 : 31 Августа 2009, 00:51:31 »
лан. менять бум )
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 31 Августа 2009, 00:52:28 »
Да прибудет с тобой сила и терпение))))))))))
« Ответ #22 : 31 Августа 2009, 00:57:36 »
да менять то пофиг ) лишь бы найти то , на что менять.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #23 : 31 Августа 2009, 01:06:47 »
+100 у меня один разбор в городе,да и цены там лупят))))))))))свой пора открывать))))))))
« Ответ #24 : 31 Августа 2009, 01:16:15 »
так вот........ мне вообще заднюю подвеску всю дефектовать надо... не лазил туда кроме шруса ни за чем
