Автор Тема: Гул-вибрация сзади  (Прочитано 7477 раз)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #25 : 31 Августа 2009, 01:19:07 »
бывает)))))на то и бмв,ездишь ездишь,а кто крайний в попадосе,одно радует гайки откручиваются без резаков))))))))
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Рекомендуем почитать по теме Гул-вибрация сзади
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Непонятный стук сзади
    Здравствуйте появился сзади непонятный стук метал об метал, на нейтральной передачи стук появляется ...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
« Ответ #26 : 31 Августа 2009, 11:36:05 »
Абра ... слушай а кардан у бмв как умирает ? щёлкает когда трогаешься как на росавтопроме ? или просто шумит или как ?
Не знаю :) В своем кардане я нащупал некторый ощутимый люфт, который дает слабый "дзыньк" при резком трогании и рывки вперед-назад, если ехать медленно, нажав газ самую-самую малость.
На шестерке кардан у меня имел большие люфты, задняя крестовина заклинивала. На скорости 40 появлялась такая вибрация, что я первый раз чуть не обкакался; на 60-ти она пропадала так же резко, как появлялась. На более низких скоростях оно позвякивало в такт вращению.
задние подши проверить лекко - выесить жопу, раскрутить до 100км/ч, нейтраль, глуши мотор и слушай. Гудит посередине - редуктор. по краям - ну и так ясно.
Мой редуктор (предположительно) ощутимо гудит только под нагрузкой, когда газ жмешь.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #27 : 31 Августа 2009, 16:45:23 »
ну да ) щелчки это да, знаем , а ещё скрипит и колбасит на скорости ) это стандарт. кстати а есть крестовина для кардана отдельно ? и почем ? а то я на экзисте не нашёл такой позиции
« Ответ #28 : 02 Сентября 2009, 10:31:21 »
это просто износ зубчатой пары - эвольвентная форма зуба нарушена износом и зацепление стало не эвольвентным, а прямозубым. а прямозубые передачи воют оч сильно. гул который определяется как я написал, это гул убитых подшей.
Vizor13
« Ответ #29 : 02 Ноября 2009, 11:44:30 »
УРА! РЕШЕНО!8)
На выходных поставил новую зимнюю резину, на задние колеса когда балансировали вроде кинули два грузика!))
Пока кажись все нормально, надо будет еще спасажирами проверить.
П.С. К остальным симтомам можно еще добавить - при торможении небольшая вибрация была в руль и по салону.
Всем спасибо за советы!
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 12:19:55 от Vizor13
