Автор Тема: Стук в движке M 20  (Прочитано 4958 раз)
Fahri
« : 28 Августа 2009, 20:50:50 »
Зравствйте
Сегодня начал стучать двигатель как трактор.
До этого только на высоких обаротач стучал немножко,а щас на любых.
Что это может быть и во сколько максимум обойдется мне этот ремонт?
Рекомендуем почитать по теме Стук в движке M 20
« Ответ #1 : 28 Августа 2009, 21:32:51 »
это вкладышу (-шам) хана
ремонт=переборке мотора
Fahri
« Ответ #2 : 28 Августа 2009, 23:10:21 »
перебор матора звучит страшно както.можно по точнее.Что ещё менять надо походу?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #3 : 28 Августа 2009, 23:37:52 »
Менять по идее все что в моторе. Все что подлежит замене, начиная поршнями и заканчивая прокладками+ расточка колена и цилиндров.
Обойдется это тысяч 30-40 если делать самому.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 29 Августа 2009, 00:47:32 »
Дело в том, что у человека 2,3, а это гораздо другие деньги (если поршеневую менять)
а ты вообще откуда?
« Ответ #5 : 29 Августа 2009, 00:56:15 »
а ты вообще откуда?
сути не меняет...я сказал что делать надо, у меня тоже был когда-то 2.3 , тоже по причине дороговизны поршней я собрал 2.8. Но обошлось это ничуть не дешевле чем перебрать 2.3 )))
Fahri
« Ответ #6 : 29 Августа 2009, 01:43:12 »
Я из Баку(Азербайджан)
Хммм зап части сложно будет искать....Можно както временно это устранить?
Сам я с удовольствием все заменилбы.Просто нет условий для этого.
У меня 2.3 что посоветуйте делать?Стоит переберать?И за какое время это делают?
gelo69
« Ответ #7 : 29 Августа 2009, 18:22:51 »
Не поленись,проверь метки ГРМ  на всякий случай,может  шестерня  распредвала слабо затянута.
Fahri
« Ответ #8 : 29 Августа 2009, 23:26:12 »
стук не переодический.бывает на малых оборотах исчезает.Завтра поеду к мастеру
gelo69
« Ответ #9 : 30 Августа 2009, 14:15:45 »
Отпишись какой диагноз поставили.
Fahri
« Ответ #10 : 02 Сентября 2009, 08:46:55 »
Мастер знакомый. Можно сказать АС 30-ок.Разобрал матор и сказал что  стук 5 - ого цилиндра и клапан согнулся один. Будет разбирать каленвал ....
что можете сказать по этому поводу?
« Ответ #11 : 02 Сентября 2009, 08:54:00 »
ты наверно хотел сказать-снимать коленвал? просто его никто не разбирает.
насколько я понял из написанного тобой-у тебя провернуло вкладыш 5 цил?
Fahri
« Ответ #12 : 02 Сентября 2009, 10:49:16 »
Ну да снимать коленвал. Чтобы посмотреть, нетли там каких либо деформаций.....
Мне сказали чтоб я зделал гильзовку рас уж матор открыли. Что мне надо ещё учесть ?
« Ответ #13 : 02 Сентября 2009, 19:06:43 »
прежде чем делать гильзовку-надор померять блок (цилиндры)-это должен сделать грамотный мастер, потом плясать относительно его диагноза. можт блок еще живой
Fahri
« Ответ #14 : 03 Сентября 2009, 09:02:50 »
Понятно.сегодня пойду брать поршеть,клапан,всякие прокладки,ссалники,кольца и т.д....Гильзовку делать не буду,пока не мерел блок,но он старенкий.87 года))
коленвал пойдет на расточку..
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #15 : 03 Сентября 2009, 12:24:41 »
А нах ваобще гильзовку? Что это за чушь? M20 точат под ремонтный размер, а гильзовку делают только если блоку такой трындец, что в ремонтный размер не влазиет!
Fahri
« Ответ #16 : 03 Сентября 2009, 18:12:57 »
Коленвал отвез на расточку сказали не подлежит расточке из за того что какаета из хренотени стерлась. Именно самая главная которая замене не подлежит. Надо покупать новый.((((((
что надо купить.
1.Прокладка головки M20
2.сальники клапанов
3.Сальники мотора передний и задний.
4.прокладка верхней крышки
5.сальник распредвала
6.кольца
7.вкладыши
8.прокладка картера
9.масляной фильтр
10.масло)))
У кого какие мысли?
gelo69
« Ответ #17 : 03 Сентября 2009, 18:18:41 »
По деньгам получится не хило((,может есть смысл подумать о контрактном движке?
Fahri
« Ответ #18 : 03 Сентября 2009, 18:42:56 »
А что такое контрактный движок?
« Ответ #19 : 03 Сентября 2009, 18:43:24 »
ну еще если на блок пох, а на ремонтные поршни денег нед-но это тухлый конечно вариант
или о 2,0-с ним попроще
gelo69
« Ответ #20 : 03 Сентября 2009, 18:57:57 »
Б\У двигатель из-за бугра,обычно с гарантией.В нете мног контор торгующих ими,вот например:http://www.motor-info.ru/c_1-bmw.html ,http://enginegroup.ru/engines/?marka=BMW,даже высылают в регионы - http://enginegroup.ru/pages/region.html
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2009, 19:07:11 от gelo69
Fahri
« Ответ #21 : 03 Сентября 2009, 19:19:45 »
мне все сядит приблизительно  1100 $
ставить новый матор можно в гаи просят + 500 $ :(
gelo69
« Ответ #22 : 03 Сентября 2009, 20:09:42 »
С какого перепугу ментам платить и за что?
Fahri
« Ответ #23 : 03 Сентября 2009, 20:29:01 »
за замену двигателя надо платить у нас такие хреновые законы.Иначе тех осмотр не пройду.
gelo69
« Ответ #24 : 03 Сентября 2009, 20:33:32 »
Охренеть,а справка счет для них уже не катит?Может они подумали,что ты хочешь вписать мотор без доков,и поэтому обьявили такую сумму?
