Автор Тема: Стук в движке M 20  (Прочитано 4963 раз)
Fahri
« Ответ #25 : 03 Сентября 2009, 21:06:27 »
Мастер предложил мне собрать его как 2.7 и поставить мертвый трамблер.И поменять всю систему и т.д....
Рекомендуем почитать по теме Стук в движке M 20
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #26 : 04 Сентября 2009, 08:19:57 »
вот ты сам подумай-что ты пишешь! Что можно понять по этой фразе.. что значит поставить мертвый трамблер, поменять всю систему..??
мотроник чтоле? :)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #27 : 04 Сентября 2009, 13:17:34 »
ну еще если на блок пох, а на ремонтные поршни денег нед-но это тухлый конечно вариант
Насколько я знаю гильзовка обойдётся примерно столько-же как и ремонтные поршня!
Fahri
« Ответ #28 : 06 Сентября 2009, 00:04:42 »
у сеня матор М 20.323...мертвый трамблер это значет не внешний......ГБЦ будет менятся в зборе,коленвал,кольцы,вкладени от 2.7.....Ещё будет менятся воздухомер,мозги,система охлождения и т.д и т.п кароче вся ненужняя фигня не будет под капотом...Гильзовку делать не буду
Сегодня купил
1.Прокладка головки M20
2.сальники клапанов
3.Сальники мотора передний и задний.
4.прокладка верхней крышки
5.сальник распредвала
6.прокладка картера
7.диск сцепления
На все ушло 200 $
Fahri
« Ответ #29 : 09 Сентября 2009, 13:32:58 »
Двигатель вроде собрали.Какое масло посоветуете заливать?
до этого заливал Wurth 15-40w а потом Liqui Molly 15-40 с молибденом.....
А щяс пересобранный двигатель,что посоветуйте?
« Ответ #30 : 09 Сентября 2009, 14:46:15 »
Если точили и меняли поршни на новые, то 5-40, если только кольца и вкладыши меняли, то 10-40 или даже оставить твоё.
Fahri
« Ответ #31 : 09 Сентября 2009, 15:29:05 »
Я в сборе поменял ГБЦ с коленвалом,вкладишами и кольцами мало использовано все.Поршни не менял.
Хочу залить Castrol 10-40
Антошка
« Ответ #32 : 11 Сентября 2009, 09:27:58 »
привет всем.у меня почти такие же сипктомы. но только после 3000.раньше на двух было. когда мне ее отдали я на ней по гонял и стук прекратился теперь только после 3000 появляеться стук.что подскажете ?
Fahri
« Ответ #33 : 14 Сентября 2009, 16:10:33 »
Стук ускоряется с повышением оборотов?
Люди подскажите какая гидромуфта идет на мою тачку? Мастер сказал 4 – ех болтовая…Как она выгледит? Если есть дайте ссылку.
Антошка
« Ответ #34 : 17 Сентября 2009, 00:36:38 »
да ускаряеться.
Fahri
« Ответ #35 : 19 Сентября 2009, 22:42:24 »
Скорее всего это коленвал...
В лудшем случии пойдет на заточку в худшем подлежит замене....
Вскрытие покажет от чего это.После отпиши причину
Shp10n
« Ответ #36 : 20 Сентября 2009, 00:23:33 »
У меня у друга такая же проблема. Снали движок в там вкладыш в фальгу привратился
Fahri
« Ответ #37 : 30 Сентября 2009, 16:19:59 »
бедняга
  • Репутация +273/-131
« Ответ #38 : 30 Сентября 2009, 20:41:09 »
10W40 максимум
