Автор Тема: Куплю поршни на 92!  (Прочитано 3221 раз)
  • Репутация +2/-5
  • Локация: Тольятти
« : 29 Августа 2009, 12:31:43 »
   Куплю поршни на 92! желательно с шатунами! :-[
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 13:21:08 от electronic
е30 М10В18 седан
Рекомендуем почитать по теме Куплю поршни на 92!
  • Репутация +324/-180
  • Локация: Москва, Волгоградский пр-т, 28, т.8-903-728-1394 Юрий
« Ответ #1 : 29 Августа 2009, 12:43:18 »
   Куплю поршня на 92! желательно с шатунами! :-[
А что такое "на 92"..?
Любой ремонт, покраска, продажа запчастей для вашего BMW E30 т.8-903-728-1394 Юрий  Волгоградский пр-т.,28а
www.bmwzona.ru
« Ответ #2 : 29 Августа 2009, 13:07:06 »
Ну есть ключ на 10, а тут поршня на 92. Большие наверно, для БелАза...
  • Репутация +2/-5
  • Локация: Тольятти
« Ответ #3 : 29 Августа 2009, 13:25:42 »
 диаметр поршня...
е30 М10В18 седан
  • Репутация +25/-10
  • Локация: Тольятти
« Ответ #4 : 29 Августа 2009, 22:25:48 »
так ты двери продаешь или как?
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« Ответ #5 : 29 Августа 2009, 22:52:00 »
есть поршня от М20В20 2 тыс руб за поршня с шатунами
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
  • Репутация +2/-5
  • Локация: Тольятти
« Ответ #6 : 30 Августа 2009, 10:34:19 »
а они какого диаметра?
е30 М10В18 седан
« Ответ #7 : 30 Августа 2009, 12:30:44 »
в душе не знаю=)надо смотреть по книгам какие там они были или когда вытащю скажу)
  • Репутация +2/-5
  • Локация: Тольятти
« Ответ #8 : 30 Августа 2009, 12:33:07 »
  я посмотрел..они не подайдут...
ну всё равно спасибо большое!
е30 М10В18 седан
« Ответ #9 : 30 Августа 2009, 16:10:51 »
Если я правильно помню, то 92 поршня - это от м30... Причем по-моему от в35....
  • Репутация +2/-5
  • Локация: Тольятти
« Ответ #10 : 31 Августа 2009, 09:59:32 »
 Спасибо что уточнил! а то я думал что от в34 :-[
е30 М10В18 седан
« Ответ #11 : 31 Августа 2009, 11:53:25 »
Ну может и от в34. Они одинаковые :)
  • Репутация +2/-5
  • Локация: Тольятти
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 13:13:52 »
под
подскажи плиз а шатуны в м30 и м10 одинаковые или нет? :-[
 Заранее спасибо!
е30 М10В18 седан
« Ответ #13 : 31 Августа 2009, 14:37:53 »
  • Репутация +2/-5
  • Локация: Тольятти
« Ответ #14 : 31 Августа 2009, 15:30:10 »
е30 М10В18 седан
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #15 : 31 Августа 2009, 16:18:58 »
на газелях вроде 92 стоят)очень бюджетно выйдет)
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
« Ответ #16 : 31 Августа 2009, 19:48:36 »
Есть поршня с шатунами от Е34 М30В30
www.bmwzona.ru
  • Репутация +198/-161
« Ответ #17 : 01 Сентября 2009, 11:11:38 »
79,9
Сообщение склеено: 01 Сентября 2009, 11:12:25
есть комплект поршневой с шатунами  от 535
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #18 : 01 Сентября 2009, 13:04:59 »
Поршни (а не поршня) на m30b34 и m30b35 имеют разный диаметр.
92мм это именно b34.
И с диаметром 92мм их есть, только на m30, целая туча разных...
Это 89мм
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 13:07:27 от Fallen Angel
  • Репутация +2/-5
  • Локация: Тольятти
« Ответ #19 : 01 Сентября 2009, 13:24:53 »
Это 89мм
 Спасибо за доп. информацию!
е30 М10В18 седан
« Ответ #20 : 01 Сентября 2009, 14:09:38 »
Судя по каталогу ремонтные поршни на в35 тоже 92 диаметр.
  • Репутация +36/-40
« Ответ #21 : 01 Сентября 2009, 14:13:21 »
Не читайте перед обедом советских газет :)
И узнайте для начала, что такое b35 вообще :)
m30b35 имеет диаметр цилиндра 93.4мм и ход поршня 84мм против 92х86 у m30b34.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 14:16:58 от Fallen Angel
« Ответ #22 : 01 Сентября 2009, 14:17:33 »
Ладно убедил :) Вчера не туда глянул :) Они 93 :)
  • Репутация +36/-40
« Ответ #23 : 01 Сентября 2009, 14:21:24 »
Не, действительно, есть каталоги (Mahle, например), в которых двигатель m30b34 называется b35 или наоборот. Еще там есть интересные названия s38 и вообще много замечательного :)
На самом деле, не так важно, как все это называть, главное чтобы все понимали о какой машине и каком двигателе идет речь.
