Автор Тема: Люфт рулевого управления  (Прочитано 38251 раз)
« Ответ #25 : 20 Сентября 2009, 21:31:14 »
дыкть в самом исходном материале пра это писалось. в этом случае на ура катят крестовинки от Нивы
Рекомендуем почитать по теме Люфт рулевого управления
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 20 Сентября 2009, 21:45:47 »
ещё вопрос к Canon как нашёл позиции по крестовинам в экзисте ? поделись ? )
« Ответ #27 : 21 Сентября 2009, 00:24:09 »
хм
я не в экзисте
вбил в гугль u122, в первой строке появиляс сайт харьковского инет-магазина мерсового
потом еще навскидку отзвонился по 5-6 магазинам з/ч для иномарок
короч говоришь размер крестовина 15х40 - и те 2-3 варианта находят
да, и от жигуля пятерки тоже...
ток мне и в голову прити не могло, что крестовины до меня уже менялись
посему уже закупил 15х40
вкупе с зазря купленной рейкой оптимизма это не прибавило...
если везуха будет продолжаться такими темпами, скоро резину по месту примерять придется
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 00:25:56 от Canon
« Ответ #28 : 21 Сентября 2009, 00:40:16 »
)) не расстраивайся )) если есть ещё БМВоды в Харькове - предложи кому нить ) явно найдутся желающие )
« Ответ #29 : 21 Сентября 2009, 00:43:36 »
вроде есть:-)
рейку уже почти пристроил.... просто тенденция не нравится... собирался голову на инжевую менять - терь как-то стремно:-)
« Ответ #30 : 21 Сентября 2009, 00:44:34 »
:):):) дык проверяй ))) переспрашивай )))
« Ответ #31 : 21 Сентября 2009, 15:57:12 »
нашел сегодня крестовину 16х40
реально дешевле, раза в 4
мда
если кто надумал сэкономить - бросьте эту глупую затею
крестовина производства ВАЗ мертвая на момент изготовления.... она уже заедает:) и резинки-уплотнители по сравнению с GKN деревянные и нифига не уплотняют
« Ответ #32 : 21 Сентября 2009, 19:29:10 »
ещё раз спасибо ))))
« Ответ #33 : 22 Сентября 2009, 10:51:05 »
ну и еще инфа
запрессовывать чашечки строго тисками или прессом
постукивая молотком, рискуете получить свежезапрессованную крестовину с вывалившимся роликом, или, что еще хуже, с роликом, упавшим на дно чашки
получится такой себье импровизированный радиально-упорный подшипник с гиганстким зазором
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #34 : 23 Сентября 2009, 14:35:08 »
а почемутогда многии сервисы их (16мм) ставят ???
неужели не знают про 122ые ?
а какже разница в цене , +работа рассверлить, +дешевизна крестовины, +ее короткая жизнь, поделенная на ширину резины.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 16:19:35 от mitt_e30Дъ
« Ответ #35 : 23 Сентября 2009, 17:55:50 »
так, поправка по крестовинам
сегодня купил две крестовины 16х40 производства ЭЛЕКТРОМАШ херсон, стоят на 25 центов дороже вазовской. поставляется в пакетике и коробочке...
выглядят гораздо лучше вазовской, чашки вращаются без заеданий
и еще.... 16х40 ставятся в какие-то таеты, так что при желании можно и GKN найти такого типоразмера....
почему ставят сервисы 16е - не знаю, возможно по причине неаккуратного извлечения старой крестовины или плохого состояния посадочных поверхностей
« Ответ #36 : 24 Сентября 2009, 02:22:24 »
да,  ставили 16 крестовину от тойоты у нас парни на тридцатку. стоила 250 р.
« Ответ #37 : 24 Сентября 2009, 10:31:18 »
отписываюсь дальше по ходу
еще одна причина стука
верх и низ карданчика соединяютяс через эластомуфту заклепками
по паре с каждой стороны
у меня одна заклепка не держит, и парная ей тупо шайбой закреплена... млин, как я ездил.... и где были мои глаза - неделю карданчик уже мусолю и только вчера заметил
буду думать как фиксить сей баг
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #38 : 24 Сентября 2009, 10:52:14 »
отпишусь в тему, потому как тоже долго выводил стуки в рулевом, но так и ни вывел последнего - сейчас грешу на подшипник рулевого вала.
а до этого деталь 1 билась об делать 5. пришлось купить втулку 4, которая судя по етк ставилась на автомобили для японии.
« Ответ #39 : 24 Сентября 2009, 11:01:12 »
втулка резиновая?
« Ответ #40 : 24 Сентября 2009, 11:03:27 »
втулка резиновая?
нет, твёрдый материал, какой точно не скажу
« Ответ #41 : 24 Сентября 2009, 11:13:15 »
полимар или металл? потому как у меня ее тоже нет....
оффтоп: наверное правильно делают те, кто после покупки разбирает машину до винтика прежде чем эксплуатировать... куда не ткнись - волосы дыбом...
« Ответ #42 : 24 Сентября 2009, 11:30:26 »
типа пластмассы, похож на втулки которые мне из капралона в кулису точили, но более матовый чтоли
  • Репутация +23/-2
« Ответ #43 : 24 Сентября 2009, 13:00:47 »
пластмассавая втулка. но чтобы ее заменить надо срезать заклепки чтобы рассполовинить кардан.
я себе заказал оригинальные гайки №7 и болты №6 и даже шайбочки №10. работы на замену втулки минут 20-30. заодно и сменил эластичную муфту №3 которая находится между верхней и нижней частью
Сообщение склеено: 24 Сентября 2009, 12:01:23
после замены этих деталей управление стало почетче.
Сообщение склеено: 24 Сентября 2009, 13:02:51
странно, у меня машина для европы, но втулка присуствует.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 13:02:51 от Jordan
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #44 : 24 Сентября 2009, 13:56:46 »
.... потому как у меня ее тоже нет....
А в этом даже есть свой плюс:D, т.к. при люфте этого сочленения половинки кардана работают слегка на излом в результате чего стачивается алюминий под втулкой, отчего прилегание делается неравномерным. Одеваешь новую втулку - и через полгода снова стучит. А у тебя получается эта деталь без износа ваще.)
Кароч если износ очень сильный - эту часть нужно снова сделать цилиндрической формы. обварить и обточить по размеру втулки.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 14:14:30 от mitt_e30Дъ
« Ответ #45 : 24 Сентября 2009, 15:26:42 »
а из-за чего там излом? вверху/внизу крестовины стоят, которые должны этот излом исключать
« Ответ #46 : 24 Сентября 2009, 23:04:09 »
оттого что рулевой вал и передняя балка (на которой рейка) не единое целое и немного гуляют туда-сюда на кочках\поворотах :)
"ее" - "втулки" №4        или крестовин(ы)" :o
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 23:19:07 от mitt_e30Дъ
« Ответ #47 : 25 Сентября 2009, 10:34:47 »
так крестовины и нужны имхо для компенсации этого гуляния
втулки
« Ответ #48 : 25 Сентября 2009, 11:36:56 »
Помоему в этом случае пора лечить кузов!
« Ответ #49 : 25 Сентября 2009, 12:36:03 »
крестовины да, компенсируют до поры до времени,
нижняя половинка кардана на неровностях трется во втулке, появляется зазор и со временем он увеличивается. Мне кажется при этом во втулке будет стук но не катастрофический.
а кузова у большинства помоек того... нездоровые и мало  кем излечиваемые.
