Автор Тема: Люфт рулевого управления  (Прочитано 39121 раз)
« Ответ #50 : 25 Сентября 2009, 22:34:58 »
отписываюсь дальше по ходу
еще одна причина стука
верх и низ карданчика соединяютяс через эластомуфту заклепками
по паре с каждой стороны
у меня одна заклепка не держит, и парная ей тупо шайбой закреплена... млин, как я ездил.... и где были мои глаза - неделю карданчик уже мусолю и только вчера заметил
буду думать как фиксить сей баг
продолжение истории
сегодня полез разбираться с сорванной заклепкой
думал заменить простыми болтами, но
отверстие в муфте имеет диаметр ~11мм, а соответствующее в карданчике - ~9 мм
Т.е. заклепка ступенчатая, и заменить простым болтом - не вариант, т.к. болтаться будет....
чем заменить эту хрень кроме как оригинальным болтом
долго ждать, пока приедет с экзиста... и так 2 неедли машина стоит
Рекомендуем почитать по теме Люфт рулевого управления
  • Репутация +927/-379
« Ответ #51 : 25 Сентября 2009, 23:51:18 »
в кардане до 11 не рассверлить ? было бы как следует )
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #52 : 26 Сентября 2009, 00:17:42 »
а какой там внутр.диаметр у стальных штуковин (4штуЧки), которые в муфту вставляются?
вот помню что заворачивал ступенчатые блоты взамен клепок )).
« Ответ #53 : 26 Сентября 2009, 12:29:36 »
чет я не припомню болтов на М11... М10 или М12   а муфту сверлить оч неохота
в муфте отверстия 11 мм
вот ступенчатые болты оч неплохо было бы найти... вопрос - от чего....
« Ответ #54 : 26 Сентября 2009, 15:06:00 »
болтов на м9 тоже не припомню.
промежуточный вариант поставить прямые м8 болты и в муфту втулку 8\11.
для справки, если надумаешь ждать приезда оригинальных болтов - там ступенька с 9\8.
т.к. они для "ремонтной" муфты с в нее запресованой 8мм втулкой.
« Ответ #55 : 26 Сентября 2009, 16:55:37 »
короч рассматриваю сейчас два варианта
1. в понедельник на станок и точить-точить-точить
2. завтра на базар за сверлом и мечиком М12 и пробовать вворачивать болт на М12
« Ответ #56 : 27 Сентября 2009, 00:52:14 »
куда м12 вворачивать?
« Ответ #57 : 27 Сентября 2009, 00:56:44 »
в отверстие 11 мм ) типа резьбу нарезать и получится М12  если я прально понял
Сообщение склеено: 27 Сентября 2009, 00:58:18
а можно же сделать не болт а шпильку ? разноширокую , с разной резьбой: вкрутить в муфту , а с другой стороны просто гайку навернуть )
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 00:58:18 от UnXpected
« Ответ #58 : 27 Сентября 2009, 14:04:48 »
про М12
с натягом вворачивается в муфту - она же резиновая с кордом, болт М12 садится с натягом
а в карданчике дюралевом рассверлить и пройтись мечиком М12
но это все будет делаться только если не срастется с проточкой спецболта по форме заклепки
« Ответ #59 : 27 Сентября 2009, 15:38:09 »
про М12
ты хочишь нарезать м12 в кардане, ввернуть обычный болт и все, никаких гаек не нужно вообще :o - странное конструктивное решение...
обязательно отпишись о результатах, гденить через месяц . :)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 18:58:19 от mitt_e30Дъ
« Ответ #60 : 27 Сентября 2009, 19:58:11 »
я не говорил что гаек не нужно
ессесно сверху закручивается самоконтрящаяся гайка или обычная под керн
а резьба в ушах карданчика обеспечит плотную посадку без люфтов
но все это при условии отсутствия ступенчатых болтов, которые должны по идее завтра быть готовы....
« Ответ #61 : 27 Сентября 2009, 20:36:44 »
а зачем ступенчатые?
втулку поставить и усё.
имхо или кусок трубы подходящей найти или выточить.
хотя да, если точить, то лучше болт целиком...
« Ответ #62 : 27 Сентября 2009, 22:19:25 »
не обеспечит, материял не тот. С кардана стружка снимается легко пилкой для ногтей, например. Между гайкой и болтом резина и скоро от резьбы в ухе кардана ничего не останется.
Если колхозить то по минимуму - точи с 9 до 10, ставь втулку 10\12(при 11 стенка в 0.5мм слишком тонко).
« Ответ #63 : 28 Сентября 2009, 00:23:23 »
короч флудим много а без толку
посадка по резьбе будет однозначно плотнее, чем цилиндрического отверстия по резьбе
кстати гбц тож люмуневая, но свечи в ней типа держатся
короч, через сутки отпишусь по результатам
« Ответ #64 : 29 Сентября 2009, 12:19:05 »
обещал - отписываюсь
проточили заклепки с засверловкой по центру, расклепали сначала конусом, потом доклепали плашмя - все сидит мертво и не шевуляется
заодно перепрессовал заново крестовины свежекупленные
сделал вывод, что крестовины можно не сороковые а сорокпятые ставить - ибо чашки слишком глубоко сидят.... чтоб законтрить придется проставки ставить типа шайб
« Ответ #65 : 29 Сентября 2009, 16:50:11 »
фотки будут ? глянуть где заклепал ? или уже не будут ?
« Ответ #66 : 29 Сентября 2009, 18:01:34 »
собсно фотки
первые две - заклепка со стороны расклепанной части
с обратной стороны выглядит идентично оригиналу
третья - запрессованная крестовина после "кернения"
вышло ужасно жестоко, но иначе не получилось
сами чашки на трении плохо сидят, ползают, поэтому вальцевал (вернее, кернил с широкой стороны и расклепывал по ободку)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 00:09:47 от Canon
« Ответ #67 : 01 Октября 2009, 00:14:21 »
сегодня наконец все установил и весь вечер катался по ямам и грунтовке
ничего вроде не стучит, только руль все-таки дергает, грешу на отсутствие демпфера
только смущает то, как сидит карданчик на рулевом валу... было ли так - не помню, но рулевой вал вошел в отверстие карданчика на половину глубины отверстия... должен до конца сидеть? кто в курсе?
« Ответ #68 : 01 Октября 2009, 13:36:25 »
сколько раз крестовину поменять реально ? один ? судя по заклёпыванию , или два , засчет того что там шайба ?
« Ответ #69 : 01 Октября 2009, 13:50:00 »
наверное зависит от состояния крестовины и имеющегося оборудования
если есть какая-либо хрень, позволяющая нормально завальцевать чашки после установки, то, по моим прикидкам, трижды
первый раз - на 15х40, с кернением межу старыми кернениями
второй раз - с рассверловкой до 16 мм под крестовину 16х40
третий раз - на 16х40, с кернением межу старыми кернениями
это если есть возможнось закернить "по заводскому", не уродуя карданчик
у меня такой возможности не было... это раз... после перепрессовки чашки двигались достаточно легко... ну, если упереть отвертку и ладонью по отвертке стукнуть хорошо - крестовина ползет... поэтому и вальцевал по дикому, расклепывая по всему кругу
шайбы ложил по той же причине, что нечем нормально прессовать
думаю, нужно кернить какой-то спецфигней, типа звездочки
причем предварительно устанавливать между перьями вилок распорку - иначе они пружинят и на внешнем поукольце керном нифига не получается сделать
zemlia-zemlia
« Ответ #70 : 06 Декабря 2009, 01:10:53 »
Хочу присоединится к вышенаписаному про размер крестовину 15х45
На днях начитавшись этой темы купил крестовину 15х40 и когда
поставил, оказалось что она короткая, чашки только на половину зашли
в посадочное место. Так что, в идеале туда нужна крестовина
15х43 но я думаю,  если такой в природе нет, то подойдет и на 45
А так пришлось подкладывать шайбы, но долго ездить так боюсь,
буду искать крестовину 15х43
Менял нижнюю крестовину.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #71 : 08 Декабря 2009, 15:06:28 »
у меня стоит от УАЗа крестовина - как родная.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #72 : 10 Декабря 2009, 15:50:41 »
у меня от ваз2105 тока закернил чашки сверху тоже вроде ни чё уже год гоняю
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #73 : 11 Апреля 2010, 18:50:50 »
по крестовинам
Loebro(или Lobro) U-122
GKN U122
GMB ST1540
Toyo ST1540
AutoTechteile 4611
у нас цены от 7 до 3.65 евро
Официально называется Крестовина рулевого вала SPRINTER, VITO
теме - ап! всем, кто давал советы - зачот и почОт :)
вчера заменил разбитую крестовину. тасчусь теперь, ибо люфт давно был и задолбал!
заказывал на экзисте
GMB   ST-1540   Крестовина рулевого вала   1   198,72
Loebro   U122   Крестовина вала карданного   1   356,42
пришли в разных коробочках, но идентичные и в одинаковых пакетиках от GMB. ну, экзист в своём духе.. :-\
кто будет ставить такую крестовину, заранее подготовьте шайбочки d=15mm толщиной 1мм - для подкладки под подшипник снаружи, чтобы заклепалось проще. и пару штук d=14mm, чтобы через них запрессовывать ровно.
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
« Ответ #74 : 07 Октября 2010, 14:51:39 »
в майом кардане, карданчики оказались хорошими, а втулка вобщем чуть-чуть люфтила
значть разобрал, поменял втулку, выточил новые зоклёбки, ну и вот выглядит в недособраном состоянии так:
белая фигулька - это старая втулка
