Автор Тема: чистка форсунок  (Прочитано 6670 раз)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« : 30 Августа 2009, 19:19:40 »
Рекомендуем почитать по теме чистка форсунок
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 30 Августа 2009, 19:58:22 »
я так делаю
всё хорошо))))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #2 : 30 Августа 2009, 22:32:11 »
чето я не понял у меня на регуляторе стоит 2.5 а мотор 2.0 это плохо или хорошо
« Ответ #3 : 30 Августа 2009, 23:30:06 »
пацтулам... у тебя всё нормально
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #4 : 31 Августа 2009, 01:10:02 »
на топлевном
и когда топливопровод снимал бензин не лился струей(ну говарит довление и все такое)
« Ответ #5 : 31 Августа 2009, 09:05:15 »
ты ж на холодную делал, вот давление и упало
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #6 : 31 Августа 2009, 10:48:16 »
фух .
иду чистить...
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 11:00:43
4ре форсунки туман
2ве форсунки струями
какие из них хорошие?
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 12:10:02
таки есть на форсунках +/- покрайне мере у меня...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 12:10:02 от maksalf
« Ответ #7 : 31 Августа 2009, 13:24:00 »
должны давать туман
и не должны сцать
только я не знаю, как на сцание проверить
наверное на выдернутых форсах, не отключая их от рампы зажигание включить или на бензонасос + подать
« Ответ #8 : 31 Августа 2009, 13:33:02 »
у нево такой фокус не пройдет
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #9 : 31 Августа 2009, 14:34:24 »
собрал все тфу тфу тфу работает!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #10 : 31 Августа 2009, 14:42:43 »
ктонить сфотайте туман?
« Ответ #11 : 31 Августа 2009, 15:16:32 »
у мне льют струёй все одинаково и чотка!
едет норм.
расход город 8-10,  трасса 7-9
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 15:34:49 »
едет норм.
как на холостых?
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 14:35:17
хотя если все льют одинаково то и холостые наверное р овные.
вот если три распыляют а одна льёт..
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 15:36:41
вопрос- как померять время впрыска??
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 15:36:41 от З@яЦ
« Ответ #13 : 31 Августа 2009, 15:41:40 »
питание подавал через лампочку?
где восторженные отзывы о кардинальных изменениях?
« Ответ #14 : 31 Августа 2009, 16:03:55 »
как на холостых?
на холостых легкий расколбасик. но это от высокой сж на 98 бензе нету.
осцилографом.
а тебе зачем?
« Ответ #15 : 31 Августа 2009, 16:20:15 »
умные люди посоветовали.. :( подколбашивает на холостых
подрубить осцилограф прям к разъёмам на форсунках?
« Ответ #16 : 31 Августа 2009, 17:16:46 »
зачем?
без лампочки, тупо на акум - нормально всё пашет
« Ответ #17 : 31 Августа 2009, 17:27:27 »
ты осцилограф когданить видел? )
у него ещо делитель есть, ну, если чо,... или я про "напрямую" не так понял )
ааа... это вот что, умные люди скорее всего советовали смотреть не время впрыска, а время открытия и закрытия,.. . ну кароч, по этим временам типо можно судить об убитости форсунок.
просто проф стенды при промывке дают на форсы специфические импульсы, в т.ч. кавитацию устраивают, и удержание клапана, ну и есть умные стенды которые и время того и сего показывают. я не разбирался, помоему они по индукции электромагнита меряют или както так, ... у бмв_3ххi кажетса такая лобуда -  мож отпишетса? )
« Ответ #18 : 31 Августа 2009, 18:32:43 »
время атаки форсунки называется... если больше 1.1 мс .. то форсунки ф топку....
« Ответ #19 : 31 Августа 2009, 18:50:18 »
а мерять - осцилографом? его хрен найдёшь..
 хм..  тут недавно тыкался тестером обычным китайским в приборку, туда где импульсы идут на тахометр и экономайзер.. подоткнулся и стал подгозовывать, показания на тестере менялись...
в случае с форсунками такой вариант прокатит?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #20 : 31 Августа 2009, 19:34:44 »
не без лампочки. зделал от прикуривателя с кнопкой ну вобщем не одноразовая надолго хватит...
как по мне так вроде лутче стало...хотя когда чистил промывка чистая выходила...
а у меня есть осцилограф 8)
значит туман это хорошо а струя плохо значит 2 надо менять...
тока проехался все гуд...
единственное что напортачил сломал трубку отвода кар.газов(задубела)
и когда снимал регулятор давления с рампы внутри кольцо пластмасовое лопнуло поставил на место течи нет...
а так думаю надо на стенд чтоб посмотрели и сказали навернека надо менять или нет...
а почем форсунки нынче а?
« Ответ #21 : 31 Августа 2009, 19:36:29 »
баксов 75
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #22 : 31 Августа 2009, 19:57:59 »
вот в нете есть приспособаhttp://autoua.net/data/files/pulsar.pdf
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 19:59:51
75 :o
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 19:59:51 от maksalf
« Ответ #23 : 31 Августа 2009, 20:21:17 »
ребят не лезьте с лампочками... светодиодом проерют импульсы форсунок... это раз... а чем время атаки проверить х.з. у меня на стенде есть такая опция... больше не задумывался... т.е. при чистке форсунок тебе должны проверять это... ну я всегда проверяю
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #24 : 03 Сентября 2009, 13:48:58 »
кстати после чистки форсунок начел работать экономайзер! ???
