Голосование
И все же? ))
Nikon
3 (23.1%)
Canon
5 (38.5%)
пофиг
5 (38.5%)
Проголосовало пользователей: 12
Автор Тема: Помощь по зеркалкам.  (Прочитано 3281 раз)
Urkin_e30
« : 31 Августа 2009, 14:44:15 »
Товарисчи, кто разбирается, подскажите, что из зеркалок выбрать и различия принципиальные.
Нужно не мне, хочу сделать девушке своей подарок. Хочется либо Кэнон либо Никон. Насколько слышал, они самые нормальные... Кэнонов че-то дохрена разных с почти одинаковыми параметрами, типа 450д, 500д и т.д. Так вот, в чем основная разница? Большая ли разница между матрицей в 10 Мп и 8? Имеет ли смысл переплачивать (это хобби, хочется красивые снимки, какие-то охренительно-профессиональные функции не нужны). Хочется так же узнать по поводу объективов. Стандарт идет вроде 18-55. Какие параметры должны быть у объектива для разных видов фото (макро, портрет и т.д.)
ЗЫ Подарочная упаковка не нужна, это так, без праздника подарок, так что буду брать на ебэе б/у. Бюджет хочется от 25 и ниже.
За ответы заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Помощь по зеркалкам.
« Ответ #1 : 31 Августа 2009, 15:09:48 »
я зделал так:
купил а590is, потом прочитал на коробке что он не зеркальный.
на рынке зашол (там подвальчик есть) в типо стекольную мастерскую и попросил вырезать мне зеркалодля фотика. но его там вобщем подходящего сказали что нет и они такими услугами кагбе не занимаются...
тогда я просто взял старое зеркало с поломаной оправой, ну и, ну мне говорили что нужно какимто там стеклорезом резать, у меня его небыло, я взял попробовал ножом - плохо режетса, тогда просто на ровном углу стола я отломал именно такой кусок как нужно! небольше-неменьше! и ещо про запас осталось.
затем с помощью заранее купленова клея я приклеил это зеркало.
но это не всё!!
далее, следует найти хороший напильник, и очень акуратно спилить букву "А", т. к. теперь это у нас не а590is а будет теперь D590is.
после того как спилили, можно фломастеромнаписать акуратно букву Д, а можно по хитрому (как я), взять чернил черно-серых, вылить их в ложечку, тудаже налить суперклея (с этого момента все делать нужно очень быстро) и перемешать, и пока не засохло нанести в виде буквы Д на нашу зеркалку - получится по качеству не хуже чем с магазина.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #2 : 31 Августа 2009, 15:19:42 »
карочи, холланд весчь говорит, а я добавлю:
никон или кэнон - выбирай сам, разница, как между мерседесом и бнв, и то и то - круто.
Объективы: 18-55 дешевый кит, можно купить за 1-2 тыщи рублей, качетсво фоток так себе (на уровне мыльниц)
Тебе нужно 50 1.8 (либо 50 1.4 дороже) - это считается оптимально для портретов
Если снимать все подряд, то нужно что то типа 24-105, 70-200, 17-85 как вариант (цены примерные тут /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ucnUvY2F0ZWdvcnkucGhwP2lkPTU3MA==  )
Ищи фотоаппарат с мотором, который крутит автофокусные объективы, потому что автофокусные объективы  с собственным мотором стоят намного дороже.
  • 325 cabrio 88'
Urkin_e30
« Ответ #3 : 31 Августа 2009, 15:30:02 »
Хоть по делу, спасибо!  А 50 1.8 и 50 1.4 - это что за цифры? Киты так называются?
И как определить, что из фотиков с мотором?
« Ответ #4 : 31 Августа 2009, 15:33:04 »
50 - фокусное расстояние
1.8, 1.4 - светосила
как определить - читать описание
ну к примеру никон д40 д50 д60 - без него
д70 д80 д90 д300 д700 с моторами
  • 325 cabrio 88'
Urkin_e30
« Ответ #5 : 31 Августа 2009, 15:41:14 »
Ага, а вот этот объектив? Вроде дешевый, без мотора, с норм. значениями... Даже с моторм "постоянного тока" /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ucnUvY2Fub25fZWY3NS0zMDBtbV9mXzQtNSw2X2lpaS5odG1s
« Ответ #6 : 31 Августа 2009, 15:54:15 »
здесь идет светосила - 4-5.6
Отсюда и его цена, скажем так, объектив "темный"
То есть нужен очень качественный фотик, чтобы было не темно, который при большом ISO будет фоткать без шума, либо фоткать всегда днем
Потом тут нет стабилизатора, представь, ты сильно увеличил что-то, далекий объект, а руки трясутся к примеру, и фотография может выйти смазанной. Стабилизатор сильно уменьшает эти смазывания. Либо фоткать со штатива или с автоспуском, еще можно пультик к фотику купить.
Вообщем совет: на фотике в принципе можно сэкономить, на объективе не стоит, будет говенно получаться.
Готовь где то 15 на фотик и 10-15 на объектив
Еще можно поступить как я ( это конесчно подход бомжа, но все же): у меня почти все объективы мануальные, то бишь неавтофокусные, зато они качественные, а стоят сильно дешевле автофокусных.
К примеру: Nikkor 50 1.8 б\у идет где то 3-4 тыщи, а тот же вариант мануальный (хрен сыщешь, но я нашел) стоил мне 1200 рублей, а фоткает он качественней, проверяли))
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 31 Августа 2009, 16:02:15 »
по поводу никонов - у меня д70, поэтому пару слов о нем
лучше фотики со встроенным моторчиком - ибо к ним больше объективов подходит (один знакомый купил д40 - теперь имеет геморр с объективами - ибо половина его старых без моторчика не подходят))))
если покупаешь бу - то лучше сразу купить дополнительный аккумулятор - стоит не дорого)
по поводу объективов - со встроенной стабилизацией изображения круче всего, но они дороже(( зато картинка от них лучше) так что как правильно советовали лучше не скупиться на объектив - ибо фотик умрет а объектив останется)))) да, и купи сразу светофильтры на объектив - лучше поцарапать стекляшку за 200 р чем объектив за 20000 р))))
еще про бу. надо посмотреть на матрицу - в смысле щелкнуть белый лист бумаги и потом посмотреть. если там много всякого гуано (типа точек всяких и полос) то придется чистить матрицу - в принципе не сложно, но нужны специальные кисточки и раствор. я делал сам, но можно и в сервисе.
да, неплохо еще узнать сколько отходил затвор у зеркалки - если 100000 кадров, то это как мотор после 400000 км пробега)))
ну и так, на внешний и внутренний вид, в смысле разбирали-ли его, много ли в нем всякой дряни накопилось, не утопленник-ли)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 16:11:25 от stalker_316
пью бурду несу ерунду
Urkin_e30
« Ответ #8 : 31 Августа 2009, 16:02:18 »
А стабилизатора в фотике разве нету? О_о
Так а фотик, ежели эконом-вариант, какой смотреть? Несколько моделей примерно этой ценовой категории можно? Хочется почему-то Кэнон...
Объектив в моем случае можно универсальный взять? А на каждый конкретный тип фото мне не надо? Правильно?
Ну про автофокусные я даже и не думал )) То, что ручные лучше - это даж я понимаю )
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 31 Августа 2009, 16:09:49 »
еще вроде не все зеркалки видео пишут
  • Локация: мскв
« Ответ #10 : 31 Августа 2009, 16:12:52 »
видео не пишут почти все зеркалки))) их удел фоткать))))))
« Ответ #11 : 31 Августа 2009, 16:15:29 »
хз, у меня тожде д70, в кэнонах не шарю))
У меня у девушки кэнон 400д, мне нравится, что там здоровенный экран и куча точек фокусировки.
Как универсальный у нее объектив 24-85мм 3.5-4.5 USM.
Но твоя девушка должна определиться, что ей снимать, людей, машины, природу, звезды, концерты - клубы, звезд голливуда топлесс на пляже ит.д. - от этого зависит, какой объектив брать, потому что для этого и придумали съемные объективы, для каждой цели свой.
Думаю, для начала ей подойдет китовый, потом она определится, что ей нужно сама
  • 325 cabrio 88'
Urkin_e30
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 16:31:41 »
Спс, буду много думать... =)
Да и не надо ) Камера есть )
Ок, спс, тоже буду долго думать ))) Если будут еще вопросы - напишу )
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 17:07:03
Ах, да, подкинули б пару моделей, кот с моторчиком посмотреть, просто некоторые уже не производятся, инфу искать не просто. А на ебэе вариантов - дохрена, глаза разбегаются :)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 17:07:03 от Лошара :)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #13 : 31 Августа 2009, 23:58:36 »
Соббсна, если девушка разбирается в этом деле, то тебе лучше у нее самой выяснить, какую камеру ей лучше бы...
Это, как если бы моя мне решила усилок 4хканальник подарить например...
А так, если понимания вопроса особо нет, то это как Эво 9 например чайнику подарить, денег больших стоит, а результата не будет.
Кстати, если вообще не умеешь фоткать, то любой нормальной мыльницей в авторежиме реально проще лучший результат добиться, чем зеркалкой.
Короче, ключевая мысль - если барышне нужна такая камера, значит априорно она разбирается в них и проще узнать через подругу итд, что подарить.
З. Ы. Кстати как всегда Холланд поинт найн шарит бп.
Urkin_e30
« Ответ #14 : 01 Сентября 2009, 10:02:58 »
Она неплохо управляется с камерами друзей и знакомых, но сама в них не разбирается, т.к. не было возможности покупать. Хороший фотоаппарат хочет давно и упорно, но именно "хороший фотоаппарат", без конкретных каких-то предпочтений. Фотографировать и у меня хорошо получается на хороший фотик, так что нинада. Вот.
В свое время хотел машину на 18 лет, был бы рад любому варианту, так что тут уж как посмотреть... Это будет первый фотик, потом наверное появятся свои предпочтения, будем менять...
  • Репутация +64/-43
« Ответ #15 : 01 Сентября 2009, 10:38:09 »
Тогда гугл и иже с ним рулят!
Вообще правильные пацаны рекомендуют покупать не кит, а тушку отдельно, объектив отдельно ибо штатный объектив - мусор, а денег стоит и все такое.
Urkin_e30
« Ответ #16 : 01 Сентября 2009, 11:45:40 »
Народ, а в 1000Д есть моторчик? В инфе не нашел по этому поводу ниче, а вариант интересный есть...
Сообщение склеено: 01 Сентября 2009, 11:46:18
И кстати, подскажите сайты, где у нас на Руси фотики продают нормальные бу.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #17 : 01 Сентября 2009, 11:54:39 »
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
« Ответ #18 : 01 Сентября 2009, 12:12:36 »
/go.php?l=aHR0cDovL2NvbW11bml0eS5saXZlam91cm5hbC5jb20vbmlrb25fc2FsZS8=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3d2JvYXJkcy5hdXRvLnJ1L3Bob3RvYnMv
у кэнонов чем больше циферок в наименовании фотика, тем он хуже
  • 325 cabrio 88'
Urkin_e30
« Ответ #19 : 01 Сентября 2009, 12:54:52 »
Спасибо за ссылки!
Да, уже заметил закономерность )
« Ответ #20 : 01 Сентября 2009, 18:01:29 »
Да вы че, какой моторчик в фотоаппарате??
У кэнонов из фотоаппарата торчит только контактная группа объектива, и моторчик автофокуса стоит внутри объектива.
Во-во. +1
Я себе купил б/ушный 350d по объяве на барахолке в club.foto.ru за 9 тыр, с сумкой, флэшкой и штативом, но без объектива.
Покупку объектива под конкретные нужды, когда они у фотографа сформируются, я бы отложил на потом, и не стал бы сразу выбрасывать на это деньги, а пока бы ограничился китовым, потому что он дешевый и с переменным фокусом.
А еще, с зеркалкой есть нюанс - она большая и тяжелая, и с собой ее постоянно не потаскаешь,а мыльницу я таскал в кармане постоянно, поэтому у меня было много прикольных кадров.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 18:03:50 от Abra
« Ответ #21 : 01 Сентября 2009, 18:14:40 »
особенно много кадров с машиной))
  • Локация: мскв
« Ответ #22 : 01 Сентября 2009, 20:07:47 »
во-во! самого задалбывает иногда носить такую дуру))) только если на машине или в рюкзаке)))
Urkin_e30
« Ответ #23 : 01 Сентября 2009, 20:12:57 »
Да это ясно, что большая, это не пугает, мыльницы есть у обоих, у меня постоянно с собой...
Почему именно 350д?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #24 : 01 Сентября 2009, 22:55:18 »
у меня никон д60!!!!! обьектив с мотором,с системой *vr* также самоочистка матрици при каждом включение!минус камер с автообьективами то что обективы дорого стоят!!! если хочешь взять обьектив и непарится вообще то нужен 18-300! но на обьективы с моторчиком он стоит дето от 20000!!!!
рs.*vr* это когда с будуна трясутся руки а он сам выравнивает)))))
