Автор Тема: Как снять моторчик омывателей стекла  (Прочитано 3451 раз)
Deneel
« : 01 Сентября 2009, 03:29:53 »
Доброго времени.Вопрос такой, как снять моторчик омывателя переднего стекла. Он у меня встрое в крышку капота. Там кучка прорезей и через них видна сама эта бочка и хамуты. Хамуты снять можно,а вот моторчик через прорези не пролезает.
Вопрос уже задавал в нескольких сообществах, везде пустота. Может вы знаете?
Рекомендуем почитать по теме Как снять моторчик омывателей стекла
« Ответ #1 : 01 Сентября 2009, 09:54:14 »
Ффотки ффстудию! Мотор омывайки штатно в бачке омывайки!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 11:44:01 »
без фоток помочь тебе не смогут...
может речь идет об ЭТОМ
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #3 : 01 Сентября 2009, 14:37:57 »
Разве что, так как моторчиков там никаких не должно быть.
Deneel
« Ответ #4 : 01 Сентября 2009, 19:02:38 »
Он самый, точнее очень похож. Мой только обклеен изолентой весь.
Спасибо за фотки! Теперь понятно, он на защёлках висит. Надеюсь если снять изоленту то он выйдет оттуда.
« Ответ #5 : 01 Сентября 2009, 19:26:22 »
должен... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #6 : 01 Сентября 2009, 20:10:48 »
это не моторчик, а распределитель ))
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #7 : 01 Сентября 2009, 21:27:08 »
Это обратный клапан, чтобы жижа не утекала из магистрали обратно в бачок, и чтобы, таким образом, отклик в виде струи появлялся сразу после включения моторчика.
  • 318i/09/1985, была :(
Deneel
« Ответ #8 : 02 Сентября 2009, 01:04:43 »
Пасибо понял!)
За «мотрорчик» извиняюсь, так обозвал этот  дивайс бывший хозяин, намекая на то, что правый брызговик не работает из-за него.
А то я ищу по каталогам и что то не понимаю, где такой «моторчик» взять
