Автор Тема: Датчик наружной температуры  (Прочитано 2933 раз)
« : 16 Марта 2007, 13:06:10 »
Кто знает куда запитывается датчик температуры? При покупке автомобиля его не было, на компьютере постоянно показыват -30.
Рекомендуем почитать по теме Датчик наружной температуры
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 16 Марта 2007, 13:44:38 »
ищи свободный разъём в пучке проводов идущих по правой стороне моторного отсека(сторона водителя) Разъём по форме должен быть такой же как и на фарах и на противотуманках, если не ошибаюсь должен быть жёлтого цвета.
316 без i
« Ответ #2 : 16 Марта 2007, 13:49:23 »
Есть, но синего цвета. Старый хозяин говорил что у него датчик зимой от снега отвалился, я по наивности нашол ДВА (для надежности) датчика тыкал-тыкал и нифига. Напряжения на том разъеме тоже нет. Включение-выключение разных приборов-эффекта не дало....
Хотелось-бы узнать куда закомутирована проводка идущая на этот датчик, чтобы поближе к компъютеру протестить.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 16 Марта 2007, 13:58:51 »
Надо искать схему проводки.
« Ответ #4 : 16 Марта 2007, 14:17:58 »
А у меня разъем круглый и черный. Совсем не как на фарах.
« Ответ #5 : 16 Марта 2007, 14:22:45 »
А где найти инструкцию\или схему\или еще что-то по компъютеру (6 кнопок)???? Где какие у него выходы и какие параметры?
Tiggra
« Ответ #6 : 16 Марта 2007, 14:33:08 »
с датчика идет "голубой" провод на ногу "2" часов.
также на датчике должен быть провод "коричневый" - масса.
схема есть на сайте, та которая в .pdf,  твои часы - позиция 23D.
Hydrogen
« Ответ #7 : 17 Марта 2007, 09:17:51 »
Не знаю, зачем, но у меня на Мотроне 1.0 был датчик наружной температуры, идущий на мозг. Сам датчик находится в моторном щите над местом аккумулятора, разьем - 2 обычных клеммы - папы.
Tiggra
« Ответ #8 : 17 Марта 2007, 11:15:27 »
ты не путай эти датчики - это разные вещи
