Автор Тема: глючит спидометр  (Прочитано 7413 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 01 Сентября 2009, 20:26:19 »
здрасте всем,уважаемые электрики скажите плз может ли глючить спидометр,из за этой платы где аккумы?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме глючит спидометр
« Ответ #1 : 01 Сентября 2009, 21:33:51 »
А как он у тебя глючит? Падает на ноль или показывает неправильную скорость?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 21:47:13 »
начинай с контактов в фишке на редукторе
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #3 : 01 Сентября 2009, 21:47:30 »
правильно падает на ноль и бывает опять показывает
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #4 : 01 Сентября 2009, 21:48:45 »
или в самой фишке тобишь импульсном датчике - у меня там обе половинки нахрен отломаны были + проводка отгнила - так что все проверять надо))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #5 : 01 Сентября 2009, 21:52:29 »
контакт спреем обработай контакты
« Ответ #6 : 02 Сентября 2009, 16:29:25 »
Когда он у тебя упадет на ноль, постучи по приборке - без фанатизма, но настойчиво. Если подпрыгнет - чисть и пропаивай контакты в приборке, если нет - обрыв провода к датчику или сам датчик тогось (обычно обрыв около разъема или зелень в разъеме).
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 02 Сентября 2009, 17:02:18 »
у меня была такая проблема , как оказалось , в приборке. гуру раздела наверно помнят мою тему про приборку , которая отказала после простоя авто. спидометр иногда падал на ноль , либо там и оставался когда начинал движение , научился делать следующее - на ходу выжимаю сцепление , и отпускаю быстро , почти бросаю , получается ударчик по кузову , спидометр поднимается как надо ) датчик проверял - зелёненький он был. но после проверки и зачистки всё равно не работал. заменил приборку и стало всё отличненько .
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #8 : 02 Сентября 2009, 21:12:04 »
всем спасибо за инфу,ну у меня на этой плате с аккум.некоторые дорожки погорели и слева от аккум.отгорел бачонок маленький не знаю как звать
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 21:12:18
« Ответ #9 : 03 Сентября 2009, 00:02:00 »
у меня вообще зеленая СИ плата была с одной стороны от аккумуляторов , три или 4 дорожки разъело, попытался восстановить - не вышло . вылечил заменой приборки.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #10 : 03 Сентября 2009, 02:56:39 »
так никто и не ответил завязан ли спидометр через эту плату
« Ответ #11 : 03 Сентября 2009, 13:28:00 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzMwMDUuMDttc2c9NTYyMjky этот пост тебе в помощь ) прочти его )
  • Репутация +408/-228
« Ответ #12 : 05 Сентября 2009, 23:04:43 »
я поменял сам спидометр и у меня все заработало
попробуй постучать по приборке,в районе спидометра,если стрелка прыгнет и будет работать,то дело в спидометре в приборке
  • ...touring 93'
klesh
« Ответ #13 : 06 Сентября 2009, 12:47:35 »
У меня было тоже самое, на кочках то включался спидометр, то отключался - оказалось датчик в редукторе развалился.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #14 : 06 Сентября 2009, 19:25:41 »
а вот, мне ещё посмотреть?
проверяли как написано тут: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA2
датчик в редукторе заменили т.к старый был не исправный...
проводка прозванивается вся норм., плюс на первом контакте есть... дальше делаем такую вещь... вытаскиваем белый штекер, берем другую приборку (и так ещё 2 штуки), вставляем в эту приборку, едем, а эффекта 0 (бензин, чек всё работает)! внимание вопрос... надо ли подключать второй штекер к приборке или одного достаточно?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +8/-1
« Ответ #15 : 10 Сентября 2009, 11:42:53 »
хотя бы на этот вопрос кто ответит? ???
« Ответ #16 : 10 Сентября 2009, 12:50:07 »
насколько я помню надо.а в чём проблемма его подключить?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #17 : 10 Сентября 2009, 14:19:54 »
у меня тож глючит,сначала падал на ноль потом снова показывал скорсть,а щас ваще на ноль упала стрелка и фсе не поднимается,ток периодически даж на холостых и на заглушенной машине подпрыгивает((( ???
  • Репутация +8/-1
« Ответ #18 : 10 Сентября 2009, 15:17:55 »
ну просто не очень хочется приборку снимать заново... подключаем другие приборки навесу, а второй очень знаешь ли проблематично вытаскавать и подключать снизу)))
« Ответ #19 : 10 Сентября 2009, 15:28:37 »
а цепь от приборки до датчика в порядке?предохран целый?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #20 : 11 Сентября 2009, 12:32:20 »
проводку до датчика проверяли, всё норм... предохранитель целый, смотрели, меняли... плюс же на первом контакте есть ???
  • заядлый дрочер
« Ответ #21 : 11 Сентября 2009, 16:19:30 »
« Ответ #22 : 11 Сентября 2009, 16:41:04 »
)))) ты тему всю перечитал ?
Сообщение склеено: 11 Сентября 2009, 16:45:01
чем так проблемно снять приборку ? делов на 15 минут ) а дальше сиди меняй их сколько влезет , чем мучаться штекер тянуть )
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2009, 16:45:01 от UnXpected
Роман012
« Ответ #23 : 13 Сентября 2009, 23:57:42 »
У меня тоже глючит,то работает то нет,не знаю не разбирался но не парюсь.
e30 325
« Ответ #24 : 10 Ноября 2009, 12:34:07 »
а де ета фишка на редукторе расположена?
