Автор Тема: Shift-light в стандартной приборке.  (Прочитано 4798 раз)
  • Репутация +35/-59
« : 04 Сентября 2009, 08:50:05 »
Всем привет.Кто нить знает как грамотно организовать шифт лайт в стоковой приборе на манер япов.
4 светодиода с поочередным включением.Есть кое какие задумки но хотелось бы уточнить можт кто делал??
Рекомендуем почитать по теме Shift-light в стандартной приборке.
RUS32
« Ответ #1 : 15 Сентября 2009, 09:10:14 »
Видел в инете схемы изготовления тахометра светодиодного. Поищи, принцип тот же.
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #2 : 15 Сентября 2009, 10:01:14 »
а чё это такое?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 14:11:04 »
я вот не понимаю зачем, если ты  давно ездишь на машине то должен уже на слух чувствовать момент переключения
е28 520i - > 528i m20
RUS32
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 14:49:14 »
Понт
  • Репутация +1/-5
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 16:16:08 »
если хочется пострадать х*йней, можно сделать...
http://www.maxi-tuning.ru/post/11066/
с последовательностью тоже что нибудь можно придумать
  • Репутация +25/-18
« Ответ #6 : 15 Сентября 2009, 17:15:10 »
а это как у стрыт рэйсерау на тазах и японовёдрах
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 17:34:31 »
откуда ты такой взялся? не раз уже читал от тебя такой бред!!!
 уважай мнения других! если человеку надо, значит надо
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 19:34:59 »
может у человека часы стоят вместо тахометра?) бывает и такое
Inotik
« Ответ #9 : 15 Сентября 2009, 19:50:24 »
колхозники, хватит портить машину )
« Ответ #10 : 16 Сентября 2009, 01:37:44 »
тогда  это там  мотор  совсем не для гонок (1,6-1,8) это раз
просто купить приборку с тахометром это два
r2d2
« Ответ #11 : 16 Сентября 2009, 11:53:13 »
Себестоимость самодельного шифтлайта - около 1-3 $.
И что проще? ;)
Приборку с тахометром вопервых нужно постараться найти рабочую и т.п., а вовторых всётаки она не 3 доллара стоит ;) , а в третих - шифтлайт стандартно ставится например на спорт байки. Байкеры на слух или по таху не соображают переключаться? ;)
« Ответ #12 : 16 Сентября 2009, 15:27:39 »
И что проще? ;)
Конечно, ради 3$ надо лезть в проводку, резать торпеду и ставить какую-то кривую хрень в салон, чтобы понтонутся перед пасанами на раене нииначе...
А ты пробовал на спортбайке на слух переключится? :) :)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #13 : 16 Сентября 2009, 15:39:59 »
Предлагаю купить выносной тах с шифтом!
  • 323i motronic mtech1
r2d2
« Ответ #14 : 16 Сентября 2009, 16:45:20 »
Куда лезть? Зачем резать?
Чтоб подключиться, достаточно протянуть с любого клеммника "+", "-" и провод от катушки зажигания. А шифт-лайт устанавливать можно неразрушающими способами: например на двустороннем скотче. Ну это дело вкуса... Как по мне, то на вскидку снять старую приборку и поставить новую - по времени и колличеству необходимых операций - намного геморойнее. +Потом разбираться почему не работает тах или спидак или датчик температуры в новой б/у-шной приборке....
Про спортбайк: я на спортбайке до отсечки не крутил. Я не крутой байкер. А ты крутил на супербайке с первой передачи полный газ до отсечки?
Но опять же, конечно, на дохлом моторе, с которым при разгоне можно газету почитывать, шифт-лайт это понт. А на более менее крутящихся моторах и для драга - полезная вещ.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #15 : 17 Сентября 2009, 02:05:27 »
На слух с полным прямиком как то не очень,там после 4-х тысщ звук не меняется.Да и всяк удобней с лайтом.
Сообщение склеено: 17 Сентября 2009, 00:06:36
Нахрена мне выносной если у меня стоковый есть!!!!
Сообщение склеено: 17 Сентября 2009, 01:08:41
Это я не на бмв хочу делать а на пробке.У меня и так тахо стоит.
Сообщение склеено: 17 Сентября 2009, 02:09:53
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 02:09:53 от nitronick
