Автор Тема: Легкий задок и управляемость  (Прочитано 3899 раз)
BadVik
« : 17 Марта 2007, 12:52:12 »
Написать темку сподвигли несколько случаев, произошедших за последние пару дней суеты и достаточно агрессивной езды. В общем обратил внимание, что зад у машинки то, чрезвычайно легкий, и при входе в поворот, скажем 110-120 градусов (примерно и относительно) при торможении КПП и слегка тормозами и переключении с третьей на вторую, задок с радостью слетает в занос. Пусть и несильный и более менее легко контролируемый, но! это же в городе!!! Т.е. небезопасно.
Первый раз я обратил на это внимание еще на старой 325i, когда влетев в 90 градусный поворот на 80, включил вторую, прошел основной угол и чуток прижал газулю и меня так не подецццки размотало, только чудо меня остановило на встречке в 4 см от бампера "Кукурузника 100" "в целлофане" еще.
Ясно, что M20 перетяжелил передок 30-ки, и даже перенесенный в багажник аккум не Бог весть как меняет дело, тем более, что сделано это только на 325.
В общем сталкивались с этим наверняка очень многие. А посему прошу поделиться ощущениями, кто как с этим борется (ну не ездить же теперь из-за этого медленно, а потом мало ли на дорогах бывает).
Установка более широких шин назад и понижение конечно же дадут эффект, но мне кажется, что на 6-ти циловых машинах вопрос развесовки в принципе очень больной и при резком торможении задок ваще на нет разгружается. А понижение не для наших дорого.
И отсюда как следствие возник еще один вопрос. Недавно была возможность хорошо притопить по трассе, я разогнался до 160 км/ч (на тахо 4200 об/мин), все отлично - рулится, едет, но, как говорится, жопой чувствую, что именно жопа то не очень прижимается и хоть дорога прямая и руля слушается отменно, но быстрее разгоняться не решился. Раз на заводе спойлерок не установили, значит для B20 "стоковой" прижимной силы хватает, но я почему то не чувствую уверенности той :) Что скажете?
p.s. просьба положить в багажник мешок цемента ит.п. не предлагать :)
Резина 195/60/14, практически новая, неплохая.
Рекомендуем почитать по теме Легкий задок и управляемость
psi
« Ответ #1 : 17 Марта 2007, 15:07:37 »
ну раз цемент нельзя...
Попробуй поставить М10, чтоли.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 17 Марта 2007, 15:19:16 »
У меня тоже частенько такое бывает, когда не в настроении восновном!!! Последний раз заезжал на заправку по кочкорям и так меня это взбесило, кидало меня по салону как кусок мяса.,.,и я как дал в тапок что чуть не апукался, на 180 развернуло и уперся в бардюр. Жесть, а мотор М-10 !!! В салоне кстати 4 чела было...
« Ответ #3 : 17 Марта 2007, 15:19:35 »
При торможении задок сносит тк при уравнивании скоростей мотора и трансмиссии на некоторое время могут заблокироваться колеса задние, зимой я так в поворотах в занос ухожу.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #4 : 17 Марта 2007, 15:46:38 »
У меня на сарайка под тягой на сухом асфальте была склонна к сносу
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
BadVik
« Ответ #5 : 17 Марта 2007, 17:30:21 »
в общем так оно и есть конечно.
А что насчет максималки скажете?
« Ответ #6 : 17 Марта 2007, 18:41:38 »
возможно у тебя что-то не то с подвеской, у меня на 316 напримеря япосле 100 уже неуверенно чувствую на сарае после 140, а на 325 мне ваще пох она как карт и дорогу держит и када 200 рулится нормально.
BadVik
« Ответ #7 : 17 Марта 2007, 19:10:11 »
да, но на 325 то спойлерок стоит, а здеся нету. Выходит нужная вещь млин... надо найти. Как крпеится кстати? Ничего сверлить не надо?
« Ответ #8 : 17 Марта 2007, 19:15:50 »
Спойлерок такой площади мало что дает.
« Ответ #9 : 17 Марта 2007, 19:16:16 »
у меня на всех он стоит, поверь роли не играет.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 17 Марта 2007, 19:39:08 »
Может банально задние аморты скончались
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 17 Марта 2007, 19:50:05 »
Ну не скажи. Вспомни скандал с авдотьей ТТ. Тоже улетали в поворотах на большой скорости. Потом поставили небольшой спойлер, и проблема исчезла.
  • 323i- Продана
« Ответ #12 : 17 Марта 2007, 23:44:31 »
Спойлер помогает...оценил, тож по началу казалось ерунда. Но когда зимой на шиповке на скорости проходишь поворот без сноса, думаю о чем то говорит.
BadVik
« Ответ #13 : 18 Марта 2007, 10:40:17 »
нет, амморы в норме. Попробую все таки спойлерок найти...
Dimk
« Ответ #14 : 18 Марта 2007, 22:09:34 »
2 BadVik
Всё дело в "тонкостях" управления автомобилем: тут для себя нужно понять, как ты хочешь пройти поворот, а уж потом подумать, что для этого сделать.
занос на входе-причина излишней загрузки передней оси на входе в поворот. на выходе- рано открылся(газулину нажал по простому), возможно еще не проехав апекс поворота.
а в напряженном повороте переключение-жопа. это очень быстрое перераспределение веса(загружается передок, тк тяга с забних колес пропадает). как следствие-занос...
так самому объяснить сложно. если интересно-посмотрите в магазинах книжки по управлению авто Горбачева, либо Цыганкова.
вещи там действительно очень умные пишут.
« Ответ #15 : 19 Марта 2007, 12:34:03 »
+1 включаем нужную передачу перед поворотом.
У Е30 нагрузка на перед и зад почти 50/50 (говорят :)) - и в этом ее большой плюс.
BadVik
« Ответ #16 : 19 Марта 2007, 13:57:21 »
так не прикольно, так зад не заносит :) Шучу, опасно это конечно :)
Насчет 50/50 - сомнительно. По крайней мере с М20 моторами... Ведь не зря у Б25 аккум назад перенесли, ведь не только в нехватке места дело :)
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #17 : 19 Марта 2007, 15:05:20 »
Там ещё и сайлент блоки другие поставили, жёсткие, чтобы зад в поворотах меньше разгружался
316 без i
  • Репутация +5/-1
« Ответ #18 : 19 Марта 2007, 15:54:14 »
то что ты описал очень похоже на один прием у дрифтеров, когда они перед самым началом поворота бросают газ, загружая переднюю ось и разгружая заднюю. то получается что задняя ось тормозит и массы на ней меньше. и ты уже поехал боком... что подтверждает слова что тормозить и втыкать передачу надо до поворота, что бы потом в него в катится...
нехватает прижимной силы на задней оси?
какая резина? профиль?
Я сомневаюсь что е30 продували, тк даже глядя на нее с боку видно что динамика у нее как у кирпича... Поток срывает за задним стеклом не кисло... вспомни ауди 80 (бочку) там большая лобовуха и плавный сход потока на багажник.
Спойлер на крыше только ухудшит положение. Спойлер на багажнике должен стоять довольно таки высоко... все низко для красоты.
Проделай простую процедуру.
Возьми касету от видео магнитофона. Нареж ленточки (побольше) длиной около метра облепи сход с крыши, заднее стекло погуше ленточками разной длинны. Чем ближе к багажнику тем можно покороче ну 20см хватит и чередуя с троечкой длинных. клеищь их скотчем получше.
     _________________________
_______________________________________________
ну вроде этого...
сажаещь во вторую машину друзей с камерой и едите кататься снимаешь как ведут себя ленточки с разных ракурсов и на скоростях 80км думаю хватит. Смотришь куда на багажнике приземляется поток и приземляется ли вообще... для этого багажник, как впринципи и стекло, надо обклеить ленточками только коротинькими 5-10см нарисовав мысленно сетку из ленточек, а не расклеивая их хаотично. Вот собственно таким способом ты получишь ответы на интерисуюший тебя вопрос.
Ленточек "жать" не имеет смысла машина будет похожа не "дикообраза" :)
« Ответ #19 : 19 Марта 2007, 17:39:26 »
Этот метод использовал Фердинанд Порше в 19лохматых годах, чтобы сделать кузов автомобиля нужной формы. Тогда нечем было "продувать", а вместо видеокамеры у него был фотоаппарат со вспышкой.
Думаю перед фокусом с ленточками (после которого, очевидно, следует взять молоток и придать Е30 аэродинамичности) нужно попробовать разные варианты управления КПП перед/в повороте.
Артур
« Ответ #20 : 21 Марта 2007, 13:21:56 »
У меня на машине нет споллера но на 190 рулится нормально. А бмв вообще управляется хорошо, правда очень по заднеприводному (просто выбери место и погоняй на машине, посмотриш как она в предельных режимах себя ведет с газом и без, потом даже интересно будет в повороте ее боком вести)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2007, 13:23:30 от Артур
RedRocket
« Ответ #21 : 21 Марта 2007, 20:14:42 »
Считаю, что нужно менять тактику. Не вваливаться в поворот и оттормаживаться в нем, тем самым разгружая задние колеса и вызывая вышеописанный эффект, а проходить его под газом, не меняя в самом повороте передачу. На сколько "под газом" - зависит от того с какой скоростью ты подошел к повороту и с какой скоростью и/или эффектом хочешь выйти из него.
А вообще, правильно тебе уже советовали
